Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#61 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Beitrag von Helifan71 »
Moin zusammen,
Hatte richtig bedenken...
alles gut, sie passen :bounce:
schreibt man nun ( liegend ) ?
Perfekt, komme langsam aber stetig weiter....
Es fehlt nun immer noch von ACT der sbus Hub und ein Höhensensor.
Sollte eigentlich bis spätestens Samstag ankommen.
Dann können endlich Kabel vernünftig verstaut werden.
Alex
TimoHipp
#62 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Beitrag von TimoHipp »
Hy Alex ..du hast die Akkuschiene verkehrt rum drin. Dieser Zapfen gehört nach hinten.
Mein Akkuschiene hatte viel spiel in der Schiene. Musste die Halter etwas unterlegen, das die Halteschienen weiter zusammengekommen sind.
Timo
Ich bin mal gespannt ,ob du mit dem Schwerpunkt hin kommst
http://www.smartshapes.de/
Helifan71
Admin
Admin
#63 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hi Timo,
Laut Anleitung gehört dass so :shock:
Akkuschienen sollten auch richtig so sein, die Klebe Pads kommen doch ebenfalls auf die flache Seite.
Beschriftung SAB ist auch richtig zu lesen so.
Glaube nicht daß SAB einen Schriftzug setzen würde den man nicht lesen kann.
Spiel habe ich nicht.
Schiene geht knackig stramm rein, schließt auch sauber die Verriegelung.
:shock:
Mit dem Schwerpunkt mach ich mir keine Sorgen.
LIPO wiegt 800 Gramm, und habe sie noch nicht fest an der Schiene. Kann LIPO von ganz vorne bis ganz hinten festmachen.
Dies geben die Zurrpunkte her.
Wenn Schwerpunkt passt werden sie an der Akkuschienen verklebt und die Strapsen noch rum.
Sollte eigentlich so dann passen.
Nachtrag
War schon verunsichert :shock:
Gegenfrage
Meinst nicht wenn die Schmale Seite vorne ist mit Schrift
SAB oben, das es wesentlich einfacher wäre die Schiene rein/raus zu machen?
Wennst die Schmale Seite hinten hast... Wie funktioniert bei Dir der Schnapper / Verriegelung :shock:
Alex
TimoHipp
#64 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hy Alex...mein Akkuschiene geht auch knackig rein aber mach mal den Akku dran , und dann versuche den Akku zu einer der Seitenplatten zu ziehen. Da hatte ich spiel.
Schau dir mal mein Bild zur Akkuschiene an.
Alex ich meinete du hast hinten ,vorne vertauscht.
Timo
2022-01-13 18_57_35-.jpg (229.99 KiB) 2593 mal betrachtet
Helifan71
Admin
Admin
#65 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
:shock: Seltsam, :shock:
Bei mir passt es auch 100% mit dem Verschluss überein.
Die Nase vorne ist perfekt als Griff.
Nö,
Mir egal nu was richtig falsch ist, es funktioniert so ebenfalls
Sogar mit Griff :mrgreen:
Meine bei mir steht es wirklich anders herum :o
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#66 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Äh ..
hier auch Hacker Lipos...
Schau Mal wie er die Schiene hat
https://m.youtube.com/watch?v=86Nh3fvjIpM
Alex
TimoHipp
#67 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Gehen tut beides. von daher ist es auch egal.
Timo
Helifan71
Admin
Admin
#68 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Da machst mich hier kirre, :o
zu guter Letzt sagst das geht beides :shock:
Recht herzlichen Dank für diesen Adrenalin Schub... :o :mrgreen:
Alex
TimoHipp
#69 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Ich habe die halt anders drin, so wie es bei mir in der Anleitung steht. Ob das nun was ausmacht, kann ich dir nicht sagen, aber sie rastet immer ein egal wie rum.
Timo
Helijupp
#70 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Beitrag von Helijupp »
Hi Alex,
weil du gefragt hattest - Timo hat Recht laut Anleitung kommt der Zapfen nach hinten - aber wie gesagt meine Meinung dazu kennst du schon: absolut egal wie herum die Schiene Hauptsache sie hält :)
PS: du willst doch jetzt nicht ernstahft das Video vom Fiehn hier als Referenz ranziehen??? Das müsstest du doch seit dem CGY Video besser wissen :?
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
Helifan71
Admin
Admin
#71 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Hi Andi,
Habe Mal schnell bei YouTube geschaut war etwas irritiert da es bei mir anders steht.
Naja,
Das CGY hat er ein wenig merkwürdig geproggt :shock:
Wird funktionieren gar keine Frage.
Allerdings,
es tatsächlich nur so zu nutzen ist rausgeschmissen Geld.
:o
Mal 2 Bilder
Hinten fest, vorne Schnapper drin.
Für 6s auch besser so ein, wo willst die Schiene sonst packen um sie herauszuziehen?
Bei 12s kannst am LIPO ziehen.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#72 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Moin zusammen,
Akkuschienen :roll:
Viel nun geschrieben wie herum nun richtig oder falsch.
Meine Vermutung
Mit Zapfen nach vorne in den Schacht ist für 12s
mit dem Zapfen nach vorne (Flugrichtung) eher für einen LIPO gedacht.
6s oder 8s LIPO.
Der Hacker ist nun relativ schwer zu anderen
5000er 6s mit 800gr.
Wie die Bilder nun zeigen habe ich beides getestet.
Mit dem Schwerpunkt ist so eine Sache, da muss der eine LIPO schon weit nach vorne.
Ist der Zapfen nun vorne somit habe ich zum einen mehr Klebefläche für den LIPO zum anderen komme ich mit dem LIPO auch noch ein gutes Stück weiter nach vorne.
Was hier auch wirklich notwendig ist wenn der Schwerpunkt passen soll.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#73 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Moin zusammen,
nun kann es auch langsam mal weiter gehen.
Endlich ist der 3er S-Bus Hub und der SBS02A Sensor eingetroffen.
Ohne diesen Hub hat es keinen Sinn gemacht mit der Kabelverlegung fortzufahren.
Ich muß da zumindest alle Komponenten vor mir haben und dann Mal so versuchen oder anders vielleicht doch besser?
Kann es nun so legen das bei zukünftigen Sensoren z.b. Telemetrie Hobbywing diesen nur noch anschließen brauch, ohne die Haube. demontieren zu müssen.
Der SBS02A wird hinter der gedämpften FBL Halterung gesetzt dort sollte er relativ windgeschützt sitzen.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#74 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Ich komme nicht weiter so das es mir auch zusagt.
@ Timo
hast ja bestimmt vor der gleichen Herausforderung gestanden Kabelverlegung.
Hast Servo Kabel gekürzt?
Vielleicht ein Bild wie Du den Salat gescheit unterbekommen hast ?!
Ich habe noch nie Servokabel gekürzt, aber hier steh ich kurz davor. :evil:
Ein optischer RPM Sensor soll direkt ans CGY und wenn möglich irgendwie an der Antennenhalterung Ri. Blatthalter oder Blades zeigen.
Weitere Sensoren sollen ggf noch folgen.
Alles soll aber zugänglich bleiben wenn der Deckel mal drauf ist.
Bedeutet SBus Hub muß irgendwo dorthin wo er auch auf dem Bild zu sehen ist.
Buffer muß auch noch irgendwie da hinten gescheit
befestigt/ untergebracht werden.
P.Box muß auch ein Kabel runter gelegt werden.
Das wird alles eng da hinten.
Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee, :idea:
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#75 Re: Goblin RAW700 6/8s Setup Baubericht
Nächste Teil ist angekommen.
Sensor SBus2 nix direkt RPM am CGY...
Ob das nun funktioniert wie gedacht auch fraglich. :roll:
Alex
Zurück zu „Goblin“
