Macht zwar Laune, aber da hängt man länger dran als ich es in Erinnerung hatte.
Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#16 Re: Goblin 700 RAW + kleiner Baubericht
Hatte gar nicht mehr auf'm Schirm das dies richtig Arbeit ist.
- IMG_20220101_141702.jpg (4.86 MiB) 2182 mal betrachtet
Alex
Alex
- Helifan71
- Admin
#17 Re: Goblin 700 RAW + kleiner Baubericht
Mit Deckel
- IMG_20220101_144033.jpg (3.43 MiB) 2179 mal betrachtet
Alex
Alex
#18 Re: Goblin 700 RAW + kleiner Baubericht
Hi Alex
Sieht sehr interessant aus Dein Projekt, ich bin leider noch nicht dazu gekommen mein Rex 470 anzufangen. Aber er hat schonmal, den Standort Weihnachtsbaum zum Standort Werkstatt erleben dürfen (im Karton). Werde auf jedenfalls Deinen Bericht mitverfolgen.
- Helifan71
- Admin
#19 Re: Goblin 700 RAW + kleiner Baubericht
habe heute mehr gemacht als geplant war.
@ Filippo
Wird nicht mehr sehr viel zu verfolgen geben.
Montage Tool für's Heckrohr ist eine ganz feine Sache.
Allerdings wäre es nicht im Baukasten gewesen hätte ich auch drauf verzichtet. Fast 40,- Eur als Zubehör ,- um es einmal zu nutzen ,da hätte ich es auf altbacken Art gemacht.
Wenn man nicht strikt nach Anleitung vorgeht kann man schon Mal ins schwitzen kommen,hab ich was verschlampt?
Tüten sind eigentlich sehr gut gepackt auf den jeweiligen Bauschritt. Tüten in den Tüten sind auch nochmals beschriftet, allerdings nicht alle. Da kann es schon Mal komisch werden.
Nun ist nicht mehr viel übrig geblieben,die Mechanik ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.
Nun nur noch abwarten bis die Servos ankommen, dann kann der Rest fertig gestellt werden.
Danach geht's ans einstellen.
Bin trotzdem noch hin/her gerissen mit dem FBL.
Das CGY ist so genial aber die Position Antenne/Anschlüsse gefällt mir nicht. Bau ich es dennoch ein ärgere ich mich das ich die Futaba Servos umgetauscht habe
Aber...
Soweit bin ich eh noch nicht, wird sich zeigen.
Motor ist auch so eine Sache wo ich mich doch ein wenig geärgert habe, nicht richtig informiert oder dabei etwas übersehen?
Habe vorab Anleitung im Internet gesucht, dort Angabe
6mm / 28,5 mm.
Dementsprechend auch den passenden Motor gesucht.
Nun habe ich gesehen 8mm / max 40mm.
In meinem Fall kann ich nun das Gegenlager nicht verwenden.
In der Anleitung steht es auch so,das dies dann auch nicht nötig sei, aber schön wäre es dennoch gewesen es auch nutzen zu können.Denke selbst bei einer kleineren Motorisierung wäre die Welle besser stabilisiert gewesen.
@ Filippo
Aber...
6mm / 28,5 mm.
- IMG_20220102_163357.jpg (6.52 MiB) 2165 mal betrachtet
- IMG_20220102_155623.jpg (5.06 MiB) 2165 mal betrachtet
- IMG_20220102_155436.jpg (5.55 MiB) 2165 mal betrachtet
- IMG_20220102_155404.jpg (6.24 MiB) 2165 mal betrachtet
- IMG_20220102_164200.jpg (6.01 MiB) 2165 mal betrachtet
Alex
Alex
- Helifan71
- Admin
#20 Re: Goblin 700 RAW + kleiner Baubericht
Ich nochmals,
Bin mir auch noch nicht schlüssig ob ich nun einen 2s LIPO nehmen soll oder
https://www.live-hobby.de/index.php?lan ... ram=Buffer
Mit dem Buffer wäre die einfachere Sache oder ?
Nachtrag
Hat sich auch schon wieder erledigt, gerade bestellt mit noch ein wenig Kleinzeugs das man immer mal brauchen kann.
Nachtrag
Alex
Alex
#21 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Wenn du den Puffer nimmst solltest du was gegen Rückstrom zum Regler einbauen. Ich habe meinen Hobbywing mit Rückstrom vom Puffer gegrillt. Passiert einigen aber nicht allen sehr komisch. Und schau mal in die Anleitung vom Hobbywing die schreiben das sogar rein. Zumindest beim 130A HV.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- Helifan71
- Admin
#22 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hallo Timo,
vielen Dank für diese Info,da muß ich mich dann nochmals schlau machen.
Mein Gedanke war...
Vom Regler Stromzufuhr zum Buffer, von dort dann weiter zum FBL.
Der Buffer ist doch elektronisch geregelt 60%.
Eigentlich sollte dieser Buffer gerade Rückströme zum Regler vermeiden.
Zumindest war dies so gedacht.
Falsch gedacht ??
Nachtrag
Habe mir dein Bild nun etwas genauer betrachtet,den Buffer hat ja auch verbaut.
Deine Lösung ???
Ich vermute Mal das es auch drauf ankommt wie man ihn anschließt.
Bei dem Platinum 150 V5 war sogar noch ein kleiner Buffer dabei.
Mein Gedanke war...
Falsch gedacht ??
Nachtrag
Deine Lösung ???
Alex
Alex
#23 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Alex du denkst falsch wie ich auch.... Wenn der Heli in Betrieb ist , ist das richtig mit dem Rückstrom ...ABER
wenn du den Flugakku absteckst, puffert der Kondensator Spannung lliegt an. Regler ist Stromlos, Strom geht in den Regler vom Puffer und macht dir das BEC vom Regler kaputt.
Der kleine Puffer ist auch viel kleiner. Bemühe mal die Suche in einem anderen Forum. Da wirst du fündig. Auch ein Schriftstück von Hobbywing dazu.
Timo
Timo
#24 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hier die Lösung. Das zwischen Regler BEC Kabel und Stabi . Und wenn du zwei BEC Kabel hast brauchst halt zwei oder legst sie zusammen.
https://www.live-hobby.de/Zubehoer/RC-E ... BG001.html
Timo
Timo
#25 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
So geht das leider nicht, Der Puffer geht ans Stabi oder Empfänger. Schau dir mal die Verkabelung auf dem Bild an.So wie du das vorhattest geht das nichtRex-Power hat geschrieben: 03.01.2022 18:56:11
Timo
#26 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Problem ist das der defekt nicht gleich auftritt. Ich hatte 40 Flüge gemacht dann ging der Regler nicht mehr. Es gibt leute die sind schon 200 Flüge geflogen ohne Probleme und es gibt welche denen ist der Regler gleich zu anfangs abgeraucht.
Hier heißt es nun schlau machen.
Timo
https://www.rc-heli.de/board/showthread ... BEC+kaputt
Posting Nr.5
Timo
Posting Nr.5
- Helifan71
- Admin
#27 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hallo Timo,
ah okay, so meinst das.
Klar, damit könnte man den Regler ggf abschießen.
Erst Buffer abschalten dann LIPO.
Aber die Sache mit dem
morepic-2
OptiPOWER BEC Guard
gefällt mir.
Da kann man es auch ruhig Mal vergessen den Buffer abzuschalten bevor man den LIPO abzieht.
Kollege meinte gerade parallel...
Den Buffer einfach nur ans FBL und gut is.
morepic-2
OptiPOWER BEC Guard
gefällt mir.
Alex
Alex
#28 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Okay das höre ich zun ersten Mal...ist das ein spezifisches Problem mit Hobbywing Reglern?TimoHipp hat geschrieben: 03.01.2022 20:21:01 Problem ist das der defekt nicht gleich auftritt. Ich hatte 40 Flüge gemacht dann ging der Regler nicht mehr. Es gibt leute die sind schon 200 Flüge geflogen ohne Probleme und es gibt welche denen ist der Regler gleich zu anfangs abgeraucht.
Timo
Posting Nr.5
Habe seit über 1000 Flügen besagten Buffer im Einsatz an einem YGE 205HVT...Buffer wie gesagt einafch ans FBL ansgeschlossen war lange Zeit ein NEO und ist jetz ein CGY macht aber keinen Unterschied. Habe auch jetzt den dickerne Buffer von 1St genommen, aufgrund der Anlaufspitzen der Futaba HC700 auch hier alles abslout unauffällig. Bei Hobbywing bin ich raus auch wenn ich zwei Stück im Einsatz habe, allerding ohn Buffer, sondern mit PowerBus mini
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
#29 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Mein Puffer war am Stabi angeschlossen...Rex-Power hat geschrieben: 03.01.2022 21:19:50 Hallo Timo,
morepic-2
OptiPOWER BEC Guard
gefällt mir.
Soll jeder selber seine Erfahrungen machen. Ich habe draus gelernt. Und es gibt immer welche die wissen es ja besser. (Kollege) Sie können auch Glück haben. Ich hatte damals ein langes Gespräch mit dem Deutschen Impoteur .
Timo
Und es betrifft wohl nur Hobbywing. Nicht YGE.
Alex du kannst den Puffer erst ausmachen ,nachdem du den Flugakku getrennt hast. Er geht nämlich sonst nicht aus. Du müsstest sonst den Stecker ziehen
- Helifan71
- Admin
#30 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
nun,-...
2 Meinungen, was tun
Habe nun schon ein wenig gegrübelt wie ich das CGY unterbringen kann, das Teil ist so dermaßen genial...
Ich werde es wohl wohl mit der Antenne und Anschlüsse in Flugrichting anbringen.
An dem CGY dann ein ServoKabel 30cm Für die ProggBox und eins für den Buffer anschließen.
sBus2 werde ich bei ACT ein 4 oder 6 Port Hub mit 30cm Kabel bestellen.
Dies alles anschließen dann so weit wie möglich das CGY nach vorne setzen, so das es mit der Antennenlänge auch hin kommt, mit dieser Halterung die aufs Servo geklebt werden soll.
Da die ganzen Überlegungen ja schon vor Fertigstellung laufen,kann ich auch noch die Löcher in die die Platte bohren um das CGY von unten zu verschrauben.Dann sollte auch hinter dem CGY noch reichlich platz für ein paar Sensoren vorhanden sein.
Dann komme ich zwar an keine Stecker mehr ran, aber auch unerheblich da ich mir hinten am Landegestell die Platte dran mache wo der Buffer hinkommt der sBus Hub und der Anschluß für die ProggBox.
Dann brauche ich auch die Haube nur 1x drauf machen,festschrauben fertig.
So könnte ich in jeden fall dann Buffer einfach abziehen bevor ich den Fluglipo abklemme.
Denke damit bin ich auf der sicheren Seite.
Ps:
War nun doch zu neugierig, mit diesem Link zu RC-Heli habe nun tatsächlich nach über 10 Jahren dort mal rein geschaut.
Naja, dies ist von 2017-19 der Beitrag, nun haben wir 2022.
Dort war auch die Rede von einem Platinum V3.
Nun sind wir bei V4 / Telemetrie zu Futaba kompatibel..
Ich habe nun einen Platinum V5 der ja auch noch relativ NEU ist.. wer weiß ob da auch schon was an der Software geschraubt wurde diesbezüglich von Hobbywing
Aber...
ich muss ja nun nicht zwingend etwas riskieren.... ihn gleich Braten
Nachtrag:
Wenn ich schon dabei bin....
Dann werde ich den Regler auch nochmal abmachen,etwas höher setzen, so das ich dort nach unten durch das Loch noch ein weiteres Kabel setzen kann.
Der Lüfter ist ja dort angeschlossen wo auch die ProggBox angeschlossen wird.
Da kommt dann ein Y-Kabel hin, einen Anschluss ziehe ich dann mit durch den Kabelkanal nach hinten zu den anderen Anschlüssen beim Buffer.
Dann werde ich die Blades wohl nie mehr abmachen müssen Haube abschrauben, um an etwas heranzukommen.
Ob nun Update oder Einstellung beim Regler mit der Box oder was am CGY zu schrauben.
Eigentlich kann ich das ja alles über den Sender am CGY,bei manchen Einstellungen wird aber dennoch die Box benötigt.
Viel Kopfkino....
wenn ich mit Vorstellungen daneben liegen sollte, bitte gleich drauf hauen, bevor ich wieder BLÖDSINN bastel, hab da leider Talent zu...
nun,-...
Ps:
Aber...
Nachtrag:
Viel Kopfkino....
Alex
Alex
