Lüfterrad wie montieren?
Garfield
#1 Lüfterrad wie montieren?
Beitrag von Garfield »
Hallo, habe gerade meinen nagelneuen OS91 SZH in Händen, und möchte das Lüfterrad vom Raptor 90 montieren.
Kann was kaputt gehen, wenn ich eine Plastikzahnbürste in den Vergaserflansch stecke um den Motor zu blockieren? MAn liest immer vom weglassen der Unterlegscheibe beim 50er Rappi, wie ist es denn hier? Soll ich die Unterlegscheibe vom Motor unter der Mutter lassen?
Grüße Garfield
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Ja, mit der Zahnbürste kannst du so machen. Nur aufpassen das keine abgeschabten Späne in den Motor gelangen. Und die U-Scheibe gehört diesmal drauf.
Garfield
Danke, dann werde ich mal ans montieren gehen...
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
Garfield
Muß da eigentlich der Keil auf die Kurbelwelle mit rein?
Kenne das nur so, wenn mann das Lüfterrad draufschiebt. Hier wird aber durch das Gewinde im Lüfterrad das ganze draufgedreht...
xuthos
Beitrag von xuthos »
Ich würd den Gehäusedeckel wegschrauben und "hinten" die Zahnbürste einführen :oops: und so die Kurbelwelle blockieren.
Sven
Garfield
Hinten denke ich,kommt das Pleuel vielleicht zuviel Druck ab.
Ist beim Schlüter seinerzeit besser gelöst gewesen. Da gab es einen Konus, und es hat gereicht, wenn man des Lüfterrad mit einem Handtuch festgehalten hat und die Mutter angeknallt hat. Dadurch gab es das Problem nicht, daß man den Motor blockieren muß, und es hatte bombenfest gehalten...Naja hier ist es nun mal so, und ich hoffe es hält...habe mit etwas Loctite nachgeholfen.
Zurück zu „Thunder Tiger“
