Goosky S1 / S2 / S2 Ultra /RS4
Freie Diskussionen rund um Helis etc, quasi ein megagroßer Stammtisch
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 2 Mal
#1 Goosky S1 / S2 / S2 Ultra /RS4
Beitrag von Helifan71 »
dies mal (hier) unterbringe,da eine entsprechende Kategorie noch erstellt werden müsste.
Neben Omphobby hat Goosky auch nochmals 3 absolut geniale Helis herausgebracht.
Alles zum Thema Goosky kann hier untergebracht werden.
Alex
jaykey1991
#2 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von jaykey1991 »
Saugut 🙂
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
donblech
#3 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von donblech »
Das wars schon?
Helifan71
Admin
Admin
#4 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
donblech hat geschrieben: 06.08.2024 14:40:48 Das wars schon?
Was möchtest denn noch wissen?
Zum RS7 kann ich nichts sagen,den werde ich mir auch nicht mehr zulegen, obwohl bestimmt ein klasse Heli.
Ich habe z.Z.richtig Spaß mit dem TDR2 den ich komplett überholt habe.
Mit 14S Pyro 850-50 geht echt die Post ab.
Alex
donblech
#5 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Ich war nur erstaunt das niemand auf deine Eröffnung des Themas antwortet usw.
Mein s2 kommt nächste Woche.
Ich melde mich dann gerne mit Fragen und Erfahrungen
Liebe Grüße Michael
Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Empfehlen kann ich allerdings von Micro Heli das verstellbare Heck.
So kann man ihn noch ein tick agiler bekommen.
Heck bleibt knackig,und in allen Figuren sehr stabil.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#7 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Hi Fritz,
Nach über 10 Jahren mal wieder reaktiviert :mrgreen:
Stell hier mal dein (Elend) ein...
Was ist denn jetzt alles defekt nach dem Einschlag??
Alex
bladefan
#8 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von bladefan »
Hi Alex ja, versuche wieder etwas Anschluß an die neue Materie zu finden.
Danke für Deinen Tip vom Blade 130x auf Goosky umzusatteln.
Ist halt eine andere Welt, wie Trabant und Porsche, fährt beides aber halt wie.
Das Auge und die Daumen lassen nach aber etwas Bewegung geht schon noch.
Hab mal von den xxx 130x Blade Helis auf den kleinen Goosky S1 umgeschwenkt.
Tolles Teil aber sehr schnell und sehr klein.
Gestern bei Wind am leeren Sportplatz ist er mir etwas weit geraten,
ich konnte die Lage und Richtung nicht mehr erkennen ob und dachte Stop und Landen.
Dabri war ich wohl etwas zu schnell unten und hatte die Resthöhe unterschätzt.
Also ist er zwar auf den Kufen gelandet aber etwas härter als geplant.
Gras( Heu 😉) kurz, Boden hart.
Dabei ist ist mit eine der oberen Anlenkung zur TS abgesprungen und eine gebrochen.
Heckrotor leicht verbogen und das LG etwas tiefer gelegt.
Sonst scheint alles okay zu sein.
Hab die beiden verbogenen Teile gegen pinke ( wie die Haube) getauscht.
Diese Farbe ist mit absrand am besten zu erkennen.
Anlenkungen hatte ich nstürlich beim Kauf keine geordert 😢 das ist Sinnvol zumal die Sachen fast nix kosten.
Nun warte ich ob mit Viktor von VGR-RC das per Brief mit Vorkasse senden kann.
Der Händler ist mit Abstand konkurrenzlos und hilft auch weiter,
allerdings macht er alles selber und ist da recht im Streß.
Bin noch am überlegen ob ich den S2 MAX oder meinem Alter entsprechend einen " Rollatorheli " mit GPS hole.
Nur der E2 ist nicht meine Form, obwohl sehr schön aber ich mag lieber das gewohnte.
Warte noch ob da noch was nachkommt.
So der Roman ist lange genug.
Freue mich und werde ab nun fleißig lesen.
P.S. sobald das da ist berichte ich ob noch zusätzlich was passiert ist.
Das diese Anlenkungen zwei verschiedene Seiten haben und es mit der leicht gebrochenen Kannte am Loch
Richtung Kugelkopf gehört. Es geht eh schon schwer drauf, ansonst eventuell gar nicht bis ab. :roll:
Des weitern war es gestern über 30C° am Platz und ich hab dann beim abnehmen der Haube und begutachten des Schadens einen der roten Aufkleber vom Servo direkt in die Taummelscheibe gewurschtelt gefunden.
Das löst sich bei der Wärme anscheinend leicht ab und macht womöglich Plödsinn wenn es an
der falschen Stelle verschwindet. Ich werde die anderen auch abmachen.
Gruß aus Nürnberg
Fritz
Helifan71
Admin
Admin
#9 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Hallo Fritz,
dank Dir für diesen sehr ausführlichen Beitrag.
Ich habe den S1 ja schon wirklich ein paar Tage, daher ihn Dir auch wärmstens empfohlen habe.
Allerdings unter anderen voraussetzungen.
Du wolltest was kleines für die Wohnung oder Garten nicht für den Sportplatz, in diesem Fall hätte ich dir eher zum S2 geraten.
Der S2 ist vs S1 wesentlich besser sichtbar.
Das sich der Aufkleber vom Servo löst ist ja ein Ding :shock:
Klar,wenn dieser sich um die HW wickelt hast ein Problem.
Wäre klasse wennst ein Bild einstellen würdest vom S1 mit dem pinken Heckrohr.Werde ich mir je nach Optik/gefallen dann auch bestellen.
Alex
Seddis
Hat sich bedankt: 1 Mal
#10 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von Seddis »
Welche Fernsteuerung nutzt ihr,mit Goosky S1
Edward
Helifan71
Admin
Admin
#11 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
und erstmal herzlich willkommen....
Gegenfrage...
Welches System würdest denn am liebsten nutzen?
Hast bereits eine Fernsteuerung,oder möchtest dir speziell für den S1 eine zulegen?
Alex
Seddis
#12 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Danke für die Begrüßung.
Bereits vorhanden; Spektrum DX9 und Radiomaster TX 16S (EU-LBT).
(Radiomaster ist für mich ein Experiment.Muss ich mich noch einarbeiten)
Goosky interne Empfänger S-FHSS Protokoll
Spektrum DX9 DSM2 / DSMX Protokoll
Radiomaster kann nicht legal S-FHSS (EU LBT hat nicht S-FHSS)
Also alles passt nicht zusammen.
Ich werde gerne Spektrum DX9 nutzen. Aber wie?
Goosky S1
Built-in S-FHSS protocol,
compatible with S-BUS,
PPM, DSM—X interface.
Kompatibel mit S-BUS, DSM-X, PPM-Schnittstelle, DA BIN AHNUNGSLOS!
Edward
Helifan71
Admin
Admin
#13 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Die TX16s habe ich auch mal getestet,war aber nicht so mein Fall.
Schau mal am Empfänger vom S1.
Dort hast die Möglichkeit einen Spektrum Satelliten dsmx anzuschiesen.
Den Satelliten musst aber erstmal mit einem Empfänger und der DX9 binden.
Wenn gebunden kannst den Spektrum Satellit am 1S an der entsprechenden Stelle anschließen.
Alex
Seddis
#14 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Danke für die schnelle Antwort.
Habe etwas gefunden.
OMPHOBBY Spektrum kompatibler DSM2 / DSMX Satelliten Empfänger # OSHM2345
https://www.live-hobby.de/Hersteller/OM ... M2345.html
Ist das richtig ?
Edward
Edward
Helifan71
Admin
Admin
#15 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Passt....
aber für was neues kaufen?
Ein Adapter müsste beim S1 dabei gewesen sein.
Nimmst einfach einen Satelliten den du bereits hast...
aber....
wennst was neues für den S1 holen möchtest...
Alex
Zurück zu „Heli-Talk“
