FX-18 V2 - 3er Schalter
T0m
#1 FX-18 V2 - 3er Schalter
Beitrag von T0m »
hallo zusammen,
entweder kann ich mit der suchfunktion hier nicht umgehen, oder jeder andere ist cleverer als ich :)
also ich habe an der fx-18 einen 3er schalter eingebaut und möchte damit die flugphasen Auro/Motor Aus <=>NORM<=>GV1 umschalten.
die einstellungen für pitch / gas in den einzelnen phasen kann/habe ich im sender programmiert.
aber trotz anleitung und ein paar stunden des versuchens kapier ich bis jetzt noch wo ich das umschalten dem schalter zuweise.
kann mir hier einer sagen wo ich ne anleitung hierfür finden kann bzw. ggf. den vorgang für einen newbie beschreiben (an welchen kanal anstecken-wie programmieren)?!
danke im vorhinein!
lg, tom
p.s. brauch ich eigentlich sonst noch eine funktion an den verfügbaren schaltern/schiebern (1 2er schalter / 1 schieberegler)
2er schalter ggf. für 3d? (wird vorerst nicht benötigt, aber als info für später ggf :) )
cyclio
Beitrag von cyclio »
Hallo TOm,
ich weiß nicht genau, ob das mit dem 3er-Schalter geht. Ich persönlich habe 3 2er-Schalter, mit denen ich zwischen Norm/GV1/GV2 und Autorotation umschalten kann. Das Schöne dabei ist, dass sie sich gegenseitig übersteuern.
Also Schalter 1: Motor aus (Norm) und GV1
Schalter 2: GV2 (übersteuert Schalter 1)
Schalter 3: Autorotation (übersteuert logischerweise die ersten beiden)
Hast Du keine Bedienungsanleitung für die FX-18? Die gibt´s als Download bei Robbe. Da steht dann auch, wohin die Schalter intern gesteckt werden müssen. Steckt alles richtig, siehst Du beispielsweise bei der Programmierung von Norm, ob der Schalter funktioniert (darf nicht auf INH stehen, sondern auf on/off).
Norm/GV1= Steckplatz 6
GV2= Steckplatz 7
Autorotatio= Steckplatz 8
So, ich hoffe, dass ich Dir ein wenig helfen konnte. :wink:
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
T0m
Beitrag von T0m »
hallo cyclio,
danke für die info. mit den 2er schaltern hab ichs schon kapiert, nur wenn ich nen 3er verwende, fehlte mir das verständnis, ob das so funktioniert (über mischer oder was auch immer).
die anleitung habe ich, nur habe ich nicht kapiert, dass die flugphasen sich gegenseitig übersteuern. das hab ich wohl überlesen bzw. falsch verstanden haben :(
lg, tom
T-Rex 450XL SE: 450F, JAZZ 40-6-18, 4x HS56HB, GY401, FP 1800 Evo 20, Schulze alpha 8.35w
Fernsteuerung: FX-18 V2
Sim: Reflex XTR
Status: Zusammenbau/Einstellungen :) (Heckservo fehlt noch und das finetuning)
cyclio
Hi TOm,
funktioniert es denn jetzt mit Deiner FX?
Gruß Meik
Bosti
Beitrag von Bosti »
Hi TOm,
ist bei dem 3er Schalter hinten 2 oder 3 Anschlüsse? Bei meinem sind es 2
d.h. mitte bedeutet aus. Hab einen 2er und 3er. 2er ist Norm (Motor aus und GV1) 3er hab ich GV2 und Auro drauf funzt prima :)
Gruss Bosti
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Also ich habe einen 3er Schalter an 6 und 7 und schalte damit zw. GV1, Norm, GV2 um. Ausserdem einen 2er Schalter an 8 für die AR. Diese übersteuert dann alle anderen Flugphasen, quasi wie NotAus. Das einzig blöde an der FX-18 ist, dass Norm immer in der Mittelstellung des 3er Schalters liegt, man kann damit also nicht zwischen Norm, GV1 und GV2 umschalten. :x
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Richard
Beitrag von Richard »
Hi Tom,
als das geht wunderbar mit 3er Schalter habe ich selber bei meiner FX-18 gehabt...
Auro- Normal- GV1 auf den 3er Schalter, Auro auf 8 NORM ist sowieso aktiv wenn weder GV1 noch GV2 aktivert sind und GV1 auf 6 wars ?? müßte ich gucken... GV2 wird extra geschaltet...
Weiters sind die Werte sowieso dieselben bei NORM und GV1 maximal die GASgerade ist anders.....
Richard
derzeit: Sim
Heli_Freak
Richard hat geschrieben: Weiters sind die Werte sowieso dieselben bei NORM und GV1 maximal die GASgerade ist anders.....
Wieso, hängt von der Pitch-Kurve ab, die können für Norm, GV1 und GV2 völlig unterschiedlich sein. Bei mir wird der Motor z.B. nur über AR Ein/Aus geschaltet. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
David
Beitrag von David »
ich glaube ich finde den passenden Schalter nicht.
Ich will nun einen für den Kreisel verwenden, der
Schalter soll nur 2 Positionen haben, also keine Mittelstellung.
Er muss mittels normalem Servostecker innen angeschlossen
werden.
Aber wo finde ich den passenden Schalter?
Bei EHS z.B. gibt es diese nur als Schalter
mit 3 Positionen.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Hi David,
schau mal beim EHS unter ArtNr RF1502 müsste der passende sein
Gruss Bosti
David
Beitrag von David »
für den Kreisel einen Mixer-Schalter?
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ja warum nicht.... Klär mich bitte auf
Gruss Bosti
Heli_Freak
David hat geschrieben:Hi,
Yap, bei der FX-18 kann man sowieso nur zwischen Normal und HH umschalten auch mit einem Schieber. %-Werte werden im Gyro-Menü eingestellt. Alles andere macht keinen Sinn.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
T0m
Beitrag von T0m »
hallo zusammen,
kurz nicht im forum und tonnenweise infos :) danke für die vielen antworten!
also es funktioniert die abgespeckte variante meines vorhabens :?
ich kann zwischen normal, gv 1 und auro umschalten, da ich den 3er schalter eben wie einen 2er nutze - sollt ja reichen.
war nur nicht ganz mein ziel. das wäre dieses, wie es richard skizziert hat.
Auro- Normal- GV1 auf den 3er Schalter"...
was ich noch immer nicht kapiert habe ist wie ich daas stecke.
der 3er stecker hat hinten ne buchse mit 3 anschlüssen (vgl.
Schalter 3 pos - http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php?ProdNr=RF1588 - funktioniert der url tag? ) und den kann ich auf einen der kanäl in der fx-18 stecken. (z.b. für gv-1, gv-2, ..)
aber geht folgendes: ich steck ihn auf den kanal für gv1, schalte aber mit der 3. position einen anderen kanal .. oder seh ich inzwischen den wald vor lauter bäumen nicht mehr:?:
die einfachste variante ist wahrscheinlich nen eigenen adapter basteln, aber genau das wollt ich mir ersparen. daher die hoffnung, dass es mit der prog. der fx18 geht.
lg, tom
Sim: Reflex XTR
Helisto
Beitrag von Helisto »
Hallo Tom,
ich bin neu hier und wartend auf Ersatzteile - grr!
Zu Deinem Problem: Kann es sein, dass hier von zwei verschiedenen Schaltern geredet wird? Es gibt den F1588 und den F1503!
Schau doch mal bei Robbe nach.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Verwirrung gestiftet.
Gruß Jens
Zurück zu „Sender“
