ich habe ein Fossil von ECO8 einem Bekannten abgekauft. Er hat einen mechanischen Mischer, d.h. die Blätter werden mit samt der Drehzahl angestellt. Der Umbau auf "normal" wäre bei dem alten Teil zuviel Aufwand.
Bei Einstellarbeiten habe ich den Originalmotor und den Regler zerlegt, beide gut abgeraucht
günstig bin ich an folgende Teile gekommen:
Motor:
Jamara Xenon Heli 3100
Technische Daten:
Abmessungen: 57x27x27mm
Gewicht: 79g
Umdreh./V: 3100
Spannungsbereich: 7,4 - 14 V
Maximalstrom/A: 22A
Nennspannung: 11,1 V
Bild vom Motor
Regler ist der Graupner Genius 30
Lipo ist ein 3 Zellen mit 1800 mAH
Irgenwie muss ich den Motor noch befestigen, muss einen extra Halter bauen. Aus GFK? Die Bohrungen passen nicht..grrrr
Laut Helihoppers Berechnungsformel komme ich mit einem 12er Ritzel auf 2065 Umdrehungen am Kopf.
Könnte das klappen, oder ist das eher aussichtslos? Ich habe sonst nur Erfahrung mit einem FP Piccolo V2.
Grüsse, Tiocca
