T-Rex Outdoor 450F Powerflug
nopa
#61
Beitrag von nopa »
hab mal eine "primitive" Skizze erstellt.
Der Rote Ring beim rechten Stick soll so einen Cyclic Ring symbolisieren. (Beispielsweise aus einer Plastik gefertigt)
Damit ist es nun möglich, nur Roll oder nur Nick bis an den maximalen ausschlag zu gehen, jedoch bei Roll und gleichzeitigem Nick den Stick nicht bis in die Ecke zu bewegen.
Hoffe es hilft :oops:
edit: Der Sender wäre Mode 2 :D
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Rumpelstielzchen
#62
Beitrag von Rumpelstielzchen »
@nopa: auf deiner skizze erkenne ich leider garnix :D
kann mir auch nicht genau vorstellen warum der stick dann nicht in die ecke kommt aber wie das aussieht habe ich gesehen, das sieht man im 3d-masters-video, ich dachte der hat das dicke teil drauf um feinfühliger steuern zu können :oops:
sowas wäre mir aber nix
ich habe eine mail bekommen, die paddelstangen sind unterwegs, evtl sind sie ja schon morgen da, wenn dann das wetter mitspielt.... :)
Chris_D
#63
Beitrag von Chris_D »
Rumpelstielzchen hat geschrieben:@nopa: auf deiner skizze erkenne ich leider garnix :D
Ist auch nicht viel dran. Ist einfach eine runde Platte mit nem runden Loch in der Mitte. Das Teil wird über den TS Stick geschoben und passt genau in die Mulde. Der Stick kann dann maximal noch den Weg des Kreises abfahren, aber eben nicht mehr bis in die Ecken.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
nopa
#64
Beitrag von nopa »
Rumpelstielzchen hat geschrieben:@nopa: auf deiner skizze erkenne ich leider garnix :D...
Dann klick mal aufs Vorschaubild, dass zu die Skizze gross angezeigt bekommst. Bei der Vorschau ist etwas fehlerhaft abgelaufen.
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Danny-Jay
#65
Beitrag von Danny-Jay »
Habe vergessen zu erwähnen, das ich die Paddel ausgebohrt hab mit 2 mal 10mm Löchern je Paddel. ;)
nopa
#66
Beitrag von nopa »
:shock: da könntest sie ja schon bald wegnehmen :D
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
KeepCool
#67
Beitrag von KeepCool »
mir fehlt ein Codec. Kann mir mal jemand helfen?
WMP sagt irgendwas von m2s4..
Dank und Gruß
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Beitrag von helihopper »
versuche mal das Codecpaket:
http://www.codec-download.de/modules.ph ... it&lid=189
nopa
#69
Beitrag von nopa »
oder lade dir direkt den VLC Player runter. Der spielt sozusagen alles ab :wink:
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Rumpelstielzchen
#70
ja, das mit der vorschau wars, jetz kann mans erkennen :)
wie gesagt, ich berichte mal sobald ich die längere paddelstange getestet habe
nopa
#71
Beitrag von nopa »
Hab ja schon geschrieben, eine "primitive" Skizze. Aber die automatisch generierte Vorschau wurde dann fast zu primitiv. Aber im Original sollte die Idee schon rüberkommen (hoffe ich zumindest :oops: )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Basti86
#72
Beitrag von Basti86 »
Was haste denn sonst noch alles verändert dani ?
Mfg Basti
Danny-Jay
#73
Custom Rex voll Alu/CFK Gewicht 730g Motor 450F Akku 1800er Evo20 FP Jazz 40 11er Ritzel Servos Futaba 3107 Heck GY401+ Volz Speed Max Futaba PCM Empfänger Pitch alles was geht, Hauptzahnrad von Steffen Kwasny, Regler auf 85% offen
Basti86
#74
War grad eher auf Mechanik bezogen...
Auch längere Paddelstange ? Haste die Paddel dann eingeschrumpft nach dem durchbohren ne ?!
Mfg Basti
Danny-Jay
#75
Paddelstange standard, und nur Tesa auf den Paddeln. Da ist nix grossartig verändert, einfach nur so eingestellt das mir das Flugverhalten passt :lol: Jeder Rex kann so gehen....
Zurück zu „Videos“
