Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234
#1216 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Ich habe heute meine beiden U-Boote (Warpgondeln) wieder in den Keller ins Regal gelegt. Die Gondeln sind jetzt erst mal nicht gebügelt. Benötige ich vorerst nicht. Crizz, den Bericht werde ich mal suchen. Danke für die Info.
Daher geht es jetzt weiter an meinem Raumschiff der Miranda Klasse. Da bin ich heute angefangen die Torpedowaffenkammer mit den Seitenstützen ans Raumschiff an zu passen.
Es ist noch einiges zu machen.
Alf-1234
alf-1234
#1217 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Auch heute wurde ein klein wenig weiter gebaut, bevor morgen die neue Arbeitswoche beginnt.
Alf-1234
alf-1234
#1218 Reliant
Leider doch nicht alles so toll. :( Es wird sehr tricky und das sollte man wörtlich nehmen.
Was ist passiert?
Ich habe in den vergangenen Tagen, die Seitenträger an meiner Torpedowaffenkammer mit wasserverdünnten Weissleim angeklebt. Soweit alles gut. Heute habe ich das Raumschiff wieder aus dem Keller geholt und wollte die Waffenkammer am Raumschiff fest ankleben. Das war leider nicht so gut. Die Seitenträger passen leider nicht ans Raumschiff. Ich muss das Depron schon extrem biegen und unter Spannung einkleben. Das geht gar nicht, es wäre nur eine Frage der Zeit, wann das Depron bricht.
Also habe ich das Cuttermesser genommen und heute abend die beiden seitlichen Depronhalter wieder abgeschnitten.:thumbsdown:
Ich werde diese Halter jetzt zuerst seitlich ans Raumschiff kleben und dann später die Torpedogondel oben aufkleben. Vorher muss ich aber erst noch wieder Kabel zu den Seitenträgern ziehen. Unterhalb der Seitenträger sitzen die beiden Warpgondeln und da habe ich blaue LED Beleuchtung eingeklebt. Die muss natürlich leuchten, wenn ich die beiden Warpgondeln anbringe und daher wird die Kabelverbindung steckbar gemacht.
Alf-1234
#1219 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Du solltest mal in den Trecky-Kreisen recherchieren, ob es nicht irgendwo die Möglichkeit einer festen Ausstellung gibt, ähnlich wie bei der Modellbahn Wunderwelt in Hamburg. Was du da leistest ist enorm, und evtl. gibt es ja noch mehr begeisterte Treckys die dich da unterstützen könnten und das ganze zu einem Trecky-Versum heben könnten.
alf-1234
#1220 Reliant
Hallo Crizz
Deine Idee ist gut.
Ich bin als RC Modellbauer natürlich nicht nur in RC Modellbauforen tätig, sondern auch in versch. Sci-Fik. Foren.
In diesen Sci-Fik. Foren werden aber überwiegend Standmodelle aus Startrek, Star Wars und andere Welten gebaut. Das sind alles Plastikmodelle zum hinstellen. Ich habe davon hier selber einige stehen, die ich mir aus Bausätzen zusammen gebaut habe.
Mit RC Sci-Fik Modellbau bin ich in diesen Foren so gut wie alleine. Ich habe zwar eine ganze Menge Leute, die meine Baufortschritte begleiten und auch sagen das ist super. Unterstützung von anderen Treckys gibt es nicht. Jeder baut seine eigenen Modelle.
Was Ausstellungen angeht, gibt es die Space Days. Das ist mir aber was Entfernung angeht, etwas zu weit.
Alf-1234
alf-1234
#1221 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Es ist WE. :D
Das heist, ich habe etwas Zeit zum weiterbauen.
Daher habe ich heute nachmittag meine Lötstation warm gemacht und die Kabel zu den Warpgondeln gelötet. Damit diese Kabel nicht in den Drehkreis der Props kommen habe ich diese fest fixiert.
Alf-1234
alf-1234
#1222 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich habe gestern und heute mal ein wenig weiter gebaut an der Reliant. Die Seitenträgerhalter für die Waffenkammer (100gr) oben und die Warpgondeln unten ist jetzt soweit fertig. :D
Ich habe heute abend mal testweise die langen Warpgondeln (125cm lang) an die Reliant dran gehalten. Leute, das nimmt Aussmasse an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. :shock: Ich habe wahnsinnig grosse Probleme mit dem SP, das liegt daran, das sowohl die Waffenkammer als auch die Warpgondeln weit hinter dem SP sind.
Bei meinem AMT Modell sieht das alles gut aus, aber an meinem RC Modell sieht das gar nicht gut aus.
Was soll ich jetzt machen???
Alf-1234
alf-1234
#1223 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hier jetzt mal ein paar Bilder von den Warpgondeln und dem Träger.
Alf-1234
#1224 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben: 29.06.2023 20:10:35 Was soll ich jetzt machen???
Warp-Antrieb statt Multicopter?
Ich weiß, hilft Dir auch nicht, aber ist mit den Proportionen halt schon ein ambitioniertes Projekt.
alf-1234
#1225 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hier ist jetzt erst mal Schicht im Schacht. :shock:
Es macht keinen Sinn weiter zu bauen, da ich ganz massive SP Probleme habe.
Ich bin daher heute mit einer neuen CAD Planung und Simulation am PC angefangen. Ich werde die Warpgondeln komlett neu machen. Leider geht bei dieser Planung jetzt auch das Vorbild der RELIANT pfutsch. :(
Statt die Gondeln weit nach hinten zu bauen, wie beim Vorbild, werde ich die jetzt nach vorne gehen lassen. Dann bin ich mit einem Schlag meine SP Probleme los.Vorbild hin oder her, Hauptsache das Modell fliegt.
Die SP Probleme die ich jetzt massiv habe, haben den Designern in den 60er Jahren nicht gestört. Die wollten nur ein schönes Modell für ihre Filme haben.
Alf-1234
#1226 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben: 02.07.2023 16:37:55 Hier ist jetzt erst mal Schicht im Schacht. :shock:
Habe ich befürchtet :-(
Es ist Sci-Fi, da darf man auch mal kreativ sein. Wen stört es, wenn es in der Luft gut aussieht?
alf-1234
#1227 RELIANT
Ich habe meine CAD Planung mittlerweile beendet und die ersten Spanten in 2mm Balsa sind auch schon CNC gefräst. Die neuen Warpgondeln werden jetzt nach vorne gebaut und sind etwas kürzer. Da ich jetzt vor habe, etwas mehr Depron und etwas weniger Balsa einbauen möchte, hoffe ich das es etwas leichter wird.
Das Vorbild geht jetzt etwas verloren, aber das nehme ich mal in Kauf.
Hauptsache ist, der SP passt und ich kann fliegen. :D
Alf-1234
#1228 Re: RELIANT
alf-1234 hat geschrieben: 04.08.2023 22:42:20 Hauptsache ist, der SP passt und ich kann fliegen. :D
Jürgen110 pflegte immer zu sagen "Ist nicht so wichtig, Hauptsache, er hat einen" :)
alf-1234
#1229 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Tracer, einen SP hat der. Ich muss den nur an die richtige Stelle schieben. :)
Ich habe meine neuen Warpgondeln jetzt fast fertig. Soweit so gut. :thumbup:
Leider habe ich jetzt aber ein neues kleines Problem.
Die Torpedowaffenkammer, die ich für die RELIANT 1 geplant hatte, kann ich leider für die neue grössere Reliant nicht nehmen. Leider etwas zu klein. :angry1:
Also muss diese jetzt auch noch einmal neu etwas grösser gebaut werden. Wieder eine CAD Planung und dann die einzelnen Teile mit dem Cuttermesser ausschneiden, kleben und bügeln.
Allmählich wird das hier eine unendliche Baustelle und dabei wollte ich doch nur eine Reliant bauen und fliegen. :)
Alf-1234
#1230 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich drücke Dir einfach die Daumen, dass Du unendlich Zeit hast und es geniessen kannst :-)
Zurück zu „Allgemeines“
