Motoren einlaufen lassen!!!
Aliman
#1 Motoren einlaufen lassen!!!
Beitrag von Aliman »
ich hab in der bauanleitung meines pics was zum motoren-einlaufen-lassen gelesen. im alten ikarus forum stand aber mal (glaub ich), dass man das in wasser oder öl machen soll. stimmt das?? hat jemand bilder, damit ich weiß wie ich es machen muss?????
Aliman
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
huhu Aliman!
Ich galub in der FAQ vom alten Ikarus Forum stand das drin .. guck einfach mal rein...
gruß, Flo
Beitrag von helihopper »
ist ganz simpel.
Motor mit dem hinteren Lagerschild in Wasser eintauchen und mit ner 1,5V Batterie 5 Minuten laufen lassen (im Wasser).
Dann Motor in den Backofen und ein - 2 Stunden bei 50 Grad trocknen.
Nach dem Trocknen vorne und hinten auf die Lager nen Tropfen Öl geben.
kurz durchdrehen lassen und fettich.
Piccolo13409
huhu,
Achso geht das .. aber wenn man den ins Wasser hält, bigts doch nen kurzen, und der Motor is futsch, odeR???
Flo
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
du kannst den Hauptmotor trocken, oder in Wasser einlaufen lassen.
Trocken:
Motor normal anklemmen, ohne Last (keine Blätter,Paddel,o.ä.) bei ca. 1/8 Gas an der Funke laufen lassen.
Ca.30-45 min. reichen.
Nass:
Motor an eine normale Batterie oder Akku anklemmen (1,2 bzw. 1,5 Volt)
und in ein Wasserglas tauchen (Nicht die Batterie!).
Wenn sich nach ca. 10min. das Wasser schwarz färbt: Fertig !!
Motor raus, gut trocknen und einölen.
Vorteil der Nass-Methode ist, das es schneller geht, und der Kohleabrieb aus dem Motor gespült wird.
Beim Heckmotor: der CN12 B2C2 bzw. Motor für DD, hat keine gescheiten Öffnungen, also bitte NUR trocken einlaufen lassen.
Wie oben.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Aliman
geht das nicht einfacher?? :lol:
FP-Pic: V2; G-410 (10-er Chrom-Ritzel); Graupner 3x1500er Lipo; Fx-18; Trainingslandegestell
Boardless: Schulze Slim10He; Jamara Digi-Control 06; Robbe Rx-600; GY-240
Tuningteile: Agrumi-Alu-Rotorkopf; Agrumi-Freilauf; dopp. TSM; Alu-Stellring; M24-Blätter
Set-Up lässt sich super fliegen!!
Status: Endlich fliegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Heckschweben funzt, Seitenschweben wird gerade geübt
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
beim Nass einlaufen lassen aber in Destiliertem Wasser.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Piccolo13409
Also noch einfacher -> wieso denn? Motor an, ins wasser rein, motor raus, ab in Ofen, Motor ölen .. F E R T I G ! :D
Flo
Juergen110
Aliman hat geschrieben:geht das nicht einfacher?? :lol:
Klar,
umrüsten auf Brushless....... :oops: 8) :D
DIE Motoren müssen nicht einlaufen :shock:
Jürgen
Juergen110
piccolomomo hat geschrieben:Hallo,
Moritz
Muss aber nicht sein 8)
Jürgen
Moritz
Geldverschwendung.
Nach ne Minute ist die "Brühe" eh kein Destiliertes Wasser mehr.
barnie
Beitrag von barnie »
Wieso sollte es einen Kurzschluss geben? Wasser hat zwar einen geringeren Widerstand als Luft, aber bis zum Kurzschluss ist es noch ein weiter Weg. Bei ca. 1,5V fliesst da so wenig Strom übers Wasser, ist ja der niederohmige Motor parallel, dass du es nicht merkst...
RUDI
PiccoloChiccolo
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Moritz
Das ist egal!
*Klugscheißermodus ein*
Selbst destiliertes Wasser leite Strom,da sich durch die Autoprotolyse(beim anlegen einer Spannung) Hydroxid-Ionen und Oxoniumionen bilden.
*Klugscheißermodus aus*
*ggg*
barnie
*ggg*
Und wie lange hast du dafür gebraucht das zu verstehen????
Piccolo13409
Ach so. ich dachte, das das _Wasser den Strom leitet und den Motor dann kaputt macht .. na gut, wie was gelernt :D
MFG Flo
Zurück zu „Ikarus“
