Rotorblätter 3D drucken...
#2 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Oh oh, für ein Standmodell sicher OK, aber ein fliegendes Flugmodell möchte ich mir mit solchen Rotorblättern lieber nicht vorstellen...
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#3 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Weiss nicht, hab übeschlägig mal die Kräfte ausgerechnet, mit Versteifung müsste es bei einem kleinen Autogyro eigentlich reichen. Und auf diese Weise könnte man verschiedene Profile einfach ausprobieren.
Es kommt ein 7mm CFK-Stab zur Versteifung in die Mitte rein und die Drehzahl eines Tragschraubers ist deutlich weniger als bei einem Heli....
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#4 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Schau mal über den Tellerrand
Komm doch mal mit rüber ins "Nachbarforum" dort gibt es schon länger dieses Thema: Tragschrauber
Hier der Anfanglink: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ger/page41
. . . vieles ist möglich.. . . es bei einem kleinen Autogyro eigentlich reichen.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#5 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Die Jungs von Heli-Scale-Quality machen das schon länger für ihre kleinen Helis. Offensichtlich hält es schon. Allerdings muss man wohl schon wissen was man einzustellen hat.
Bei den Manntragenden werden inzwischen auch Turbinenschaufeln gedruckt. Aber natürlich nicht aus der Plastepampe.
#6 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Hallo Egbert,
wenn du die Druckbahnen "Layer" parallel zum Rotor-Radius hast, kann ich es mir evtl. noch vorstellen. Zumal dann, wenn man faserverstärktes Schmelzgut verwendet. Wird jedoch parallel zu der Profilebene gedruckt, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn du es doch machen willst, dann rechne bitte mal die Fliehkraft hoch und mache eine Material-Probe die bis zum Bruch belastet wird.
Es wäre doch schade, wenn es "ins Auge" geht...
edit: Ich lese gerade 7mm CFK-Stab.
Wie wird der an dem Blattanschluß angebunden?
Form-/ Kraftschlüsig? Wie groß ist der Reibungkoeffizient zwischen Stab und Druckgut?
Mirko
Mirko
#7 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Hallo Mirko,
das sind genau meine Gedanken, ich konnte sie nur nicht so gut in Worte fassen.
Und es handelt sich ja zu allem Überfluss auch um eine dynamische Belastung.
Tilo
Tilo
#8 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Also ich mache inzwischen Fahrwerks- und Motorträger aus PETG ggfs. mit Versteifungen aus CFK, das hält auch bei grösseren Maschinen. Man muss natürlich die Einstellungen (Temperatur und Bauteil-Lüfter Aus) entsprechend vorsehen. Dann sind die Verklebungen der Layer aber so (nahezu) fest wie das Material selbst.Husi hat geschrieben:wenn du die Druckbahnen "Layer" parallel zum Rotor-Radius hast, kann ich es mir evtl. noch vorstellen. Zumal dann, wenn man faserverstärktes Schmelzgut verwendet. Wird jedoch parallel zu der Profilebene gedruckt, dann kann ich es mir nicht vorstellen.
https://einfach3ddruck.de/petg/
Hier gibts übrigens gerade einen Live-Test der gedruckten Blätter:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st40877455
#9 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Hi Mirko.
Ich habe ja nicht geschrieben, dass ich das machen möchte und ich teile auch Deine Bedenken. Ich selbst habe gar keinen 3D Drucker, aber lies einfach mal im Nachbarforum die Berichte über die Mini-Scales. Offensichtlich ist da inzwischen wirklich einiges möglich.
#10 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Hallo Egbert,
sorry, ich wollte "Hallo Frank" schreiben.
Ich werde alt... meine Kurzer würde Einspruch einlegen und sagen, nein du BIST alt...
Alles Gut,
Mirko
Alles Gut,
Mirko
#11 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Macht nix. Wir machen dann eben RCHeliFan-Rentner-Stammtische. Mit 3D gedruckten Helis...
#12 Re: Rotorblätter 3D drucken...
also für 'mini' Helis würd ich sagen geht das, allerdings lange nicht perfekt. Hier mal ein Text von mir den ich frech kopieren:
Anhand der Warnung unten könnt Ihr Euch denke wo ich das noch gepostet habe
Viele Grüsse
Andre
erstmal vorweg: Das soll keine Aufforderung sein das jeder mal drauf los druckt und sich dabei dann verletzt! Gerade bei allem was größer ist als mein Heimchen sehe ich das als keine sinnvolle Lösung an!
Aber ich war eben neugierig und dachte ich kann Euch ja auch mal am 'Zwischenergebnis' teilhaben lassen.
Für den Heim 100 gibt es scheinbar so gut wie keine Teile mehr, im Moment wohl auch keine Rotorblätter. Wobei ich denke da müsste sich doch was passendes von der Konkurrenz finden lassen, oder?
Egal, ich hab irgendwo schonmal gelesen das über das Drucken von Rotorblättern diskutiert wurde und dachte, warum nicht mal probieren. Im CAD (FreeCad) bin ich mittlerweile recht fit, also man ein paar Minuten designed
Ist noch nicht perfekt aber ich wollte erstmal wissen ob es geht, bevor ich da Stunden investiere.
Ergebnis ist: Ja es geht!
Heim 100 Rotorblätter aus dem 3D Drucker - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Jxo5qbmVAlc
Wichtig dabei ist, denke ich, das man auf jeden Fall so Druck das die Filamentwurst in Belastungsrichtung liegt. Damit kommt aber die Schwierigkeit das man entweder mit Support (unschöne Oberfläche) oder mit irgendwelchen Tricks drucken muss, um das Profil abbilden zu können. Ich habs erstmal flach um 1 Grad gedreht, so das man mit 0.1er Schichten ansatzweise hin kommt. Aber perfekt ist anders. Evtl. wäre ein zweiteiliger Druck (symmetrische ober und Unterseite) die bessere Lösung, danach verkleben.
Was auf jeden Fall ein Problem zu sein scheint, ist die nicht perfekte Oberfläche, die Blätter ziehen mehr Strom / belasten den Akku mehr.
Naja mal schauen, je nach dem wie das weiter geht, evtl. werd ich das ein oder andere Ersatzteil für das Heimchen bauen, wäre schade wenn der schöne Heli ausstirbt
Wenn das Wetter wieder besser ist, werd ich die Blätter evtl. mal im Freien testen und schauen was so geht.
Bis dahin freue ich mich natürlich über konstruktive Rückmeldungen.
Viele Grüsse
Andre
PS: Ja ich weis das es nicht ungefährlich ist, ich bin alleine in meiner Garage und nur in Bein höhe geflogen! Sollte ich Draußen testen werd ich genug Abstand halten und ne Brille auf haben, natürlich wird kein Fremder im Gefahren Bereich sein! Also bitte erspart Euch mir zu erzählen wie bekloppt die Idee ist. Gibt genug wirkliche Probleme auf der Welt, geht die lösen
Viele Grüsse
Andre
- 2019-01-12 08_38_40-Window.png (250.97 KiB) 5667 mal betrachtet
- 2019-01-12 08_37_24-Window.png (14.36 KiB) 5665 mal betrachtet
- 2019-01-12 08_37_13-Window.png (19.44 KiB) 5667 mal betrachtet
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
#13 Re: Rotorblätter 3D drucken...
Da ich auch ein Heimchen im Hangar habe .... halt uns da auf dem laufenden Andre ... vielleicht benötige ichh ja auch E-Teile aus dem 3D Drucker
EDIT: wenn es Probleme mit dem Profil geben sollte .... vielleicht bekommen wir da Husi mit ins Boot ...
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
