A-Band,B-Band was ist der Unterschied??
- PiccoloChiccolo
#1 A-Band,B-Band was ist der Unterschied??
Hallo!
Ich habe grade bei e-heli-shop bei den Empfängern gesehn das es den Rx-600 auch als B-Band Version gibt.
Was ist denn der Unterschied zwischen A-Band und B-Band??
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Die NUtzen Unterschiedliche Frequenzbereiche, und nicht jeder Empfänger kann damit um.
Wenn Du die Wahl hast, spräche für B Band auf jeden Fall, dass nicht so verbreitet ist, Du also seltener in Konflikte mit anderen kommst, z.b: bei Flugtagen. In Warburg z.B. war etwas Gedrängel um die A Band-Frequenzen, B war total leer.
Die Frequenzen sind etwas höher - sonst nix.
Das hat allerdings zur Folge, daß die Bandfliter im Empfänger anders abgestimmt sind (ein Bandfilter läßt nur das gewünschte Frequenzband zum Empfänger durch). Es gibt auch Empfänger für A- und B-Band, da ist das Filter eben breiter (und schlechter - je breit desto schlecht).
@tracer:
irgendwie fehlt hier im Forum sonne Art Popup:
"hey, da war jemand schneller als du!"
frohes Fest!
frohes Fest!
- PiccoloChiccolo
B-Band hat ja dann auch andere Quarze.
Aber für die Funke braucht man dann nur den Senderquarz oder gleich en anderes HF-Modul??
- Piccolo13409
huhu!
Also du brachst dann auch ne "B-Band Fumke" Oder halt ein anderes HF-Modul...
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- PiccoloChiccolo
- PiccoloChiccolo
- Piccolo13409
Ach so, das wusste ich nciht, das es welche gibt die A- und B-Band können ..
Aber ich galube das geht doch gar nicht, da es ja dann auch zwei HF-Module bräuchte ???
MFG Flo
MFG Flo
Lg, Flo
Nenee, es gibt HF-Module die beides können, z.B. mein evo9 usw.
http://www.multiplex-rc.de/hp/nav.jsp?m ... 5&byclick=#
- Piccolo13409
huhu,
Achso, das kannste ich noch gar nicht .. sorry für die falsche auskunft...
--> Jetz hab ich schon nen teuren GRP Sender und der hat NUR ein A-Band
gruß, FLo
gruß, FLo
Lg, Flo
- Piccolo13409
