Jumper T16
alf-1234
#31 Re: Jumper T16
Beitrag von alf-1234 »
Und wieder ein neues Update. Es ist die Version 1.3.2.30 . Die gibt es sowohl für die T16 als auch für die T18. :D
M-Link ist jetzt drin, damit fehlt dann nur noch Yeti. Mal schauen, wann das kommt.
Leider habe ich hier keine M-Link Empfänger zum testen.
Wenn also jemand diesen Sender und M-Link Empfänger hat, würde es mich sehr interessieren, ob das mit dem binden und den steuern der Servos klappt.
Alf-1234
alf-1234
#32 Re: Jumper T16
Neue Version 1.3.2.61 ist auf dem Markt. Es sind keine neuen Protokolle, sondern nur ein paar Verbessungen gekommen.
Ebenfalls habe ich mir einen M-Link Empfänger besorgt und mit der T16 /T18 gebunden. Das Binding ging ruckzuck und der Empfänger geht super. Keine Probleme. :D
Ich werde im Frühjahr den Empfänger in einem 2m E-Segler einbauen und dann testen.
Telemetrie habe ich nicht getestet, da ich die Sensoren dafür nicht habe.
Alf-1234
alf-1234
#33 Re: Jumper T16
Warum werden die Dateianhänge die man hier einstellt eigentlich nicht mehr angezeigt??
Hat sich da was geändert, oder habe ich was verpasst? Früher meine ich, konnte man die Bilder sehen.
Alf-1234
alf-1234
#34 Re: Jumper T16
Und wieder hat ein Modell sein Protokoll in meiner T16 /T18 gefunden. Es ist das Protokoll von dem Tankcopter von Xerall. Der ist relativ neu auf dem Markt.
Jetzt habe ich über 120 Protokolle auf meiner T16 /T18.
Fasst und Yeti werden nicht kommen, da man dafür andere Elektronikchips benötigt.
Bin immer noch schwer begeistert. :D
Alf-1234
#35 Re: Jumper T16
Was hat es mit diesem Gummiketten auf sich?
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#36 Re: Jumper T16
Beitrag von Helifan71 »
Wird wohl ein Fahrwerk sein...
Alex
alf-1234
#37 Tank Jumper T16 / T18
Die Gummiketten sind tatsächlich der Antrieb von dem Modell. Jede Kette hat einen eigenen Getriebeantrieb. Dadurch kann ich das Modell auf der Stelle drehen. Das fahren mit 2 Motoren ist extrem gewöhnungsbedürftig. Eine kleine Kamera für Livebild auf dem Handy hat der Tank auch.
Zu den 2 Antriebsmotoren kommen dann noch die 4 Propellermotoren zum fliegen.
Dieses Modell ist einfach nur ein Spassmodell. :D Und dieses Spassmodell wollte ich selber mit meiner T16 /T18 steuern.
Mit dem Original Plastiksender in Mode 2 der nicht umbaubar ist, komme ich leider nicht klar. Das fahren klappt halbwegs, aber das fliegen ist eine Katastrophe wenn man Mode 3 Gas rechts gewohnt ist.
Ich hatte Interesse an diesem Modell und habe es mir daher schenken lassen. Ich habe dann Verbindung mit Pascal aus Frankreich aufgenommen und ihm gefragt, ob es überhaupt möglich ist, dieses Protokoll welches relativ neu ist, auszulesen.
Für das Auslesen und Verifizieren der Daten haben Pascal und ich ca. 5 - 6 Wochen gebraucht. Da ging sehr viel Nachtschicht und Wochenende drauf, wobei Pascal den grösseren Anteil am auslesen des Protokolls hat. Dafür gebührt dem Pascal mein grosses DANKE. Ohne seine Hilfe hätte ich das nie geschafft.
Jetzt kann ich das Modell mit meiner Jumper T16 /18 fliegen. :D
Alf-1234
Thomas X
#38 Re: Jumper T16
Beitrag von Thomas X »
Fließt das Protokoll dann auch in die Multi-Module-Firmware ein, oder habt ihr das nur für dich gemacht?
Der Copter mit den „Ketten“ ist witzig, könnte mir auch noch gefallen.
alf-1234 hat geschrieben: 18.09.2021 22:37:14 Das fahren mit 2 Motoren ist extrem gewöhnungsbedürftig.
Die T16 war doch auch ein OpenTX-Sender, oder? Da müsste man doch eigentlich was zurechtstecken können, damit man es wie ein Fahrzeug steuern kann (vorwärts/rückwärts und links/rechts)
alf-1234
#39 Re: Jumper T16
Aber sicher fliesst das Protokoll ein. Der Pascal hilft nur, wenn das anschliessend auch öffentlich für alle wird. Das Xerall Protokoll ist Nr. 91. Schau mal in die neuste Multiprotokoll Software 1.3.3.0.
Die Jumper T16 ist ein Open TX Sender, nicht mit Futaba T16 verwechseln. Zusammen stecken braucht man nichts, man muss nur in der T16 die Mischer richtig setzten.
Das fahren mit dem Panzertank macht richtig Spass. :D
Alf-1234
alf-1234
#40 Jumper T18 Radiomaster T16
Und wieder hat ein kleines Modell den Weg in meinem Sender gefunden. Ich bin total begeistert von dem Kleinen. :thumbright:
Ein paar Sachen sind jetzt aber anders, wo ich nicht mit dem Original Sender fliege. Da ich Mode 3 fliege, komme ich mit dem original Sender nicht klar. Autostart und Autolanding geht mit der Radiomaster und der T18 nicht. Ebenso das Starten des Motors ist jetzt eine etwas andere Prozedur. Was ich auch nicht habe, sind die 3 Empfindlichkeitsstufen wie beim original Sender.
Sobald mein Hubi abhebt, ist der extrem giftig und lebendig. Da muss ich mich noch mal in den Sender einarbeiten, das der sanfter wird. Aber sonst, super Flugbild. :D
Alf-1234
alf-1234
#41 T16 auf Edge TX
Ich habe meine Radiomaster jetzt umgerüstet auf EDGE TX neueste Version.
Bei OpenTX läuft leider nicht mehr viel. Schade, war so gut damit zufrieden.
Jetzt habe ich hier die Jumper T18 unter OpenTX und die Radiomaster T16 unter EDGE TX.
Modelle sind auf beiden Sendern gleich. Bin gespannt wann da mal wieder ein neues MPM kommt.
Alf-1234
Zurück zu „Sender“
