habe mal ein paar Bilder gemacht wie ich meine MX 12 für meinen Raptor Programmiert habe.
Ist dann vieleicht etwas anschaulicher zum nachmachen.
Wenn einer noch eine andere Anregung zum Programmieren hat
ruhig sagen
zu Bild 1 = Down+Select drücken und Sender anschalten, ins Menü für Schalter ( Switch)
dann wie auf dem Bild einstellen. Sender ausschalten.
zu Bild 2 = Sender einschalten Down+Select drücken Menü suchen wie auf dem Bild,
Aile Pos 0 ist der Schalter Aile D/R
zu Bild 3 = ist der Schalter Schalter Aile D/R in Position 1
zu Bild 4 = ist Nick Expo einstellung
zu Bild 5 = ist Heck Expo einstellung
zu Bild 6 = ist Kreisel einstellung auf Kanal 5
So noch mal zum Kreisel auf kanal 5.
Man drückt gleichzeitig Select und Enter und schaltet dann den Sender
an. Dann wählt man "Switch Sel" aus. Da steht dann als zweites Gear.
Das wählt man mit der select Taste an und drückt rechts solange auf +
oder - bis "elev D/R" erscheint. Jetzt ist der linke unteren Schalter
für die Empfindlichkeit ausgewählt. Dann schaltet man den Sender aus
und wieder an und drückt select und scroll up um ins Menü zu kommen.
Dann geht man in die Servowegeinstellung und wählt dort "Gear" aus.
Wenn der Schalter oben ist dann ist Normalmodus aktiviert, unten
AVCS-Mode. Jetzt kann man mit den Prozentzahlen die Empfindlichkeit für
beide Mode einstellen.
so habe ich meine MX 12 Progr. Expo für Aile,Elev und Ruder ist dann auf Schalter Aile D/R
und auf Elev D/R Schalter ist der Kreisel
RC-Komponenten die verbaut sind:
Raptor 50 + Motor TT50 Pro H
Servos 3152
Kreisel Gy 401+ Servo S9254
Empfänger Webra Scan DS8
Akkuwächter
Temp.Monitor
MX 12 Raptor Programmieren
#1 MX 12 Raptor Programmieren
- 1.JPG (367.94 KiB) 1229 mal betrachtet
- 2.JPG (376.01 KiB) 1230 mal betrachtet
- 3.JPG (393.95 KiB) 1222 mal betrachtet
- 4.JPG (374.66 KiB) 1225 mal betrachtet
- 5.JPG (371.29 KiB) 1242 mal betrachtet
- 6.JPG (372.14 KiB) 1259 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Helitoni am 19.05.2006 22:00:01, insgesamt 5-mal geändert.
Tach auch ... hast du den "Motor aus" auf einen Schalter gelegt?? Ich sehe gerade du kommst ja aus Leipzig ... vielleicht sieht man sich ja mal mit den Rappis
mfG Nico
mfG Nico
:: ähm ... eigentlich nix ::
Habe mal noch was zur Gaskurve als beispiel.
Genaue werte müssen aber erflogen werden!
Mit dem Schalter oben Rechts kann man beim Flug Normal oder Stunt- Gaskurve anwählen.
Bild P-1 zeigt den 2ten Gaspunkt an, durch drücken auf Select wandert der Pfeil auf die nächsten Punkte der Gaskurve, die kann man nun mit +
oder - einstellen.
oder - einstellen.
- Norm.JPG (361.1 KiB) 1223 mal betrachtet
- Stunt.JPG (352.18 KiB) 1222 mal betrachtet
- P-1 70%.JPG (188.29 KiB) 1239 mal betrachtet
find ich super diese Anleitung mit Bildern.
Hierzu ne Frage:
Bin ein Neuling und habe gerade meinen REX SE zusammengeschraubt.
Ich habe auch die MX12. Sind diese Einstellungen des Raptors auch für einen Rex so zu übernehmen oder funzt das gar nicht ?
MfG
Locke
Hierzu ne Frage:
MfG
Locke
