Beinahe Crash: Heckriemen springt links unter das Andruckrad
APuschendorf
#1 Beinahe Crash: Heckriemen springt links unter das Andruckrad
Beitrag von APuschendorf »
mir ist es jetzt zum dritten Mal passiert, das während dem Flug der Heckriemen links unter das Andruckrädchen springt. Zum Glück hab ich ein Regler drin und der hat den zusätzlichen Kraftaufwand, den Riemen seitlich am Andruckrad vorbeizuziehen ausgeglichen, so daß ich noch landen konnte.
Der Riemen ist jetzt ein wenig ausgefranst. Woher kommt dies Problem, das der Riemen "wegspringt". Hab ich eine zu hohe oder zu geringe Heckriemenspannung ?
Oder mache ich einen anderen Fehler ?
Ich hab mal zwei Fotos aus verschiedenen Winkeln gemacht.
Hoffe auf eure Hilfe, da ich zur Zeit ratlos bin
Andreas
Heckriemen Winkel 1
Heckriemen Winkel 1
Heckriemen Winkel 2
Heckriemen Winkel 2
Multiplex 3030 & AFPD zum Üben
T-Rex XL CDE - Loop,Turn,Rollen,Flips (450TH, Jazz 40-8-16, GY401, HS55/HS50, R700)
T-Rex 600 CF - Loop,Turn,Rollen,Flips (600L, BL75G, GY401, S9254, 3*S9202,Schulze Alpha 8.35w)
diverse Flächenmodelle
Richard
Beitrag von Richard »
Normalerweise springt ein Riemen nur dann wenn er zu locker ist durch das zu lockere spannen oder locker werde "schwingt" er sich auf und rutscht danach rüber, hatte ich auch bei meinen V-Heli Anfangs.
Es gibt aber eine "Führungsrolle" anstatt des Andruckrädchens ob die Alu Riemenräder helfen k.A.
Richard
derzeit: Sim
hallo Andreas,
hast du mal die Heckwelle gewechselt und dabei das Riemenrad falschrum draufgemacht?
wenn Du genau hinschaust, hat das Riemenrad unterschiedliche Durchmesser (nur so 2/10mm...). Die dünnere Seite gehört auf die HeRo-Seite.
Unter Umständen den Riemen (im Heckrohr) bischen Verdreht?
Riemen auf jeden Fall mal wechseln!
M.Zsoldos
Beitrag von M.Zsoldos »
was mir aber auffält ist das du sehr viel abrieb vom zahnriemen hast
so hat es bei mir auch angefangen und dann
ja und dann hat der heli beim abheben blums gemacht und das HZR war kabut
und der freilauf jetzt auch
was verursacht denn abrieb
Beitrag von helihopper »
Ursache für Abrieb ist in der Regel eine falsche Riemenspannung.
APuschendorf
Riemenabrieb war bis zur 4ten Flugstunde des Heli quasi keiner vorhanden. Erst seit dem der Riemen sich unter das Andruckrad verschoben hat, ist der Abrieb aufgetreten (ist ja auch logisch). Der Riemen ist jetzt auf der linken Seite angefranzt und ich hab mir jetzt bei rc-city den Neoprenriemen bestellt und werd den damit ersetzen.
Die Heckriemenwelle hab ich noch nie gewechselt. Der TRex ist quasi noch neu und erst 4,5 Flugstunden (unfallfrei) geflogen.
Meinst Du das Zahnrad an der Heckwelle oder das Andruckrad ?
Beim Andruckrad kann ich keine unterschiedlichen Durchmesser feststellen.
Das Zahnrad war von anfang an fest auf der Heckwelle drauf und da der Heckrotor auf die rechte Seite gehört, kann man da eigentlich nix falschrum montieren.
Vielen Dank schonmal
Andreas
M.Zsoldos
wie solte der anpressdruck sein für denn Heckriehmen?
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
Direkt am Heckrohr sollte er leicht bis zur Mitte rangedrückt werden können.
Aber nicht viel weiter und auf gar keinen Fall sich selbst berühren (alles mit leichtem Druck testen)
Hinwei ist auch in der Anleitung...
Ich hatte anfangs auch Probleme mit dem Riemen. Jetzt kontrollier ich vor jedem Flug die Spannung und hab nen Neopren-Riemen drauf.
Bisher keine Probs mehr...
Frank Schmidt
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP :-) IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Zurück zu „T-Rex 450“
