Mein Rex wippt mit dem arsch :(
- yellow-dangerous
Äähhm...
Markus, hab da mal ne Frage...
Du meinst aber nicht den Rex aus deiner Galerie ??!!??
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
#17
Ich hatte mal sowas ähnliches, sah auch so aus wie das hier gezeigte "Wippen".
Es war weg, nachdem ich den Empfänger ausgetauscht hatte.
Es stellte sich heraus, dass der Quarzhalter im 1. Empfänger einen Wackelkontakt hatte, und die Vibs während des Fliegens taten ein übriges.
Vielleicht isses ja das auch bei diesem Rex so.
HTH
Wolferl
HTH
Wolferl
- Pitchkompensator
hi Flusitom,
Zu 1. Die Blätter sind beide so lose(fest) das sie sich saugend bewegen lassen damit sie sich ausrichten können beim hochlaufen lassen.
Zu2. Kopf (Zentralstück) ist fest auf der HR-Welle.
Konnte heute noch keinen Testflug machen bei uns is grade dauerregen angesagt...
Doch yellow-d das auf dem Video ist der Rex aus meiner Gallery, halt andere HeRo-Blätter drauf und ohne Haube geflogen.yellow-dangerous hat geschrieben:Äähhm...
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
- yellow-dangerous
Die Blätter sollten schon rel. fest sein...Pitchkompensator hat geschrieben:hi Flusitom,
Hatte das Prob. mal bei meinem DF4... Da sollten die Blätter schön locker sein, damit die sich ausrichten können....
Pustekuchen !!!
Ordentlich festgeschraubt und per Hand grob ausgerichtet und seit dem fliegt er SEHR ruhig.
Probier das mal...
PS.: Hast recht.... ----> Schei** Regen
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
- Pitchkompensator
#21
Total seltsam oder? Ich werd nachher auch gleich mal testen ob meins auch noch so wippt
Bin grad noch am Grillen
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
#22
Ich flieg damit bis er runterkommt
Da is nichts zu finden. Könnte mir nur vorstellen, dass die Potis und Last nachstellen müssen. Aber ich weiß es auch nicht. Hab kein Spiel im Getriebe, kein Spiel im Kopf. Alles perfekt. Einfach seltsam
Gruß, Denis
- yellow-dangerous
- Habt ihr schon mal eure Kopf-Drehzahl kontrolliert ?!
- O-Ringe im Zentralstück ( Blattlagerwelle ) geölt ?!
Kann ja nicht sein das man das Problem nicht in den Griff bekommt...
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
#24
Du bist aber wählerisch! Wenns eine Frau wäre, wär dir das "Arschgewackel" doch gerade recht, beim Rex muss das abgestellt werden...
Was macht deine TS, wenn der Motor läuft und du den Rex in der Hand hältst? Nickt die auch?
RUDI
RUDI
#26
Hi Zusammen
das ist schon ein komisches Phenomen?
Ich flog letzte woch bei einer unfreiwillen Auto Rot vom Himmel habs aber noch so gebacken bekommen das nur die Haube ; Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle kaputt war.
Also alles 3 Getauscht und die Blattlagerwelle selber gemacht mit M3 Muttern aus einem CD Rom.
Seit her wippt mein Rex auch aber nur! bei 2300U/min bei 2800U/min ist alles o.k..
Da ich bauartlich ja nur die Blattlagerwelle verändert habe tippe ich auch auf die Härte der Rotorkopf gummis. ich habe zwar genau die 40mm Blattlagerwellenabstand eingehalten aber wer weiß .....?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
#27
1. musst du ja kein Vollgas geben... und
2. kannst du ihn ja auch auf den Boden stellen und eine Kamera daneben!
- yellow-dangerous
Umpf.... Hast du am Ende vielleicht den Rex 600 ?!!?Nestlede hat geschrieben:ich halte meinen heli nicht in der Hand solange der motor läuft!!!
Der ist dann evtl. ein bisschen Groß um in in der Hand zu halten
Ne, mit einer Hand zwischen den Kufenbügel und der Kufe durchgreifen und das Chasie zwischen den Fingern gut festhalten...
Wie barnie schon schrieb... kein Vollgas... Muss gar nicht sein...
Soviel bis dir halt der Angstschweiss kommt
PS.: Aber immer schön den Hals einziehen...
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
#29
und vorallem schraub die Haubtrotorblätter ab dann passiert absolut nichts, denn du willst ja nur sehen ob die Taumelscheibe "mit" wippt .
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#30
hab zwar keinen REX, aber wenn mechanisch soweit alles ok ist tippe ich auf eine elektronische Störung, Empfänger, Quarz, elektrostatisch... soll beim REX ja öfters vorkommen, so wie das im 1. Video aussieht denke ,ich das das Nick-Servo die Bewegung verursacht. Evtl. mal Ferrit Ring auf Regler Kabel machen bzw. Empfänger tauschen.
Viel Erfolg
Marcus
Viel Erfolg
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
