Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
indi
#91 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von indi »
skysurfer hat geschrieben:werde ich vermutlich das mit der Edge auch versuchen
Ich werde das natürlich aufmerksam verfolgen!
Die Druckvorlagen sind echt genial konstruiert. Ist eine echte Freude, die zusammen zu setzen!
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Juergen110
#92 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von Juergen110 »
Ich warte immer noch drauf, das meine Drucker ankommen :cry:
Aber der Bastelkeller ist vorbereitet :)
@Indi: :thumbright:
Mataschke
#93 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von Mataschke »
indi hat geschrieben: Die Druckvorlagen sind echt genial konstruiert. Ist eine echte Freude, die zusammen zu setzen!
Werden die "Segmente" dann zum Schluss an den Nahtstellen noch verspachtelt und verschliffen oder lässt man das so?
Was kostet so ein fertiger Flieger dann an Material? Zeit und. Aufwand kann man ja nicht beziffern ;)
Edith sagt: les mal den Anfang da steht alles :banghead:
grüße Michael
indi
#94 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von indi »
Diesen Flieger werde ich jedenfalls weder spachteln, noch schleifen oder lackieren!
Er muss erst mal beweisen, dass er fliegt und auch härtere Manöver aushält.
Erste Tragfläche ist fertig:
Flügelspitze: 2:10 Std.
Ruder: 4:32 Std.
Druckzeit: 73:32 Std. + 6:42 Std. ==> Gesamt: 80:14 Stunden (ohne die Zeit für Fehldrucke!)
Wolfi :a:
[/b]
skysurfer
#95 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von skysurfer »
Hi Wolfi
8) 8) :thumbright: :thumbright:
so wie ich das sehe, besteht die Fläche alleine aus 5 Teilen inkl. der Klappe ?
Wie wird den die Fläche mit dem Rumpf verbunden ?
Ist die steckbar ?
Grüsse Hans-Peter
indi
#96 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von indi »
Mit den Klappen sind es pro Seite sogar 8 Teile :D
Die Verbindung zum Rumpf ist recht Trick - zeige ich, wenn es soweit ist!
Aber ja - ist alles gesteckt und geclipsed!
Wolfi :a:
[/b]
indi
#97 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von indi »
Jetzt habe ich mal die elektrischen Komponenten bestellt:
Motor: D3530 1100KV
Propeller: 9x6
Regler 30A
Akku 4s 2700Ah
4 x Microservo
Alles vom HK und gerade mal gute 50€ bezahlt.
Das wird ein absoluter Billigflieger, den ich für deutlich unter 100€ in die Luft bringe.
Wolfi :a:
[/b]
Juergen110
#98 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
indi hat geschrieben:Jetzt habe ich mal die elektrischen Komponenten bestellt
Das wird schon passen :)
Ich habe gerade auch ein Update bekommen: Das Schiff mit meinen Brocken soll heute in Bremen ankommen.
Bin mal gespannt ob ich Zoll zahlen muss, oder unser Kram als "Übersiedlungsgut" zollfrei durchgeht :albino:
Wird wohl immer noch ca.10 Tage dauern, bis der Krempel hier aufschlägt...
Zum Thema "Flieger drucken" spinne ich auch gerade an einer Idee herum, einen der Drucker zu modifizieren.
Und zwar eine Zweckentfremdung als "CNC-Heißschneider" für Depron.....
Wenn die Spielzeuge endlich hier sind und ich damit rumexperimentiere, mache ich mal nen Thread dafür auf, um diesen hier nicht zu zumüllen :bigsmurf:
Flashcard
#99 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von Flashcard »
indi hat geschrieben:Diesen Flieger werde ich jedenfalls weder spachteln, noch schleifen oder lackieren!
Ich kann dich beruhigen.... Mit dem Setup von 3DLab kannst du an den Knüppeln reissen wie du willst. Das Teil hält es aus. Ich habe die Edge selbst schon gedruckt und gebaut. Und auch geflogen und gecrasht. :-)
In der Luft ist sie nicht kaputt zu bekommen. Aber die Landung sollte passen. Das Fahrwerk ist nicht gerade das stabilste. Die neue Version des Fahrwerks ist schon deutlich besser. -Die hast du bereits wenn ich das richtig erkenne.
Ich habe einen Drucker selbst gebaut der etwas höher ist als Standard (Z bis zu 380mm). So konnte ich zumeist 2 Teile zusammen drucken die ich im Slicer aufeinandergestellt habe. Der Vorteil ist dabei dass man weniger Klebestellen hat. -ist einfach optischer Natur und hat sonst keine Auswirkungen.
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
indi
#100 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von indi »
Meiner ist auch schon seit ein paar Tagen fertig.
Ich warte sehnsüchtig auf die Lieferung vom HK mit Motor, Regler und Akku etc.
Wolfi :a:
[/b]
indi
#101 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von indi »
alle Teile geliefert - jetzt kann's weiter gehen :D
2. Flügel mit Ruder: 25:38 Std.
Motor- und Akkuhalter: 2:20 Std.
Druckzeit: 80:14 Std. + 27:58 Std. ==> Gesamt: 108:12 Stunden (ohne die Zeit für Fehldrucke!)
Material: 800g weiß, 100g rot und ca. 40g TPU (Reifen) --> Kosten: ca. 25€
Technik inkl. Akku (ohne Empfänger): ca. 60€
Eine Vorlage für Aufkleber ist auch dabei, aber mit der warte ich noch bis nach dem Flugtest.
Als nächstes kommt der Bericht vom Jungfernflug, aber das dauert noch ein paar Tage :mrgreen:
In München ist noch Winter ...
Wolfi :a:
[/b]
Tom_Duly
#102 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von Tom_Duly »
Wow! Sieht toll aus. Hoffentlich fliegt sie auch so, wie sie aussieht.
lg
Thomas
skysurfer
#103 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
8) 8) 8)
indi hat geschrieben:Als nächstes kommt der Bericht vom Jungfernflug, aber das dauert noch ein paar Tage :mrgreen:
Auf den bin ich gespannt.
indi hat geschrieben:In München ist noch Winter ...
:shock: :shock: :shock: Bei uns ist schon das Frühjahr da ... wenn es mich nicht dahingerafft hätte, wäre ich draussen zum fliegen.
Grüsse Hans-Peter
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#104 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
Beitrag von BIGJIM »
. . . dahingerafft hätte - :shock: :shock: :shock:
. . . aber nicht mit "55" - komme erst einmal in mein Alter :mrgreen: :mrgreen: :oops:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
skysurfer
#105 Re: Baubericht: Edge 540 aus dem 3D-Drucker
BIGJIM hat geschrieben:.
:oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Sonstiges“
