T-Rex Se Crash nach gerrisenem Heckriemen :-(
Alex M.
#1 T-Rex Se Crash nach gerrisenem Heckriemen :-(
Beitrag von Alex M. »
nachdem ich meinem Rex Se das neue Ritzel-Set mit den Alu Riemenrädern gegönnt habe, und das HS50 gegen das Futaba 3110 getauscht habe, musste ich das heute bei dem Traumhaften Wetter natürlich testen. :D
Das 3110 ist wirklich klasse auf dem Heck. :D
Und beim 2 Flug ist mir dann der Heckriemen gerissen, als ich in eine Kurve auf mich zu flog.
Wild piuretierend kam der Rex auf mich zu, ich ging in Deckung und er schlug ca. 10 m hinter mir ein. :shock:
Leider hab ich in der Hektik den AR Schalter verpasst, so das noch volle Kampfdrehzahl vorhanden war.
Schaden: HR-Welle, 2 Servos, Heckrohr, Riemen, Hero-Welle
Alex
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Oje, oje, mein Beileid. Naja, hattest ja nochmal glück, hätte auch dich treffen können; ausserdem ist ja relativ wenig kaputt
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Son Mist.
Lag es am Metallrad ? Wie alt ist der Riemen ?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
Alex M.
mibsoft hat geschrieben:Oje, oje, mein Beileid. Naja, hattest ja nochmal glück, hätte auch dich treffen können; ausserdem ist ja relativ wenig kaputt
Ja, war shcon Glück!
Es ist zwar relativ wenig kaputt, aber es ärgert mich trotzdem!
Der Riemen ist ca 8 Flüge alt, und ich habe extra auf die Aluräder gewechselt, da die für den Riemen ja schonender sein sollen. :roll:
Naja, shit happens. :roll:
Alex
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Alex M. hat geschrieben:und ich habe extra auf die Aluräder gewechselt, da die für den Riemen ja schonender sein sollen. :roll:
Nö, ganz bestimmt nicht. Eher im Gegenteil.
Sind nur stabiler und beugen eventueller statischer Aufladung vor.
Allerdings sollte der Riemen auch damit länger als 8 Flüge halten.
Meiner hat jetzt ca. 60 Akkus runter und sieht noch neuwertig aus.
Es hängt meisst nur vom richtigen Mass der Riemenspannung ab.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Bei rc-city.de gibts Neopren Riemen, die halten besser.
Alex M.
Danke Harry,
ist mir bekannt. Wollte sowieso wechseln,aber da ich bisher keine Auflösungserscheinungen hatte, lag da nicht die Priorität drauf. :roll:
Alex
Alex M.
Mist! Habe gerade beim zerlegen gesehen, das das Linke Carbon Upper Frame einen Riss hat. :(
Das ist also auch noch auf die Bestellliste zu setzen.
Gruß Alex
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Wie hart soll der Riehmen denn nun richtig gespannt werden?
Ich habe es so wie in der Anleitung, d.h wenn ich einen Riemen an den anderen ran drücke bleiben da eventuell 2mm Platz zwischen bzw. ich kann den drei viertel zusammen drücken. Ist das Schon zu hart?
Nach nun ca. 40 Flügen kann ich auch ein wenig Abrieb am Ritzel im Chassis sehen. Ist das normal oder heisst das, das der zu fest ist? Der Riehmen zieht im übrigen keine Fäden und sieht Top aus.
ThomasH
Beitrag von ThomasH »
Hi Zusammen !
Also mir ist der Riemen zum glück nicht gerissen aber er war sehr!!! stark ausgefranzt("tage später beim Kollegen auch :evil: ). Seither fliegen wir auch von RC City den Neopren riemen und haben entlich ruhe!!!!! Als bitte nicht Persönlich nehmen aber wer mit dem PVC Riemen noch fliegt gefärdet sich und die anderen den egal wie, reißt der über kurz oder lang. !!!!! Also, echt für die 12 Euro so einen Neopren riemen her und ruhe hat man .
Zur Riemenspannung kann ich nur sagen das ich den Riemen auch zu hart gespannt hatte. Jetzt ist es so das ich ohne starken druck die eine Riemenseite fast bis zur anderen drücken kann am Vorderen Umlenkrad.
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
solange der keine Fäden zieht sehe ich da keine Gefährdung.
..ehe Du die bestellung wegschickst: könnte sein dass dein ALU-Heckgehäuse auch leicht verzogen ist - in einem Bild sieht man etwas Spalt zwischen Heckrohrschelle und der Platte, die auf der HeRo-seite liegt...
Ansonsten immer blöde sowas.
Grüsse Wolfgang (Warte aufs heckrohr.. :evil: )
Alex M.
ThomasH hat geschrieben: Zur Riemenspannung kann ich nur sagen das ich den Riemen auch zu hart gespannt hatte. Jetzt ist es so das ich ohne starken druck die eine Riemenseite fast bis zur anderen drücken kann am Vorderen Umlenkrad.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
wieso auch zu hart? Bei mir war der ziemlich locker. Konnte den vorne ohne großen Druck fast bis an die andere Riemenseite drücken.
@Kai
Also bei mir war da nix ausgefranzt, deswegen dachte ich ja es wäre in Ordnung. Aber es war dann doch eine scheiß gefährliche Sache gestern. :(
Werde auf jedenfall den Originalriemen ersetzen.
Ich frage mich halt woran es gelegen hat. War er zu locker? Verkraftet er die Drehzahl nicht (3000 rpm)?
Oder? hmmmm
Gruß Alex
Basti
Beitrag von Basti »
3000 rpm
Im Ernst????
Wenn ernst, rechne mit einer Lebenserwartung von 6-10 Akkus mit dem Org. Riemen.
Edit: Hatt Dein Se diese verlangsamte Heckübersetzung?
Zuletzt geändert von Basti am 04.05.2006 11:38:41, insgesamt 1-mal geändert.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Alex M.
Danke für die Info Wolfgang.
Habe gleich nachgeschaut, sieht aber nur auf dem Foto so aus.
Ist schon interessant. :)
Gruß Alex
Zurück zu „T-Rex 450“
