Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#46 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Beitrag von Helifan71 »
Hi Timo,
Habe die Sache herumgedreht.
Sah wirklich kaggä aus als der Buffer hinten rausstand.
Nach innen ist okay.
Alex
TimoHipp
#47 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Beitrag von TimoHipp »
Hy Alex....
Geschmäcker sind unterschiedlich. :blackeye:
Würde ich so nicht lassen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
TimoHipp
#48 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hy Alex....
Timo
Helifan71
Admin
Admin
#49 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hi Timo,
Deine Lösung gefiel mir auch sehr gut,aber das wird mir zuviel gequetsche. Bei mir sind die Kabel Motor/Regler arg lang, kürzen will ich da nun auch nix mehr.Regler drehen habe ich auch schon geschaut,das wird dann wieder blöde mit dem LIPO Anschluss.
Auch mit der Antriebswelle ist mir zu knapp.
Hinter dem FBL war er als erstes....
Haube passte auch gut allerdings mit der Verschraubung nicht mehr. 3mm zu hoch, quetschen wollte ich da nun auch nix.
Hochkant mittig dort verschwinden lassen war auch eine Überlegung.
So dramatisch finde ich das nicht mehr,nach hinten rausragend sah wirklich merkwürdig aus, aber so nach vorne finde ich das noch ganz okay.
Denke 30cm Kabelveränderung ist auch nicht im Sinne des Erfinders.
Das Bluetooth Modul würde sich dort gut machen,passt aber wahrscheinlich auch unterhalb vom Regler ganze gut, muß ich auch später nochmals schauen wie ich das unterbringen werde.
Alex
TimoHipp
#50 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hy Alex.
Ok alles klar. Ich habe mir damals ein anderes Kabel angelötet. Und habe auch Kabel gekürzt. Habe dafü Stecker und Crimpzange dazu.
Timo
Helifan71
Admin
Admin
#51 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hi Timo,
Ich überlege schon die ganze Zeit...
Kennen wir uns nicht auch Real ?
Warst damals nicht auch dabei ?
https://m.youtube.com/watch?v=uB3_cM78x0g
:o
Nachtrag
Glaube das war ein anderer Timo.... :?: :!: :?:
Habe gerade Teilnehmer Liste schon online gesucht... aber glaube die ist in den Jahren untergegangen
Alex
TimoHipp
#52 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hy Alex....nein das war ich nicht. Ich war früher öfters auf dem Heli treffen in Warburg.
Timo
Helifan71
Admin
Admin
#53 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Da war ich auch Mal, bestimmt auch schon 10-12 Jahre her.
Man wird langsam Alt, Korrektur ist nun Alt :o :cry:
Was soll's, dann muß halt Mal was neues her so wie der RAW nun... fühlt man sich gleich wieder wie ein Teenager... :shock:
:mrgreen:
Alex
TimoHipp
#54 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Wenn du in Warburg warst kennst du mich bestimmt vom sehen her. Hier mal zwei denkanstöße.
Timo
Helifan71
Admin
Admin
#55 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Vielleicht schmeiße ich auch etwas vollkommen durcheinander
:shock:
Glaube das war nicht Warburg sondern Marburg.
Dort waren Testflüge mit dem TDR bevor die erste Charge unters Volk gebracht wurde.
Ist aber noch länger her.
Die Bilder kommen mir aber trotzdem bekannt vor.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#56 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Habe das Bluetooth Modul nun getestet.
Es funktioniert auch mit der aktuellen Android Version.
Sehr feine Sache, Update direkt vom Smartphone ohne Kabel PC.
Software umfangreich + übersichtlich.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#57 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Moin zusammen,
ich mal wieder....
Bin nun schon wieder ein paar Schritte weiter.
Kabel vom Regler Pitch/Roll Servo sind im Kabelkanal verstaut.
Nun wird es mit den anderen Anschlüsse komisch.
Wie lege ich was wohin? Wie bringe ich den Kabelsalat dann am besten unter?
sbus2 Hub 4 Port, passt der noch hinter dem FBL ?
Keine Ahnung, ist noch nicht angekommen. :o
RPM / Regler an sbus2 oder RPM am FBL ?
Buffer ist nun an ELE2.
Vielleicht den sbus Hub unten am Landegestell festschrauben dann könnte der Buffer wie auf dem Bild verschwinden.
P-Pox Anschluss muß auch zugänglich bleiben, also ein weiteres Kabel abwärts Richtung Buffer.
Hoffe das der Hub heute kommt sonst komme ich dies Wochenende nicht mehr weiter.
Auch mit den Einstellungen
Servos / FBL / T16IZ / Telemetrie
Dachte das geht ja nun Ratz/Fatz aber das war wohl auch wieder nix.
Muß nun trotzdem nochmals Anleitungen wälzen weil ich mir bei dem einen/anderen Punkt nun nicht mehr so sicher bin, was stelle ich als erstes ein.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#58 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Ach ja,
Bisher hatte ich immer Gewebeschlauch in welcher Form auch immer für die Servokabel genutzt.
Zum ersten Mal nun so eine Plastik Ummantelung.
Dachte da bestellst mal 2 Meter zum testen.
Mir gefällt es gut...schnell ohne gefummel.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#59 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Moin,,
Das war's an dieser Stelle nun erstmal für die nächste Zeit.
Denke hier geht es erst zum nächsten Wochenende weiter.
Es sind keine Teile mehr gekommen heute,- so das ich hier mit Verlegung der Kabel und Anordnung nicht weiter komme.
Werde nun Heck/Servoansteuerungen noch machen, Servomitten einstellen usw.
10 Jahre nichts neues aufgebaut zu haben macht sich wirklich bemerkbar. :o
Habe die Sache einfacher und flotter in Erinnerung.
So einen Rex 600 / 700 habe ich damals freitags abends mit dem Aufbau begonnen, sonntags abends den ersten Testflug.
Bin wohl etwas eingerostet :roll:
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#60 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Moin zusammen,
ich gehe erstmals auf 6s.
Dachte dann bestellst mal was gescheites.
Nun habe ich 2x Hacker 6s 5000mAh 35c geordert.
Fertig mit Antiblitz XT90 und LED Anzeige.
die Maße
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 142 mm
Breite: 43 mm
Chassis Breite gemessen Tiefe passt sowieso, Höhe auch gemessen passt.
Oder doch nicht :shock:
Habe nicht bedacht das die Klappe vorne so ein Pin dran ist der beim öffnen nach oben kommt. :banghead:
Kann nun nur noch hoffen... :roll: :cry:
Nachtrag
Dort eben angerufen,
falls nicht passen sollte kann ich sie gegen passende tauschen, oder Geld zurück.
Alex
Zurück zu „Goblin“
