welche kopfdrehzahl empfehlt ihr für mein R50?
- bastiuscha
#1 welche kopfdrehzahl empfehlt ihr für mein R50?
hi
ich würde gerne wissen, was so im 3D ne gute drehzahl ist.
zu den daten: orginal TT50 motor, orginal tröte und MAH cfk blätter.
wären 2200 upm nen realer wert?
hab ein bissel angst, vorm drehzahl einsacken.
kann mir jemand sagen, was meine stock kombi so packt?
sind recht zügige tictocs drin?
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
- TheManFromMoon
2000/min
Mehr macht normalerweise wenig Sinn.
Dann noch etwas das MaximalPitch zurücknehmen, so etwa auf +/- 9°
Damit der Motor nicht zu sehr gewürgt wird.
Durchs würgen wird der Motor heiss.
- bastiuscha
aha
danke
kennst du die leistung des TT? wenn ja, wo liegen denn seine
grenzen?
danke
mfg
Basti
grenzen?
danke
mfg
Basti
mfg Basti
- Raptor50se
Hi Basti,bastiuscha hat geschrieben:ahadanke
grenzen?
danke
mfg
Basti
ein Flips schon Drehzahleinbruch geht aber noch, dann zweiter Flip wird schon sehr eng mit der Drehzahl und nach dem Dritten ist Schicht im Schacht.
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
- TheManFromMoon
Kommt nur drauf an wie stark man am Pitch reisst.
Man kann mit dem TT Motor auch saubere weiche Flips fliegen.
Wenn man reisst hat man aber verloren mit dem Motor.
Man kriegt aber jeden Motor kleingeknüppelt, auch 3,5PS starke 15cm³ Helimotoren
Hi Basti,
Gruß Ali
Sorry Ali, aber daran merke ich dass du noch sehr unerfahren bist in Sachen 3D.
Du kannst mit dem Motor JEDE Figure fliegen. Das Zauberwort heisst "Powermanagement". D.h. zyklichen und kollektiven Ausschlag so kombinieren um die Power gezielt einzusetzen.
Ich wette mit dir um 5 Kästen Bier, dass wenn du 3 Flips hintereinander machst, ich flippe bis der Tank leer ist.
Sorry für diese "harten" Worte, aber es ist so
Ist nicht böse gemeint, wie immer, wollte ich nur wieder richtig stellen
Viele Grüße,
Alex
- Raptor50se
Alex hat geschrieben:Hi Basti,
Gruß Ali
Sorry für diese "harten" Worte, aber es ist soZwischen "Flips beherrschen" und "flips beherrschen" ist ein Unterschied.
Viele Grüße,
Alex
LOL Alex. Hast recht zwischen fliegen und können ist ein Unterschied
Gruß Ali
- Raptor50se
Alex hat geschrieben: Irgendwann würgt man den Motor nicht mehr![]()
