Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Beitrag von TiggerVater »
Ich habe mal wieder gezeichnet und gedruckt, und möchte mein neues Projekt mal vorstellen.
Angefangen hat es damit, dass mein alter SR wegen eines Gyro-Defekts eine "unsanfte Landung" hatte.
Ich habe deshalb die defekten Teile neu gezeichnet und gedruckt.
Da mir zudem die "Besenstil-Optik" nicht gefallen hat, habe ich noch ein wenig weiter gezeichnet und gedruckt.
Das bisherige Ergebnis möchte ich hier einmal vorstellen.
Da ich kein Lackierfreund bin, ist das Objekt etwas Farblos.
Es ist allerdings alles gedruckt, einschließlich Tür- und Fensterrahmen der Kanzel.
Als Endergebnis schwebt mir eine Version der Bundespolizei oder Bundesgrenzschutz vor, denn ich habe von meiner Skycrane noch ausreichen grünes PLA übrig.
Klaus
#2 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Danke fürs Teilen.
Bin immer fasziniert, was mit 3D-Druck alles geht :-)
TiggerVater
#3 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
wie bereits angekündigt, hier nun meine "grüne" Bundesgrenzschutz bzw. Bundespolizei Version.
Auf der Abbildung sind die zu druckenden Einzelteile zu sehen.
Klaus
TiggerVater
#4 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Hallo, ich hatte noch etwas vergessen.
Die angehängte Datei ist eine stark verkleinerte Version und kann mit dem "normalen" Windows 3D-Builder geöffnet und aus allen Perspektiven betrachtet werden.
Klaus
STL-klein.obj
(22.86 MiB) 226-mal heruntergeladen
alf-1234
#5 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Beitrag von alf-1234 »
Ich bin begeistert. :thumbright:
Wie schwer sind die gedruckten Teile?
Wie gross ist der Kleine?
Alf-1234
TiggerVater
#6 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Hallo Alf,
das Abfluggewicht der abgebildeten weißen Version beträgt 330g (ohne Akku).
Der betagte BladeSR hat einen Hauptrotordurchmesser von 550 mm und entspricht mit seinen Abmessungen dem Blade 230.
Klaus
#7 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
TiggerVater hat geschrieben: 27.08.2022 15:27:24 Die angehängte Datei ist eine stark verkleinerte Version und kann mit dem "normalen" Windows 3D-Builder geöffnet und aus allen Perspektiven betrachtet werden.
Für die Leute, die kein Windows haben sollte das unterm Mac oder Linux helfen:
https://www.meshlab.net
TiggerVater
#8 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
hier mal ein paar Fotos vom jetzigen Zustand.
Besonderer Hinweis:
Da ich nicht gerne mit Farbspray umgehe, sind alle Teile gedruckt und nicht bemalt.
Die Schriftzüge "BUNDESPOLIZEI"und "D-HAGI" sind ebenfalls gedruckt (0,2 mm dick).
Gleiches gilt auch für die Fenster- und Türrahmen der Kanzel.
Klaus
#9 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
TiggerVater hat geschrieben: 04.10.2022 09:36:24 Da ich nicht gerne mit Farbspray umgehe, sind alle Teile gedruckt und nicht bemalt.
Womit klebt man das?
TiggerVater
#10 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Hallo Tracer,
für die Kunststoffteile verwende ich "UHU-ALLPLAST" also einen ganz normalen Klebstoff.
Für sehr hoch beanspruchte Klebestellen verwende ich den 2K-Epoxid-Kleber "UHU-PLUS".
Klaus
#11 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
TiggerVater hat geschrieben: 04.10.2022 22:00:58 für die Kunststoffteile verwende ich "UHU-ALLPLAST" also einen ganz normalen Klebstoff.
Vielen Dank.
Ich finde 3D-Drucker sehr spannend, konnte mich aber noch nicht durchringen, selber einzusteigen.
Thomas X
#12 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Beitrag von Thomas X »
Man kann’s auch mit Blender (für alle gängigen Rechnerbetriebssysteme erhältlich) öffnen und bearbeiten. Das AddOn für Wavefront Object wird mitgeliefert.
TiggerVater
#13 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Hallo Tracer,
Einfach mal machen.
Allerdings nutzt der Drucker alleine nicht. Ohne Grundkenntnisse im CAD kommt man nicht weit.
Denn auch wenn man selbst keine Objekte konstruieren will, müssen die meisten Druckvorlagen /-dateien entsprechend den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Aber es lohnt sich wirklich!!
Klaus
#14 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
TiggerVater hat geschrieben: 06.10.2022 12:12:02 Allerdings nutzt der Drucker alleine nicht. Ohne Grundkenntnisse im CAD kommt man nicht weit.
Tja, und ich habe so schon genug Baustellen.
Ich halte erst mal die Füße still, und gucke, was ihr so zaubert :)
steveman
#15 Re: Aus dem Drucker: Alouette 2 für BLADE SR
Beitrag von steveman »
Gratuliere zur alouette. So eine hätte ich gerne für den omp m2.
Lg Stefan
Zurück zu „(Semi-)Scale“
