ORBIT POCKETLOADER - Problem
oliver
#31
Beitrag von oliver »
aso meinst, ja könnte ich mal versuchen. jedoch würde ich nicht unbedingt über nacht so laufen lassen.
limiter hab ich auch das max. eingestellt mit dem ich das erstemal laden soll 300mAh
Agrumi
#32
Beitrag von Agrumi »
ne,mit der 300mAh limiter einstellung lädst du nur 300mAh in den akku.dein akku hat aber 3000mAh,also solltest du wenn du den limiter unbedingt benutzen möchtest,schon auf 3000mAh einstellen!
du mußt den akku im ausgebauten zustand ja nicht kpl. voll laden,wir wollen doch nur feststellen,ob er sich überhaupt laden lässt. :wink:
oliver
#33
so, auch die limiter einstellung nützt nichts.
laden tut er den akku - wenn ich an an das netzteil direkt ranstecke :D
ich warte jetztmal auf das kabel dann sollte es schon gehen!
Agrumi
#34
oliver hat geschrieben:
..schnipp
wie,er läd am NETZTEIL,nicht am orbit oder wie???
wenn das laden außerhalb vom sender funktioniert und im eingebauten zustand nicht,nützt dir ein anderes ladekabel auch nichts! :oops:
oliver
#35
besorge mir ja auch kabel was direkt ÜBER orbit zum akku geht. ohne sender. kann sein das nach der buchse was eingebaut ist, somit erkennt der orbit auch den akku nicht. und wenn ich direkt ausn netzteil blase in den sender rein - hab ich nicht mehr lange einen sender.
todder
Beitrag von todder »
ich weiß zwar nicht ob das auf die Gaupnersender auch zutrifft aber bei meiner Futaba FC-28mußte erst eine Diode hinter der Senderbuchse überbrückt werden, damit ich den Akku ohne Robbe Ladegerät auch im Sender laden konnte.
Vielleicht git es bei Graupner ja auch so eine kleine "Schweinerei" ;-).
Thorsten
barnie
Beitrag von barnie »
Dein Problem ist nicht der Lader! Das geht mit keinem Automatiklader über den Sender, wenn du die Diode nicht überbrückst!
RUDI
oliver
#38
vielen dank, problem gelöst.
lade ihn auch nicht mehr über den sender, hab heute das andere ladekabel erhalten.
Korso
Beitrag von Korso »
Hi!
Die Graupners haben da ne Diode.
Bei meiner MC19 wird die mittels einer 5A-Sicherung überbrückt (lag dabei).
Oder aber beim Pocketlader alle drei Tasten drücken bei der Meldung "warte auf Akku". Dann fängt der Lader einfach mal an und dann klappt das auch.
Grüsse,
Patrick (der eine MC19 und einen Orbit PL hat :-) )
Korso
DF36 (BL 430L + ESC35G, Align 325pro, Kokam 2000H/3s1p, CNC-Deluxe-Alukopf, Graupner mc-19, MPX PiCo5/6, GY-401, 3xHS55, 1xHS50, ein paar REX-Teile)
http://dragonheli.iphpbb.com
oliver
#40
Dank Gerd, und Patrick funktioniert es nun auch mit dem Standard Ladekabel über den gesamten Sender.
So einfach wäre es gewesen.
VIELEN DANK.
heliminator
#41
Beitrag von heliminator »
Servus, grad mal kurze Frage zum Pocketlader:
Wie lauft das im NiCD/NiMh-Modus:
Alles ist richtig eingestellt; wenn ich den Akku dranstecke, legt das Teil sofort mit Laden los, ohne die Zellenzahl zu erkennen.....
Ist das normal??
Im Formierungsprogramm (NiXX) erkennt er die Zellenzahl aber...
Weiss wer, wieso das Formierungsprogramm "nur" 12 Zellen-Packs formieren kann??
Im Nicd/Nimh-Modus kann man doch auch 14zellige Packs laden....
:scratch: :scratch:
Grüsse,
Christian
T.G.
Beitrag von T.G. »
bei jedem Orbit-Pocketlader ist eine Bedienungsanleitung dabei.
Vielleicht solltest Du dir die mal durchlesen
mfg
T.G.
heliminator
#43
die Bedienungsanleitung habe ich schon gelesen.
Es funktioniert ja auch alles prächtig. :P :P
Dass bei CV Ladung mit einer Ausgangsspg. von 21,5V div 1,7 V = 12 rauskommt, sehe ich selber.
Aber wieso an 21,5V nicht 14 Zellen mit 1,45 V (eingestellt) geladen werden können, war die Frage....
Grüsse,
Christian
trexter
#44
Beitrag von trexter »
heliminator hat geschrieben:Servus, grad mal kurze Frage zum Pocketlader:
Ist das normal??
Soweit ich das verstanden habe, nutzen die Ladegeräte beim Laden von NiCd/NiMh die DeltaPeak Erkennung, die wohl unabhängig von der Zellenzahl funktioniert.
Mein großer Orbit zeigt beim Laden von meinem Senderakku auch keine Zellenanzahl an.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
heliminator
#45
Ok, hatte mich nur gewundert, da beim Entladen im selben Programm (NICD) auch nochmal die Zellenzahl abgecheckt wird....
Warum ist klar; eh wieder Verweise auf die Bed.-Anleitung kommen... :twisted: :wink: :lol:
Grüsse,
Christian
Zurück zu „Ladegeräte“
