Goosky S1 / S2 / S2 Ultra /RS4
Freie Diskussionen rund um Helis etc, quasi ein megagroßer Stammtisch
Fritz11
#31 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von Fritz11 »
Eben erst habe ich das Video S1 Test 2024 gesehen, da hätte ich am liebsten die Bestellung sofort storniert.
Naja es scheint ja mit G6 noch etwas für alte Knacker zu geben?!?
P.S. noch ne Frage.
In dem shop steht bei jedem RTF Heli, ob Mode 1 oder Mode 2
Bedeutet das, dass ich diesen z.B. nicht auf Mode 2 umstellen kann?
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#32 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von Helifan71 »
Hello Fritz,
Eigentlich sollte man auf Mode2 umstellen können
(Eigentlich)
Wenn es 2 Varianten gibt mit Mode1 und Mode2 extra dabeistehend,ist das wohl jeweils der Auslieferungszustand.
Habe noch keine Goosky Fernsteuerung in den Händen gehabt.
Schau Dir dieses Video mal an...
https://m.youtube.com/watch?v=AfJ-sThQP ... hyohjO8%3D
Ebenfalls ein Anfänger, irgendwie, der aber ganz gut berichtet.
Ach ja,Mode 1/2 ist nicht Modell bezogen!
Sache der Einstellung (Fernsteuerung).
Alex
Seddis
Hat sich bedankt: 1 Mal
#33 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von Seddis »
Umstellen geht.
GOOSKY T8 Sender Bedienungsanleitung :
https://manuals.plus/de/goosky/t8-transmitter-manual
Habe in der Hand gehabt.Leicht, klein.Alle Schalter sind da.Echte Anfänger Sender.Tut was soll.
Nicht für andere Modelle geeignet. Keine Programmierung möglich.
Ich fliege mode2
Links (Yaw/Drehzahl- Pitch)
Rechts (NICK/ROLL)
Eddi
Edward
Seddis
#34 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Goosky E2 hat Spezial Sender (angepasst auf GPS).
„ jain“ Ist scale Hubschrauber. Für echte Acrobatic nicht geeignet.
Eddi
Edward
Helifan71
Admin
Admin
#35 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Ist da nicht das H1 drin?!?
:pukeright:
Alex
Seddis
#36 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Goosky E2 Sender.
Goosky E2 - UH-IY Rescue hat ein neue Sender, wegen die GPS Funktion, der Goosky A8 Sender
https://vgr-rc.de/p/goosky-e2-gps-uh-iy ... -rft-mode2
Edward
Edward
Helifan71
Admin
Admin
#37 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Jou,im Prinzip nur ein Schalter/Taster / Funktion mehr.
Ich meinte jetzt das FBL !!
Soviel ich weiß hat Goosky das H1 dort verbaut.
Sicher bin ich mir da aber nicht.
Müsste da google mal fragen....
Wenn einfach nur übernommen ohne es zu überarbeiten....
Naja....
Alex
Seddis
#38 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Goosky E2 Sender hat innen andere Programm (Code).
FBL ist GT050043
Goosky E2-GPS Flight Control Module
https://www.bonanza.com/listings/-GT050 ... goog_pla=1
Wie kann ich hier Foto anhängen?
Edward
Fritz11
#39 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Seddis hat geschrieben: 26.08.2025 15:26:08
Eddi
Hallo Eddi,
ich weiß nicht was ein scale Hubschrauber ist, und wenn Du mit "echter Acrobatic" dieses Heli 3D Fliegen meinst, wie in dem Video oben von Alex zu sehen, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich will sutsche piano fliegen.
Dieses 3D ist doch nicht normal. So bewegen sich vielleicht Stechmücken mit Epilepsieanfall. Aber kein Flugzeug.
Da ist Flächenkunstflug wesentlich schöner anzusehen.
Sorry, das gefällt mir nicht, selbst wenn ich diese hohe Kunst je lernen könnte. Dass das hohe Kunst ist, will ich nicht absprechen, aber schön ist was anderes. Gott sei dank sind wie immer die Geschmäcker verschieden. ;) ;)
Gruß Fritz
Helifan71
Admin
Admin
#40 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Seddis hat geschrieben: 26.08.2025 17:29:44 Goosky E2 Sender hat innen andere Programm (Code).
FBL ist GT050043
Da ist kein spezieller Code oder sonst was in der Fernsteuerung hinterlegt.
Lediglich eine zusätzliche Funktion.
Könnte das Modell ebenso mit einer T16IZ fliegen.
Mir ging es sich drum ob dies eine eigene Entwicklung ist oder von Flywing H1 lediglich nur die Technik übernommen
Ich mach mich da jetzt mal schlau... :o
Alex
Seddis
#41 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Normale T8 und Goosky E2 sind nicht programmierbar. Mit spezieller Code meine Ich, alles ( Pitchkurve,Gaskurve, Schalter Belegung usw. sind festgelegt intern) und nicht veränderbar.
T16IZ ist frei programmierbar.
Edward
Fritz11
#42 Goosky S1 meine Erfahrungen
- Bestellung bei VGR-RC alles bestens, Lieferung schnell und zuverlässig
- Akkus laden mit USB-Lader funktioniert bestens
- Funke laden - keine Reaktion
erste Erkenntnis, Lipo ist in dünne Plastikfolie eingeschweiß - kaum erkennbar, Folie entfernt, immer noch NULL Reaktion. 3 verschiedene Ladegeräte und Kabel probiert - NIX!
Diese Geräte hatten aber alle eines gemeinsam PD - die Funke vom S1 mag kein PD. Ein ganz altes, einfaches USB-C Ladegerät hatte dann Erfolg- die Funke lädt - scheint zu dauern - aber ich habe ja Zeit
- Der markierte Schalter mechanisch defekt - völlig verbogen - als ob ein Elefent draufgetreten hat. Das kriege ich aber repariert, solche Schalter habe ich in der Bastelkiste. Der Throttlehebel ist auch leicht verbogen.
erster Akku für S1 voll - Funke zwar noch nicht ganz voll, aber zum Ausprobieren reicht das schon.
Funke AN - Heli AN
Funke piept ganz aufgeregt - sonst nix
Aha, Pitchhebel steht nicht ganz unten! (prima Sicherheit!)
Pitchhebel runter - noch einmal eingeschaltet - Bindung OK - alle Servos arbeiten.
Also steht morgen einem Probeflug nix im Weg - Funke lädt inzwischen weiter. 2. Akku für S1 auch!
P.S. Feedback an Goosky (die lesen ja hier sicher mit ;) :P
Der S1 ist ja angeblich für Anfänger, aber die sogenannte Schnellstartanleitung ist NIX für Anfänger und ein Manual habe ich nicht gefunden. Ein wenig mehr "RC-Erfahrung" ist schon nötig. Auch der "idle" Hebel hat andere Funktion als "idle"
Helifan71
Admin
Admin
#43 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Hallo Fritz,
ich hatte doch dieses Video bereits hier eingestellt....
https://m.youtube.com/watch?v=AfJ-sThQP ... R1cA%3D%3D
Hast Dir das nicht angeschaut ??
:shock: :o
(Blaue Schrift) .....mal (anklicken :wink: )
Da sind auch die Funktionen bestens erklärt.
Zu der Fernsteuerung
Ruf einfach mal beim Händler an,er bietet dir sicher eine rasche Lösung an.
:wink:
Alex
Fritz11
#44 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Hallo Alex,
klar habe ich das Video geschaut. Aber ich wüsste nicht, dass er den eingeschweisten Lipo gezeigt oder erwähnt hätte dass man keine PD Ladegeräte verwenden darf.
Macht ja nichts, ich habe es ja rausgefunden. ;)
Gruß Fritz
Blaue Schrift anklicken!?!
Alex, ich bin zwar 75 aber nicht völlig dämlich und (noch) nicht dement :P
Helifan71
Admin
Admin
#45 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Das wollte ich dir bestimmt auch nicht unterstellen...
:richard:
Möchtest noch einen Tipp
Oder....
learning by doing
selbst ist der Mann.... :wink:
Alex
Zurück zu „Heli-Talk“
