Akku-Kurzschluss
#1 Akku-Kurzschluss
ich habe gestern G4-Stecker an meinen neuen Akku angelötet. Heute wollte ich ihn mal laden und da sind die Beiden Kontakte ganz kurz zusammengestoßen (hatte noch keinen Schrumpfschlauch drum). An der Buchse ist ein kleiner Schwarzer Fleck, aber am Akku konnte ich keine Verschmorten stellen oder ähnliches entdecken. Es riecht auch nichts - muss ich jetzt einen neuen kaufen, oder kann er das auch schadlos überstanden haben.
gruß
Richard
gruß
Richard
wenn es wirklich nur ein kurzer Kontakt war sollte eigentlich nichts passiert sein. Ist mir früher auch öfter passiert und die Akkus leben heute noch.
Ich würde das Akkupack einfach entladen und dann neu aufladen, dann kannst du ganz leicht feststellen ob alles OK ist.
Thorsten
Thorsten
- ER Corvulus
Ich hatte mal "meinen besten" 6x1800er NiCd auch so "leicht überlastet" - die Zellen hatten sich schon selber entschrumpft (Regler-Defekt).
Nach neu Schrumpfen, verlöten und Montieren wars immerhin noch mein 2t-bester (von 12 satz!).
NiCd's sind da hart im nehmen, solange sie nicht soweit entladen werden, dass 1 Zelle umgepolt wird... geht das schon.
Habe ihn Formiert (entladen - geladen - entladen). Ich weiss nicht genau, ob er den Akku ganz voll gemacht hat (war über nacht), aber er hat in 10 Stunden ca.2000mA reingeladen.
Also alles OK. Habe jetzt die Enden mit Schrumpfschlauch versehen.
Danke für eure Antworten.
Richard
Richard
- ER Corvulus
Das ist ne Sinnvolle Investition!richard4 hat geschrieben:
...snip....
Richard
Fein dass geht, grüsse Wolfgang
@Richard
Brauchst die Werte doch nur vergleichen, dann weißt du doch ob er voll ist.
Wieviel ging denn vorher rein?Ich weiss nicht genau, ob er den Akku ganz voll gemacht hat (war über nacht), aber er hat in 10 Stunden ca.2000mA reingeladen.
Thorsten
Thorsten
Ich war jetzt mit dem Akku fliegen. Leider nur ca. 3-4 min. Ich weiss jetzt nicht, ob dass am Motor Hacker B50-15L oder an der Kapazität oder an dem Kurzschluss liegt.
Heute hat mein Ladegerät vor dem Entladen nur eine Spannung von 12 V beim Akku festgestellt. (ich hatte ihn auf'm Platz nochmal halb voll geladen - hat dann aber angefangen zu regnen)
Wenn der Akku neu ist, kann das unter Umständen schon vorkommen. Wenn du paar mal Geflogen bist, sollte sich das aber ändern.
12V, was für ein Akku hast du den? Und was meinst du mit "vor dem Entladen", heißt das nach dem Fliegen am Ladegerät oder?
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
- heliminator
Hi richard4,
schreib´doch mal, um was für ein Akkupack es sich denn handelt (wieviel Zellen, Kapazität, Ni-??, Hersteller, Lagezeit vor dem Einsatz).
Sonst kann man mit Angaben wie "12 V" fast gar nichts anfangen....
Offensichtlich war der Akku nicht (frisch) vollgeladen, oder/und hat die hohen Ströme (noch) nicht abgeben können.
Grüsse,
Christian
Christian
also eigentlich steht alles in der Themenbeschreibung... 12 Zellen (14,4V), Sanyo RC2400 (Ni-Cd; 2400mAh)
Ich habe vor dem Flug den Akku vollgeladen. Dann einmal leer geflogen und den Akku wieder geladen, aber nicht vollständig, da es angefangen hat zu regnen (waren ca. 1600mA drin)
@ ATK
"vor dem Entladen" bedeutet, wenn ich den Akku gerade angeschlossen habe und gucke was das Ladegerät anzeigt. Aber nicht direkt nach dem Flug, sondern nächsten Tag. Ich muss mich besser ausdrücken...
@ ATK
