Futaba T16IZ
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
#16 Re: Futaba T16IZ
Beitrag von Helifan71 »
Ok,
Das ist ja mal eine klasse info.
Wollt sie auch öffnen,bin aber an einer Stelle hängen geblieben, dachte man,man,kannst denn so blöde sein?
Schrauben wieder rein, zu gemacht. Sind da denn noch versteckte Schrauben?
Eben ist mir noch etwas eingefallen, muss man Sticks abschrauben zum öffnen ? :shock:
Alex
Helijupp
#17 Re: Futaba T16IZ
Beitrag von Helijupp »
Nee lass bloß die Sticks dran :lol:
Hier mal eine Kurzanleitung:
- Lipo, Speicherkarte und Gummis rechts+ links entfernen
- 4 lange + 2 kurze Kreuzschrauben entfernen
- dann die Abdeckung oben aufklappen und die zwei sehr kleinen Kreuzschrauben entfernen
- die Abdeckung nach hinten abziehen ohne das Antennenkabel zu beschädigen
- die zwei tief versenkten Imbusschrauben lösen und Deckel Rückseite entfernen
Habe am Anfang auch kurz gestockt und die versteckten Schrauben gesucht und gefunden...ist auch mein erster Futaba Sender, aber wenn man weiß wie die ticken/ denken auch was die Programmierung betrifft finde ich das jetzt nicht komplizierter als bei meiner alten MX-20 oder Spektrum.
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
Helifan71
Admin
Admin
#18 Re: Futaba T16IZ
Moin Andy,
Also da bist mir einiges voraus.
Habe aber auch öfter mal das Talent mich ein wenig dämlich anzustellen.
Glaube ....bin mir nun nicht sicher, das waren 6 Schrauben die ich rausgeschraubt habe.
An der unteren Seite konnte ich die Rückseite leicht anheben, nach oben hin in Richtung Sticks kam ich nicht weiter.
Oft sind es dann nur noch diese Klips an den es dann hängt.
War mir da aber nicht sicher ob noch irgendwo eine versteckte Schraube ist oder nicht.
Entnervt wieder zugeschraubt.
Kannst mal die Gummis ab machen und ein Bild hier einstellen von den Schrauben die Du nun noch zusätzlich meintest?!
Alex
Helijupp
#19 Re: Futaba T16IZ
- zwei Schrauben im Batteriefach
- zwei kürzere Schrauben unten am Sockel, der Boden kann dann ausgehangen werden
- zwei Schrauben unter den Gummis (je eine rechts und eine links)
...denke die hast du alle gefunden und gelöst
jetzt geht's aber noch weiter:
oben das Fach aufklappen (oberhalb des T16 IZ Schriftzuges) und die zwei Schrauben lösen, damit du den oberen gehäuseteil nach hinten abziehen kannst, so werden zwei weitere Imbusschrauben sichtbar und das sind die letzten beiden Schrauben die du lösen musst.
Gruß Andi
Helifan71
Admin
Admin
#20 Re: Futaba T16IZ
Erhalte ebenfalls neue Federn.
Super Service
Können andere Hersteller sich ein paar Scheiben von abschneiden.
Auch einen Link erhalten
Download-Link
https://wetransfer.com/downloads/841c82 ... 523/7ed384
Deutsche Anleitung
Alex
Helijupp
#21 Re: Futaba T16IZ
Gut gemacht...jetzt musst du nur noch die Funke aufbekommen :mrgreen:
Der Link funzt nicht, aber auf Ripmax kommst auch zur deutschen ausführlichen Anleitung.
Gruß Andi
Helifan71
Admin
Admin
#22 Re: Futaba T16IZ
So, es ist angekommen,
Die T16IZ ist ja ein wenig schwach auf der Brust was die Lautstärke betrifft.
Abhilfe.
2x 0,5 Watt betrieben mit 2x aaa Akkus.
Funktioniert :bounce:
Die Größe passt auch perfekt.
Alex
Helijupp
#23 Re: Futaba T16IZ
:lol:
...na da muss widersprechen für mich ist sie mehr als ausreichend laut und ich habe noch nicht einmal die Lautstärke voll aufgedreht :)
Habe gelesen, dass sie sogar etwas lauter als die T18SZ und T16SZ sein soll.
Gruß Andi
Helifan71
Admin
Admin
#24 Re: Futaba T16IZ
:shock:
Vielleicht mal wieder duselig angestellt :drunken:
Volle Lautstärke, Timer flüstert mich an.
Mit dem Teil genial.
Also die Spektrum NX brüllt mich an,- im Gegensatz zur T16IZ.
Das kann sie mit dem kleinen Teil nun noch viel besser als die NX :mrgreen:
Alex
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#25 Re: Futaba T16IZ
Helijupp hat geschrieben: 29.06.2021 14:39:12 Ein Kollege hat die T18SZ und dort ist das jüngste update 4.0d und der Sender spricht fließend deutsch.
Jeder hat andere Wünsche, wäre für mich das letzte, was ich wollen würde.
Helijupp
#26 Re: Futaba T16IZ
Rex-Power hat geschrieben: 30.06.2021 21:29:55 :shock:
Ja das habe ich mir fast schon gedacht, dass im Vergleich zur Spektrum die Futaba leise ist :lol:
Gruß Andi
Helijupp
#27 Re: Futaba T16IZ
tracer hat geschrieben: 30.06.2021 23:13:47
Was meinst du? Das der Sender spricht oder das er deutsch spricht?
Gruß Andi
Helifan71
Admin
Admin
#28 Re: Futaba T16IZ
Hallo Andy,
er meinte wohl das sie deutsch spricht.
Ich bin mir da auch nicht sicher ob Lautstärke lediglich nur in den Systemeinstellungen eingestellt wird, oder z.b. für Timer nochmals separat.
Muss ich alles mal nachlesen.
Kann mir nicht vorstellen das Du ihn hören würdest mit deinem 700N 5 Meter Abstand.
Glaube selbst beim 700e nicht.
Bei mir war es schon wirklich arg leise.
Alex
Helijupp
#29 Re: Futaba T16IZ
Hmm...du hast nur in Systemeinstellungen die Möglichkeit die Lautstärke für Sprachausgabe, Signaltöne und noch irgendwas (gerade vergessen) einzustellen.
Beim Verbrenner benötige ich keine Sprachausgabe nur der Timer maximal, wenn ich mal verpeile auf den Tankinhalt zu schauen und dort habe ich mir den Buzzer eingestellt (akustisch) und falls ich den überhören sollte zusätzlich den Vibrationsalarm. Beim Elektro lasse ich mir nur alle 20s die Verbrauch in mah ansagen und den höre ich sehr gut mit Lautstärke auf 26 (30 ist der höchste Wert der eingestellt werden kann). Wenn Kapazität erreicht ist habe ich auch hier neben der Sprachausgabe zusätzlich den Buzzer und Vib. Alarm. Hier kann man dann auch einstellen ob er nur einmalig sich melden soll oder dauernd und in welchen Abständen, so dass er richtig nervt und du schon freiwillig landest :D
Gruß Andi
Helifan71
Admin
Admin
#30 Re: Futaba T16IZ
Da hatte ich alles auf 30 Stehen.
Glaube ab 30sec herunterzählen alle 10sec. eine Ansage
Vibs habe ich aber auch eingestellt,was eigentlich auch vollkommen ausreichend ist.
Da man aber doch diese Möglichkeit sich anquatschen zu lassen, sollt es auch gut hörbar sein selbst bei lauter Umbebung.
Alex
Zurück zu „Sender“
