Motoren einlaufen lassen!!!
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ich werde jetzt mal mein Kittel anziehen bin jetzt Professor usw
Zitat:Hallo,
beim Nass einlaufen lassen aber in Destiliertem Wasser.
Moritz
Das ist egal!
*Klugscheißermodus ein*
Selbst destiliertes Wasser leite Strom,da sich durch die Autoprotolyse(beim anlegen einer Spannung) Hydroxid-Ionen und Oxoniumionen bilden.
*Klugscheißermodus aus*
ist nicht egal weil sich andere Stoffe die im Wasser gelöst sind
sich an Plus und Minuspol ablagern können
So und für die Ängstlichen
Vorsicht ( Elektrolyse )
man spaltet Wasser
Wasserstoff Sauerstoff
Also steht das Wasserglas im geschlossenen Raum
und ist dann auch noch kein Wasser mehr drin besteht Explosionsgefahr
Um zu prüfen ob der Motor dann richtig in die Luft geht(ein gelaufen ist)
einfach ein Streichholz rein werfen.
Man beobachte die Steigleistung des Motors
je höher/weiter er fliegt um so besser ist er eingelaufen.
So hab ihn wieder ausgezogen
und werde mich jetzt verstecken
paddres
#17
Beitrag von paddres »
Hi Simon,
*** auch mal Klugscheiss Modus an***
der Effekt ist aber relativ klein, destilliertes Wasser hat einen elektrischen Widerstand von > 10 MOhm bzw. eine Leitfähigkeit von wenigen µS (Siemens)/cm. Normales Leitungswasser sieht da ganz anders aus und leitet durch die gelösten Ionen den Strom wesentlich besser (Werte habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf, aber der Widerstand ist schon um einige Zehnerpotenzen niedriger).
*** und wieder aus
Und Rudi, bevor Du fragst wie lange ich dafür gebraucht habe das zu kapieren, würde ich sagen: Ein paar Minuten während meines Chemie-Studiums werden ich mich schon damit beschäftigt haben.
Ich denke wenn ihr normales Leitungswasser einsetzt und es keinen Kurzschluss gibt, dann ist das o.k., wer destilliertes Wasser zur Hand hat soll ruhig das verwenden. Aber immer schön dran denken, Mami oder Freundin/Frau muss das dest. Wasser zum Bügeln teuer bezahlen.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Aliman
#18 Re:
Beitrag von Aliman »
Hi nochmal
kann man den heckmotor auch ohne funke und so einlaufen lassen??
hab nämlich noch keine boardless-komponenten!! :cry: :cry: :cry:
mein halbfertiger pic sieht aber schon janz gut aus! :D
Grüße Aliman
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hi Aliman,
nimm einfach eine 1,5 Volt Batterie und klemm den Motor an.
Nach 10 -20 Minuten ist alles überstanden. ;-)
Aliman
das reicht dann oder wie???
warum machen die anderen es dann so kompliziert??
oder is die andre methode besser???
Aliman
Aliman hat geschrieben:das reicht dann oder wie???
Aliman
Na, das wurde Dir doch auch schon geschrieben, unter Wasser wird der Abrieb gleich rausgespült,
PiccoloChiccolo
#22
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Das habe ich nachträglich auch gedacht das der Effekt nicht so arg groß sein kann.
Naja das wird wohl erklären warum ich in der Chemiearbeit letztens nur 6 Punkte gekriegt hab.
Wie gesagt,haupsache klugscheißen :D :D
Aliman
#23 RE:
also den hauptmotor hab ich jetzt einfach mal im wasser einlaufen lassen.
den heckmotor mach in dann trocken.
Danke für die Antworten
Aliman
MarkOsten
Hi Aliman,
vergiss das trocknen und nachschmieren nicht. ;-)
Aliman
#25
ich hab den mit nem föhn getrocknet.
ging ganz gut.
muss man den heckmotor auch nachschmieren, wenn man den trocken einlaufen lässt??
Aliman
FP-Pic: V2; G-410 (10-er Chrom-Ritzel); Graupner 3x1500er Lipo; Fx-18; Trainingslandegestell
Boardless: Schulze Slim10He; Jamara Digi-Control 06; Robbe Rx-600; GY-240
Tuningteile: Agrumi-Alu-Rotorkopf; Agrumi-Freilauf; dopp. TSM; Alu-Stellring; M24-Blätter
Set-Up lässt sich super fliegen!!
Status: Endlich fliegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Heckschweben funzt, Seitenschweben wird gerade geübt
MarkOsten
nein, den Heckmotor nicht.
Aber lass den Hauptmotor noch etwas nachtrocknen.
Die Feuchtigkeit aus der Wicklung und den Kohlen sollte nahezu vollkommen verdunstet sein, bevor du den Motor in Betrieb nimmst.
Ich lasse die Motoren noch ein paar Stunden auf der Heizung liegen.
Zurück zu „Ikarus“
