Heli Jive 120A
MrHeli33
#1 Heli Jive 120A
Beitrag von MrHeli33 »
Habe seit kurzem das Problem ( seit 3 Flügen) das der Heli (Logo 690 Sx mit HK 4525 370Kv) auf Drehzahl kommt und dann wieder sehr stark abfällt und das 1-2sec nachdem die Drehzahl erreicht wurde...
Habe den Regler anschließend zurückgesetzt und den Mode 4 neu programmiert aber es bringt keine Besserung.
Weiß einer vielleicht was das sein kann?
Softwarecrash beim Regler vllt?
Kann ja nicht dein das der Heli zuvor ohne Probleme geflogen ist?
Mfg Luca
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Tom_Duly
#2 Re: Heli Jive 120A
Beitrag von Tom_Duly »
Sind die Akkus noch in Ordnung?
lg
Thomas
MrHeli33
#3 Re: Heli Jive 120A
Ja, Akkus sind in Ordnung.
Fliege diese auch im 700er Rex.
Mfg
Gruß Luca :)
MrHeli33
#4 Re: Heli Jive 120A
Guten Morgen.
Hier wär noch ein Video.
https://youtu.be/tzL7xiDL9II
Mfg Luca
Gruß Luca :)
#5 Re: Heli Jive 120A
Merkwürdiges Verhalten! Hast du nach dem zurücksetzen (Mod1) den Knüppelweg mal wieder eingelernt nur um sicher zu sein das er den richtig erkennt? Und dann normal weiter programmiert? Hat der einen Blinkcode ausgegeben? Sonst schreib das mal in die https://www.facebook.com/groups/861384597248060/ Gruppe. Vielleicht kann dir da einer helfen.
MrHeli33
#6 Re: Heli Jive 120A
TREX65 hat geschrieben:Merkwürdiges Verhalten! Hast du nach dem zurücksetzen (Mod1) den Knüppelweg mal wieder eingelernt nur um sicher zu sein das er den richtig erkennt? Und dann normal weiter programmiert? Hat der einen Blinkcode ausgegeben? Sonst schreib das mal in die https://www.facebook.com/groups/861384597248060/ Gruppe. Vielleicht kann dir da einer helfen.
Den Knuppelweg habe ich nicht eingelernt... Modus 4 hat er ja angenommen als ich voll Pitch gabBild
Mfg
Luca
Gruß Luca :)
#7 Re: Heli Jive 120A
Hast du einen Lipowarner oder Telemetrie? Den Lipowarner mal mitfliegen lassen um zu sehen was die Zellen machen, für mich hört sich das nach einbrechender Zelle an das der Regler runterregelt wenn die Abschaltspannung erreicht wird! Auch wenn der Lipo im anderen Heli geht als 12S, muss er als 6S nicht unbedingt gehen! Hängt mit der Spannung zusammen.
MrHeli33
#8 Re: Heli Jive 120A
TREX65 hat geschrieben:Hast du einen Lipowarner oder Telemetrie? Den Lipowarner mal mitfliegen lassen um zu sehen was die Zellen machen, für mich hört sich das nach einbrechender Zelle an das der Regler runterregelt wenn die Abschaltspannung erreicht wird! Auch wenn der Lipo im anderen Heli geht als 12S, muss er als 6S nicht unbedingt gehen! Hängt mit der Spannung zusammen.
Nein, nichts von beidem.
Werde mal andere Lipos verwenden.
MFG
Luca
Gruß Luca :)
TheManFromMoon
#9 Re: Heli Jive 120A
Beitrag von TheManFromMoon »
Du musst den Knüppelweg -100% bis +100% einordnen.
Danach dann eine Gasgerade programmieren.
Dann klappt das auch mit dem Regler.
Liebe Gruß,
MrHeli33
#10 Re: Heli Jive 120A
TheManFromMoon hat geschrieben:Du musst den Knüppelweg -100% bis +100% einordnen.
Liebe Gruß,
Das mach ich bei Mode 1 wenn ich alles zurücksetzte ? Oder wie lernt man bei ddm den Gasweg ein? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden.
Mfg Luca
Gruß Luca :)
TheManFromMoon
#11 Re: Heli Jive 120A
Was ist ddm?
Dein Sender muss auf dem Gaskanal so eingestellt werden, dass er -100% bis +100% ausgibt.
Damit lernst du dann den Regler an.
MrHeli33
#12 Re: Heli Jive 120A
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
Was ist ddm?
Sollte *dem heißen... Komme mit der Handytastatur nicht so gut zurecht. Bild
Gruß Luca :)
MrHeli33
#13 Re: Heli Jive 120A
MrHeli33 hat geschrieben:
Was ist ddm?
Und Funke hat einen Gasweg von -100 - +100.
Mfg Luca
Gruß Luca :)
#14 Re: Heli Jive 120A
MrHeli33 hat geschrieben:Und Funke hat einen Gasweg von -100 - +100.
Was ziemlich schwachsinnig ist. Oder hat Du mal einen Heli gesehen, der den Rotor rückwärts dreht?
Aber wenn es so ist, lässt es sich nicht ändern, also entweder zwei Flugphasen, eine mit -100 Regler, eine mit +100 Regler, oder halt linear an den Pitchknüppel binden.
Damit solltest Du die Kiste einlernen können.
MrHeli33
#15 Re: Heli Jive 120A
tracer hat geschrieben:
Die Funke (T8FG Super) zeigt nen weg von -100 - +100 an.
Der Jive nimmt ja die max. Knüppelstellung an, wenn ich bei Mode 1 den Jive zurücksetzten möchte oder Mode 4 programmiere.
Aber hat halt diese Verhalten.
Mfg
Luca
Gruß Luca :)
