Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerproblemen
#31 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Was zeigt denn der Sevomonitor auf AUX 2? Passiert da was, wenn Du den Schalter betätigst?
Du kannst auch mal ein Servo statt der Elektronik an den Empfänger anstecken. Das Servo muss sich dann mit dem Schalter steuern lassen.
#32 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Ich habe diesen Hinweis gefunden:
Man muss einen separaten Akku 7,4-12,6V anklemmen. Wenn der Schaltkanal NICHT im Empfänger steckt, blinkt und leuchtet alles dauerhaft. Wenn der Schaltkanal im RX steckt, dann kann man mit einem 3-Wege Schalter AUS/Blinken/Alles inkl. Landescheinwerfer schalten. Die Versorgung der LEDs erfolgt NICHT aus dem Empfänger.
Problem gelöst oder noch nicht?
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
						Wolfi
[/b]
#33 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Hallo echo.zuluecho.zulu hat geschrieben:Was zeigt denn der Sevomonitor auf AUX 2? Passiert da was, wenn Du den Schalter betätigst?
Hab ich probiert funktioniert leider nicht.
 Ich muss vermutlich den Hubi in Betrieb nehmen und voll beleuchtet auf die Startbahn tragen. Das ist eigentlich nicht das, dass ich mir vorgestellt habe. Es ist immer toll wenn Produkte angeboten werden, die Beschreibung so formuliert das es Dumme auch verstehen.............aber die Realität ist eine andere Geschichte.
 Danke für Deine Mühe
Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
						#34 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Hallo indiindi hat geschrieben:Ich habe diesen Hinweis gefunden:
Leider funktioniert das auch nicht. Das einzige das die Funke kennt ist der Hubi. Die Beleuchtung wird ignoriert
 Auch Dir herzlichen Dank!
						#35 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Wenn auch das Servo nicht funktioniert, liegt der Fehler an der Senderprogrammierung.
Du musst dem Kanal einen Schalter zuweisen!
Wolfi
[/b]
						Wolfi
[/b]
#36 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Genau wie Wolfi schreibt liegt der Fehler in der Senderprogrammierung. Du kannst ja mal testweise die Elektronik z.B. an den Gaskanal hängen. Ich bin mir sicher, dass die Lichtelektronik dann auf den Gasknüppel reagieren wird. Also schau mal ein Deiner Anleitung nach wie Du einen Schalter mit dem AUX 2 Kanal verknüpfen musst.
						#37 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Hallo indi!indi hat geschrieben:Wenn auch das Servo nicht funktioniert, liegt der Fehler an der Senderprogrammierung.
Das dürfte das Problem bei der Spektrum DX 8 sein. Man kann nichts zuordnen. Im Menü steht alles auf AUS und man ( ich ) kann es nicht ändern?!?!
 Ich bin ein schwieriger Patient
						#38 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Hallo echo.zuluecho.zulu hat geschrieben:Genau wie Wolfi schreibt liegt der Fehler in der Senderprogrammierung. Du kannst ja mal testweise die Elektronik z.B. an den Gaskanal hängen. Ich bin mir sicher, dass die Lichtelektronik dann auf den Gasknüppel reagieren wird. Also schau mal ein Deiner Anleitung nach wie Du einen Schalter mit dem AUX 2 Kanal verknüpfen musst.
Ich habe Wolfi schon geantwortet, dass ich in der Spektrum Schalter nicht zuordnen kann
 Warum auch immer
 Warum auch immer
 Tschau
						#39 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Hab jetzt die Funke noch einmal angesehen weil ich total verunsichert bin. Es gibt im Menü - Schalterzuteilung - da ist alles auf AUS. Einzig POTI: kann ich verändern....K8, Gas ect.Rexi7 hat geschrieben:Hallo echo.zuluecho.zulu hat geschrieben:Genau wie Wolfi schreibt liegt der Fehler in der Senderprogrammierung. Du kannst ja mal testweise die Elektronik z.B. an den Gaskanal hängen. Ich bin mir sicher, dass die Lichtelektronik dann auf den Gasknüppel reagieren wird. Also schau mal ein Deiner Anleitung nach wie Du einen Schalter mit dem AUX 2 Kanal verknüpfen musst.
Ich habe Wolfi schon geantwortet, dass ich in der Spektrum Schalter nicht zuordnen kannWarum auch immer
Tschau
						#40 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Lieber Rexi,
Ich kann dir nur empfehlen, dich intensiver mit deiner Funke zu befassen.
Wenn du Heli fliegen willst, musst du deinen Sender doch auch vorher auf dein Modell abstimmen.
Die Schalter sind auch kein Hexenwerk
Ich kenne die DX8 leider nicht und kann dir das Menue nicht erläutern.
Deine Signatur erinnert an einen alten Münchner Volksschauspieler
Wenn du aus dem Raum München kommst, kann ich dir gerne helfen.
Wolfi
[/b]
						Wolfi
[/b]
#41 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Ist schon ewig her das ich mal nen Spektrum-Sender in den Fingern hatte. Irgendwo gibt es eine Grundeinstellung wo Du dem Sender sagen kannst welche Funktion AUX 2 hat und mit welchem Geber diese gesteuert wird. Du kommst nicht drum herum die Anleitung zu lesen. Das können wir Dir nicht abnehmen.
Mach nimm einfach den Sender, einen Empfänger, ein paar Servos und einen Empfängerakku und probiere Dich durch die Anleitung. Es bringt nichts krampfhaft an einer vollständigen Programmierung rumzuändern. Besser ist es mit einem ganz einfachen Programm ohne jegliche Mischer zu beginnen und dann Schritt für Schritt die Funktionen kennenzulernen.
#42 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Karl Valentinindi hat geschrieben:Lieber Rexi,
 liebe ich!!!!!!!!!!
 liebe ich!!!!!!!!!!Ich bin aus Österreich/Wien
						#43 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Werde ich machenecho.zulu hat geschrieben:Ist schon ewig her das ich mal nen Spektrum-Sender in den Fingern hatte. Irgendwo gibt es eine Grundeinstellung wo Du dem Sender sagen kannst welche Funktion AUX 2 hat und mit welchem Geber diese gesteuert wird. Du kommst nicht drum herum die Anleitung zu lesen. Das können wir Dir nicht abnehmen.
 Danke für Deine Mühe!
  Danke für Deine Mühe!Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
						#44 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Hallo indiRexi7 hat geschrieben:Karl Valentinindi hat geschrieben:Lieber Rexi,
Wenn du aus dem Raum München kommst, kann ich dir gerne helfen.liebe ich!!!!!!!!!!
jetzt haut es den Technikboden aus dem Faß.
 Hab mir die Generation 2 der Spektrum DX 8 gekauft. Hubi gebunden. Beleuchtung einem Schalter zugeteilt und es läuchtet.
  Hab mir die Generation 2 der Spektrum DX 8 gekauft. Hubi gebunden. Beleuchtung einem Schalter zugeteilt und es läuchtet.   ABER
 ABER  wenn ich den Schalter für ( BEC, Empfänger ) am Hubi betätige  leuchtet sofort die Beleuchtung. Nach einigen hin her Schalten auf der Funke kann ich die Beleuchtung so schalten wie es gehört. Hm, warum leuchtet die Beleuchtung gleich und lässt sich nach einiger Zeit erst dann über die Funke richtig schalten
  wenn ich den Schalter für ( BEC, Empfänger ) am Hubi betätige  leuchtet sofort die Beleuchtung. Nach einigen hin her Schalten auf der Funke kann ich die Beleuchtung so schalten wie es gehört. Hm, warum leuchtet die Beleuchtung gleich und lässt sich nach einiger Zeit erst dann über die Funke richtig schalten  Vielleicht hast/habt Ihr eine Idee
						#45 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Mit WAS schaltest du die Beleuchtung denn ? Die kannst du ja nicht ohne Switch an den Empfänger anklemmen, da muß ja ein Schaltelement dazwischen sein. Dann kommt es darauf an, ob dieses evtl. eine eigenständige Programmiermöglichkeit ( Solid State / On / Off - also ob es beim einschalten den letzten geschalteten Zustand annnimmt, AUS oder AN ist ). Außerdem können solche Module eine einstellbare Zeitverzögerung haben, wenn sie z.b. einzeln anstelle eines komplexen Door-Sequenzers betrieben werden sollen. Das alles können Möglichkeiten sein, warum es nicht so funzt, wie du es dir vorstellst. Da wären ein paar Details zur verwendeten Beleuchtung etc. hilfreich. Ich denke nicht das es eine Falscheinstellung im Sender ist, es sei denn der Schalter wäre logisch mit einer anderen Funktion wie Gas/Pitch oder so verknüpft.
 Werbung PayPal-Spenden
