T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
bteppan
#16 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Beitrag von bteppan »
Hallo!
Ich würd euch ja gerne ein paar Fotots hochladen aber wie bitte funktioniert das hier?
Hab versucht ein Fotoalbum ein meinem User-Bereich anzulegen bekomme aber immer eine Fehlermeldung von wegen: Sie müssen den Dateipfad angeben - oder so ähnlich.
T-Rex 450SE V2 / Jazz 40-6-18 / Scorpion 2221-10 V2 / 325 ProBlades / HS 65 MGs / Turnigy 3D-H Flybarless / FS61BB
LOGO 600 / Kontronik Jive 120 HV / Pyro 650-62 / Savöx Logo-Kombo / VStabi-Express Mini
T-REX 500 / Align RCE-BL60G / Align 500L / HiTec HS-5245MG - Futaba S-9254 / Microbeast V3
Futaba FF-10 2,4 GHZ
Flugstatus: flotter Rundflug, schöne große 8er, Turns und Loopings
Juergen110
#17 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Beitrag von Juergen110 »
bteppan hat geschrieben:Ich würd euch ja gerne ein paar Fotots hochladen aber wie bitte funktioniert das hier?
Ah, dabei kann ich helfen :)
1.) Normal antworten und ggfls. Text verfassen
Dann unterhalb des Textfenster auf "Dateianhang hochladen" klicken
Datei/Foto auf dem Rechner auswählen
Hochladen und ggfls. Dateikommentar reinschreiben
Datei ist angehängt, oder du kannst auswählen ob sie direkt im Beitrag angezeigt werden soll
So sollte das klappen :D
bteppan
#18 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Super Danke für die Unterstützung! :D
bteppan
#19 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Hallo!
Hier nun die Bilder, die hoffentlich weitere Aufschlüsse geben können. Wenn Detailbilder benötigt werden bitte einfach sagen.
Schöne Grüße
Bernhard 8)
frankyfly
#20 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Beitrag von frankyfly »
Sag mal, Fehlt da die Bespannung an den Padeln? :shock:
Juergen110
#21 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
frankyfly hat geschrieben:Sag mal, Fehlt da die Bespannung an den Padeln? :shock:
Yep. Da fehlt was!
Normal sind da so Sticker drauf.....
Das könnte durchaus die Ursache für das träge Verhalten sein.
#22 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
jo, gibt so offen doch etwas wenig Auftrieb. Kann man auch zur Not Schrumpfschlauch drüberziehen. Aber den dünnen transparenten, bitte keinen Polyolefinen , die sind zwar schön dick und robust, aber auch sauschwer und brauchen sehr viel Temperatur um zu schrumpfen - das könnte u.U. die Paddel verformen. Ideal wären Reste von Beschriftungsfolien. Wenn du jemanden in der Nähe hast der KFZ-Werbebeschriftungen plottet, da mal nach nem Reststück fragen, die haben massig davon im Abfalleimer. Kannst du dir mit ner Schwere passend zurecht schneiden und draufkleben. Am besten dann mal ne Stunde in die Sonne legen, damit der Kleber richtig abbindet, dauert bei den Beschriftungsfolien sonst bei Raumtemperatur bis zu 24 h .
bteppan
#23 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Nein ... nicht wirklich. Das soll wirklich eine Veränderung bringen :shock: :shock: :shock:
Ich habe noch welche mit den Stickern hier.
Na Bitte - wenn das wirklich das Problem ist, dann hau ich mir aber selber auf den Kopf ... :angryfire:
Müssen die Sticker oben und unten auf die Paddel oder reicht auf der Oberseite?
Danke schon mal für den heißen Tipp und
schöne Grüße
Benrhard 8)
echo.zulu
#24 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Beitrag von echo.zulu »
Mich wundern Deine Einstellwerte vom TS-Mischer. Wenn Nick und Roll so unterschiedlich sind, dann hast Du auch garantiert ein sehr unterschiedliches Steuerverhalten zwischen Nick und Roll. Bei einem korrekten Aufbau des Helis werden Nick und Roll eigentlich immer (fast) die gleichen Werte haben. Ich denke, dass Du einen systematischen Fehler beim Einstellen machst. Wichtig ist eine wirklich saubere mechanische Grundeinstellung. Mit der Elektronik werden dann nur noch Feinheiten eingestellt. Einen mechanisch krummen Heli kann man nicht mit der Elektronik begradigen.
Heling
#25 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Beitrag von Heling »
bteppan hat geschrieben:Müssen die Sticker oben und unten auf die Paddel oder reicht auf der Oberseite?
Immer auf beide Seiten. Das Paddel ist ein Profil wie ein Rotorblatt, und Löcher oder Vertiefungen in einem Profil stören. Hochwertiges Paketklebeband könnte auch ausreichen, zumindest für einen Test.
Tilo
... schlimmer geht's immer
#26 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Vor allem ist ein Paddel ein symetrisches Profil und muß auf beiden Seiten geschlossen sein, sonst geht das ganze spätestens bei ner Rolle oder nem Loop ganz furchtbar in die Hose. ;)
Vergleich ein Paddel mit ner Tragfläche, wenn da Löcher / Aussparungen drin sind hast du fast keine Auftrieb erzeugende Fläche mehr.
Die Idee mit dem Paketband zum Test ist auch nicht schlecht.
capribarsaeufer
#27 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Beitrag von capribarsaeufer »
Scheinbar sind die paddel auch verkehrt herum montiert. Bitte prüfen.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß André
#28 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Jetzt wo du es sagst.... ist vorher niemandem aufgefallen, das die Paddel auf Drehrichtung links und die Blätter auf rechts montiert sind.
bteppan
#29 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
Hallo !
Sorry, dass es immer ein paar Tage dauert bis ich antworte, aber ich komme nicht immer sofort dazu alles auszuprobieren (Beruf, Privat, etc.).
Vor ein paar Minuten war mein Rex aber wieder in der Luft - mit oben und unten beplankten Paddeln, korrekt in Drehrichtung ausgerichtet (auf den Bildern ist es wirklich falsch herum) - und siehe da:
Er fliegt sehr agil und auch die Flips sind nun möglich. Juhuuu :D Und das nur wegen fehlenden Paddelstickern. :oops:
Allerdings bleibt nun noch ein Problem: Die Temperatur von Motor (vor allem der Motor) und Regler.
Wie gesagt: Regler hab ich als Steller mit einer V-Kurve (90-80-70-80-90) eingerichtet, 12 Ritzel auf 134er Hauptzahnrad schrägverzahnt.
Ich nehme an, dass ein leichter weißer Abrieb am Hauptzahrad am Anfang normal ist. Das Ritzel ist mit einem 'Papier-Dicke-Abstand' zum Hauptzahnrad angebracht - also nicht zu fest.
Den Regler kann man nach rund 5 Minuten flotten Rundflug zwar 2-3 Sekunden anfassen befor es schmerzt, der Motor ist allerdings schon verdammt heiß - kurz berühren geht noch. :roll:
Was meint Ihr?
Ich werde zumindest einmal versuchen von 12 auf 11 runterzuritzeln. Die Gaskurve lasse ich einmal so wie sie ist - obwohl ich bei stärkeren Pitchstößen deutliche Drehzahleinbrüche hören kann.
Bezüglich Motor neu wickeln: Wie kann ich 'Toro' kontaktieren?
Schöne Grüße
Bernhard 8)
#30 Re: T-REX 500 CF Paddelversion kein 3D möglich???
eigentlich per PN übers Forum, er ist ja m.W. nach wie vor registriert, sollte dann also ne Mail mit der PN im Forum bekommen.
Wenn der Motor zu heiß wird ist das nicht gut. Bei dauerhaft über 80°C beginnen die Magnete, den Magnetismus zu verlieren. Folge : der Motor verliert Leistung, es kommt zu Kommutierungsfehlern, irgendwann brennen die Wicklungen ab. Wenn bei der genannten Reglerkurve der Motor schon heiß wird, würde ich mal vermuten das er vorher shcon was auf die Mütze bekommen hat. Wobei ich einfach sagen muß, das beim 500er der Regler ohnehin nicht die Schau war und der Motor auch nur auf einen möglichst geringen Preis hin gestaltet wurde. Es kann aber sein, das mit ner vernünftigen Wicklung noch gut was rauszuholen ist. Das kann dir aber "Torro" am besten sagen (Schreibweise beachten : Torro, nicht Toro ! )
Zurück zu „T-Rex 500“
