Ergebnisse Modell Bilder
Fritz11
#16 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Beitrag von Fritz11 »
Habe ich doch gesagt. Wolltest ja nicht glauben.
Deswegen würde ich nicht den ganzen Deckel neu drucken.
Entweder mit Tinkercad neue Scharniere erstellen und ankleben.
Es gibt aber auch Scharniere aller Größen bei Thingiverse.
Wenn Du nur den Deckel neu druckst, sind die Scharniere immer noch nicht besser.
https://www.thingiverse.com/search?q=hinge&page=1
Wenn die Größe nicht passt, im Slicer skalieren
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#17 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Beitrag von Helifan71 »
Ich probiere mal dieses aus.
Sind ja schnell gedruckt.
Da reichen vielleicht sogar 2 Scharniere
Das ging ja verdammt schnell.
Sehr stabil,es wird alles gedruckt einschließlich Splint oder Gelenk. Die 3 neuen kommen über die originale einfach drüber.Die alten werden mit dem Dremel geglättet.
Mit etwas PA fixieren dann entsprechende Schrauben rein...
FERTIG.
Hat sogar noch den Vorteil das der Deckel komplett nach hinten weggeklappt werden kann,also sich der Deckelrand nicht mehr auf der Box befinden würde sondern dahinter.
360° Schanier
Bin mal gespannt ob das auch funktioniert wie gedacht.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#18 DJI Mini5 Pro Zubehör
Es ist vollbracht.
Diese 2 Boxen sind jede Minute wert.
:thumbsup:
Absolut passgenau für die Mini5 Pro.
Diese Deckel verschließen stramm ohne Scharniere oder Magnete.
Sehr robust gedruckt,Doppelwandig mit einer dicken Wabenverstrebung.
Alex
Fritz11
#19 Re: DJI Mini5 Pro
Und Magnete könnten nötig sein, wenn ich noch einen Trageriemen wie bei der Neo Box dran mache. Beim Radeln umhängen schlenkert es vielleicht. Dan sitzt der Deckel ordentlich fest.
Fritz11
#20 Re: DJI Mini5 Pro
Naja, bin so einigermaßen zufrieden. Blöd, dass man immer "Verbesserungen" sieht, wenn es schon fertig ist, und man keine Weiteren Exemplare braucht.
Nächstes Mal kämen 4 Magnete dran. Wegen Optik, hält aber auch so ganz gut.
Und der Griff zum Aufmachen müsste nächstes Mal gleich mit gedruckt und nicht geklebt werden.
Helifan71
Admin
Admin
#21 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Und wieder einmal eine Kleinigkeit aus dem Drucker.
Kleine Ablage für die RC Pro2.
Bildschirm braucht nicht ausgeklappt zu werden,sie liegt in einem guten Winkel in dieser Schale oder Halterung.
HMDI USB sind zugänglich.
Belüftung bleibt frei, Antenne lassen zuch ausklappen.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#22 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Und erneut hat sich mal jemand Gedanken gemacht.
Solche Kleinigkeiten die nerven wie ein Kabel das nicht vernünftig ins Etui reinpasst.
Egal wie man es wickelt,es sprengt immer den inneren Zwischendeckel auf,das Magnet ist zu schwach wenn sich das Kabel setzt in dem Fach.
Solche Kleinigkeiten kaufen,aber wo??
Sowas erstmal finden. :shock:
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#23 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Neo2
Kameraschutz
:thumbleft:
Farblich Geschmackssache, passt leider eher zur Neo1.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#24 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Weil gedruckt, hier nochmals das Ergebnis
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#25 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Mini5 Pro
Akkuschutz
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#26 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Mal Heli-Like aus dem Drucker
Für den RAW 700
Verbesserte Antennenführung
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#27 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Da aus dem Drucker,und hier die Bilder der Ergebnisse sein sollten....
Nochmals der Antennenschutz für das Modul der
Neo2
Selbst im Koffer werden meist die Antennen beim herausnehmen leicht gebogen.
Mit dieser Abdeckung alles safe 8)
:thumbright:
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#28 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Mal wieder eine Kleinigkeit zur Air3s
Zwischen ein paar Helis.
Eigentlich S/W aber habe noch viel zu viel blau... :roll:
Alex
Blackiy
#29 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Beitrag von Blackiy »
Helifan71 hat geschrieben: 21.11.2025 16:51:16 Neo2
Kameraschutz
Das einzig venünftige, das Original von DJI ist nicht optimal.
Man kann das mit einem Dremel aber schnell anpassen.
Als auch das ist überflüssig!
Helifan71
Admin
Admin
#30 Re: Ergebnisse Modell Bilder
Alex
Zurück zu „Ergebnisse Modell Bilder“
