Modelluftschiffe
- Ralph Cornell
#436 Re: Modelluftschiffe
Nun, die Gashülle hat 3 m Länge - die kann man wohl als groß bezeichnen.
Das Problem ist, daß die Klebestreifen, mit denen die Kohlefaserstangen auf der Hülle befestigt waren, noch drauf sind, und ich vermute, daß sich die Leckstelle(n) darunter befinden. Die muss ich also entfernen und dann abkleben. Dafür muss ich wohl Benzin verwenden.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#437 Re: Modelluftschiffe
.Dafür muss ich wohl Benzin verwenden.
Ausprobieren an einem Musterfolienstück.
Benzin oder Aceton?
Nitro kann man auch versuchen, denn es ist oftmals der Kleber
vom Klebeband wie er reagiert.
Man lernt dazu.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- Ralph Cornell
#438 Re: Modelluftschiffe
Ja, ich habe schon erlebt, daß eine an sich sicher geglaubte Folie dann doch weich geworden ist. Deshalb denke ich an Feuerzeugbenzin. Klebeband der verwendeten Art habe ich noch, un Benzin weicht die meisten Selbstkleber auf.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph
- BIGJIM
#439 Re: Modelluftschiffe
Idee für kleine Luftschiffhüllen bis ca. 100 cm
Während meiner aktiven Bastelzeit hatte ich das Problem mit dem klassischem Klettband
an der Luftschiffhülle es war für diese >> kleinen Modelle << einfach zu schwer.
Was erheblich leichter ist - die >> Klette von den Babywindeln << - wiegen kaum etwas.
Dieser Gedanke entstand, als ich für mich diese "Windeln" als Wundverband nahm.
Wer Muster haben möchte kann mich anschreiben, als Brief sende ich welche zu.
Ausprobieren.
Ausprobieren.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- Ralph Cornell
#440 Re: Modelluftschiffe
Ursprünglich wurde die Befestigung der Leitwerke mittels der Kohlefaserstangen für den Silent-Runner konzipiert. Und dessen Hülle ist deutlich dicker und unempfindlicher. Aber dieser Füllstutzen am Heck und dessen Verschlussmethode mittels Klemmung ist ein steter Quell der Qual. Ich hätte zu gern einen Füllstutzen an der Unterseite der Hülle, und vor allem einen dünneren. Muss mir mal was dazu ausdenken.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph
- BIGJIM
#441 Re: Modelluftschiffe
.Füllstutzen am Heck und dessen Verschlussmethode mittels Klemmung ist ein steter Quell der Qual. Ich hätte zu gern einen Füllstutzen an der Unterseite der Hülle, und vor allem einen dünneren. Muss mir mal was dazu ausdenken.
Füllstutzen - >> der Kopf (Drehverschluss zum ziehen) einer Spülmittelflasche
Bei Folienballone nimmt man einen >> langen Folienschlauch << zum verschließen
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- Ralph Cornell
#442 Re: Modelluftschiffe
Die Windreiter haben für ihre Hülle ein Material namens OXFOAM verwendet. Man müsste den viel zu breiten und langen Folienschlauch am Heck abschneiden und den Rest zuschweißen. Oder besser: Erst zuschweißen und dann abschneiden. Dann könnte man an geeigneter Stelle an der Unterseite das abgeschnittene Stück wieder anschweißen oder ankleben. Alles ziemlich riskant. Aber ich könnte einen Versuch wagen.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph
- BIGJIM
#443 Re: Modelluftschiffe
Hallo Ralph.
Tipp: Solltest Du etwas mit Folienschauch ( Plastik oder beschichtetes Alu ) machen,
dann lege dazwischen einen doppelten Papierstreifen -
so verhinderst Du - das beim "Verschweißen" die Folien nicht zusammen-kleben.
Es wäre ärgerlich. Mir ist es schon passiert.
Verschweißen kann man mit einem Bügeleisen (hohe Stufe) und oder einem Lötkolben -
oder wenn es öfter gemacht wird schau mal diesen Link . . . https://www.ebay.de/itm/151752707501?
Hallo Ralph.
.. . . abschneiden und den Rest zuschweißen.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- Ralph Cornell
#444 Re: Modelluftschiffe
Ich habe mir einmal etwas gebaut, daß für kleine Bereiche von Schrumpffolien gedacht war: Eine Messingstange, die in einen Stück Messingplatte hart eingelötet war. Das Ganze steckt in einem Lötkolben. Sozusagen ein Folienbügeeisen geringer Größe (etwa 2,5 x 4 cm Größe).
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph
