Menü aus anderer datei in html-seite einblenden
speedy
Beitrag von speedy »
:P ... siehe oben - habs schon lange wieder gelöscht - zu meiner Zeit :D gingen iframes nur im IE - ist also ne MS Erfindung - inzwischen scheint es in allen gängigen Browsern zu funktionieren.
MFG,
speedy
Hat sich bedankt: 9 Mal
IFRAME ist Bestandteil vom w3c Frameset.
Klar, das frames trotzdem saugen :)
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi speedy!
Hatte ich auch direkt gemerkt und gar nicht erst hochgeladen! 8)
Werde aber demnächst eh mein eigenes GB verwenden... :roll:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ich habs jetzt mal mit iframe gemacht, das geht ja schonmal ganz gut!
Aber wie kann ich den iframe so definieren, dass er in der Höhe so groß ist, dass das gb genau rein passt?
In der Breite is das kein Problem, aber in der Höhe reicht eine Angabe von 100% leider nicht, es bleibt trotzdem in einem kleinen Fenster und braucht eine Scrollleiste, das sieht ziemlich doof aus!
Bishop
Beitrag von Bishop »
dynamische iframes sind auch mein problem :( darum benutze ich die nur höchst ungern.
Ich bin beim dmfv versichert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
also gibts dafür keine lösung?
scheiße...
Jonas
Beitrag von Jonas »
doch, es gibt eine lösung:
http://www.chiefsfaulerknecht.de/tuts/d ... itung.html
ist ein höhendynamischer iframe mit javascript...
leider funzt der bei mir nicht 100&ig:
http://www.jonas-b.de/gaestebuch.php
bleibt leider immer noch ne kleine scrollleiste...
EDIT: Problem gelöst, musste nur zur Höhe ca. 40 Pixel addieren, dann gings! *juhu*
