ROXXTER33-Sendereinstellungen an FF9
petergruber
#1 ROXXTER33-Sendereinstellungen an FF9
Habe mir einen ROXXTER 33 zugelegt und möchte jetzt den Heli an meiner FF9 programmieren !
Hat jemand die Grundeinstellungen von einer FF9 ?
Ich komme auf keinen grünen Zweig , da ich irgenwo etwas falsch eingetellt habe oder etwas übersehen habe !
Habe einen Kontronik Jazz -Regler verbaut und bekomme kein Signal wenn ich den Sender einschalte und den Akku am regler anschließe .
Falls jemand eine Idde hat oder die Grundeinstellungsdaten wäre ich sehr dankbar.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe auch ne FF9, und nen Roxxter 33. Sehr gute Wahl!
Hast Du ICQ oder Yahoo oder MSN?
Das bekommen wir locker hin.
Wegen des Jazz: Entweder Kanal 3 auf REV, oder den Jazz neu einlernen.
petergruber
#3 Roxxter 33 / FF9
Danke für die schnelle Beantwortung !
Also ich kann Dir nur meine E-Mail Adresse geben da ich keine andere Möglichkeit habe !
Wäre fein wenn Du mir da weiterhelfen könntest !
Meine Adresse : peter.gruber@pohl.co.at
Na, dann können wir das auch im Forum machen, dann hat evtl. noch jemand was davon.
Also, vorgehen wie folgt, würde ich vorschlagen:
- TS Servos einstellen,
- Regler einstellen,
- Heck einstellen
- Fliegen
BIst Du mit dem Jazz schon weiter?
- Heck einstellen
- Fliegen
petergruber
Also den Heli hab ich soweit mechanisch fertig eingestellt !
Jetzt wollte ich die FF9 einstellen .
Ich müsste jetzt die ganzen Parameter an der FF9 eingeben und da hab ich mir gedacht ob Du vielleicht die nötigen Grundparameter dazu herausgeschrieben hast !?
Ich bin nicht wirklich ein ASS bei der FF9 !
Wie könnten wir das am besten machen ?
petergruber
Also die Servos sind schon eingestellt !
Taumelscheibe funktioniert.
Die Rotorblätter auch , mechan. alle fein !
petergruber
Jazz ist eingelernt !
Gaskurven NAJA !?
Ich hab bei meinem Spirit die eingestellt !
Auf den Schalter E mit drei Stellungen .
AUS / Langsame Drehzahl / Hihe Drehzahl
Gaskurven NAJA !?
Ich habe es so:
norm "0-0-0-0-0"
GV1 => Schwebedrehzahl
GV2 => Luft brennt
(natürlch brauchte ich GV2 noch nie
norm "0-0-0-0-0"
GV2 => Luft brennt
petergruber
Hätte da eine PDF Datei wo meine FF9 Einstellungen für meinen REX stehen !
Die könnte ich Dir schicken und Du könntest vielleicht Deine Daten von der FF9 reinschreiben !?
Ist vielleicht viel Arbeit , aber es würde mir ungemein helfen !!!!
Wo oder wie kann ich Dir meine FF9 PDF schicken ?
petergruber
#12 FF9 Daten
Hab Mal meine FF9 Daten vom REX reingestellt !
Vielleicht kannst Du mir Deine Daten vom ROXXTER 33 und der FF9 schicken !?
T-Rex CCPM Frame "WOV" - Futaba T9CP Super
Basic Settings:
D/R, EXPO:
für alle Flugzustände gleich
ROLL NICK HECK
D/R 100% 100% 100%
EXPO 30% 30% 0%
ENDPUNKT:
alles auf 100/100
SERVO-MIT:
hier werden die Servos 1:ROL - 2:NIK - 6:PIT auf exakte Nulllage einjustiert.
SERVO-UMP:
alle Servos auf Normal ausser GAS muss f. Tsunami30 auf "REV"
TAUMELSCH:
RATE ROL -65%
NIK -65%
PIT 45%
PARAMETER:
TYPE HELI (SR-3)
MODUL PPM
ATL ON
STOPPUHR1:
TIME 10:00
MODE UP
SW E
POSI Cntr&Dn
Advanced Settings:
GAS-KURVE:
PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
NORM 0 0 0 0 0
IDL1 75 75 75 75 75
IDL2 75 75 75 75 75
IDL3 0 25 50 75 100
"NORM" wird für Einstellungsarbeiten verwendet - der Motor kann nicht anlaufen.
Geflogen wird generell mit "IDL1", Drehzahl duch Tsunami Regler auf 2400 1/min.
PIT-KURVE:
PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
NORM 0 25 50 75 100
IDL1 0 25 50 75 100
IDL2 0 25 50 75 100
IDL3 0 25 50 75 100
HOLD 0 25 50 75 100
Lineare Pitch Kurve in allen Flugzuständen !!!
HECK-MIX:
Muss bei Verwendung eines HH Gyro (z.B. GY-401) auf "INH" sein!
KREISEL:
MODE GY
MIX ACT
RATE-UP AVC 50%
DOWN NOR 45%
SW B
SCHWE-GAS:
INH
SCHWE-PIT:
INH
PITCH-WEG:
alles auf 100% in ALLEN Flugzuständen!
AUTOROT:
POSI 0
HERO INH
OFFSET
INH
VERZOEGER:
alles "OFF" ausser GAS = 100%
DREHZ-REG:
INH
GAS-NADEL:
INH
TAUM-GAS:
INH
SCHALTER:
IDL1/2 E
IDLE3 F
T-HOLD G
Kunstflug und 3D:
Servogestänge: 43mm Kugelmitte
Taumelscheibe: SR-3
Pitch-Knüppel: Mitte
Im Menü "SERVOMIT" die Werte der Servos "ROL", "NIK" und "PIT" so einstellen, dass
alle Servohebel exakt waagerecht stehen. Die Werte sollten nicht höher als 35% liegen,
sonst sollte besser der Hebel um einen Zahn versetzt werden.
Die Gestänge am Rotorkopf so einstellen, dass beide Rotorblätter einen Anstellwinkel von
exakt 0° haben.
Pitch-Knüppel: Voll Negativ
Im Menü "TAUMELSCH" den Wert für "PITCH" so einstellen, dass die Rotorblätter exakt 10°
Anstellwinkel haben. Sollte ca. bei 45% liegen.
Pitch-Knüppel: Voll Positiv
Sollte jetzt schon passen, weil der Wert von vorhin für beide Richtungen gilt. Sollte der
Winkel deutlich mehr oder weniger als 10° Positiv sein, liegt ein Fehler in den
Einstellungen vor.
Die Pitch Kurve(n) sind immer Linear und sollten nicht um die Schwebeposition
"entschärft" werden.
Zyklische Ausschläge:
Im Menü "TAUMELSCH" verwende ich für "ROL" und "NIK" Werte von ca. 65% (Positiv
oder Negativ je nach Richtung). Damit liegen bei zyklischem Vollausschlag ca. 7°
Anstellwinkel an den Rotorblättern an. Damit ist der T-Rex sehr giftig (aber auch wendig)
und wird deshalb um die Mittellage mit 30% Expo wieder etwas entschärft.
Normalflug mit leichtem Kunstflug:
Die Pitch-Kurven sollten auch hier linear sein, aber der Pitch bei Voll Negativ nur bei ca. 4°
liegen. In der Knüppelmitte sollte der Hubschrauber fast schweben, also ca. 5-6°
Pitch. Bei Knüppel Voll Positiv liegen dann wieder +10° Anstellwinkel an.
Basic Settings:
D/R, EXPO:
ROLL NICK HECK
D/R 100% 100% 100%
EXPO 30% 30% 0%
ENDPUNKT:
alles auf 100/100
SERVO-MIT:
SERVO-UMP:
TAUMELSCH:
RATE ROL -65%
NIK -65%
PIT 45%
PARAMETER:
TYPE HELI (SR-3)
MODUL PPM
ATL ON
STOPPUHR1:
TIME 10:00
MODE UP
SW E
POSI Cntr&Dn
Advanced Settings:
GAS-KURVE:
PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
NORM 0 0 0 0 0
IDL1 75 75 75 75 75
IDL2 75 75 75 75 75
IDL3 0 25 50 75 100
PIT-KURVE:
PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
NORM 0 25 50 75 100
IDL1 0 25 50 75 100
IDL2 0 25 50 75 100
IDL3 0 25 50 75 100
HOLD 0 25 50 75 100
HECK-MIX:
KREISEL:
MODE GY
MIX ACT
RATE-UP AVC 50%
DOWN NOR 45%
SW B
SCHWE-GAS:
INH
SCHWE-PIT:
INH
PITCH-WEG:
AUTOROT:
POSI 0
HERO INH
OFFSET
INH
VERZOEGER:
DREHZ-REG:
INH
GAS-NADEL:
INH
TAUM-GAS:
INH
SCHALTER:
IDL1/2 E
IDLE3 F
T-HOLD G
Kunstflug und 3D:
Taumelscheibe: SR-3
exakt 0° haben.
Einstellungen vor.
petergruber
Hab diese Liste selbst von einem Freund !
Kannst Du mir die Liste von Deiner FF9 in engl. schicken ?
Kann ich dann sicher einstellen !
Welchen wert hast Du bei SWASH / Taumelscheibe eingestellt ?
Bei mir steht 50/50/50
Gruß Peter
Gruß Peter
Ich habe nichts verändert, ausser dem TS Typ, und den Gaskurven.
Ist also nicht allzuviel abzutippen.
Das mit dem Deutschen in der FF9-S ist echt ärgerlich, ich verstehe nicht, warum die sowas machen
