Welcher Drehzahlmesser ist zu empfehlen
#1 Welcher Drehzahlmesser ist zu empfehlen
ich habe vor mir einen Drehzahlmesser zu kaufen.
Welcher taucht da was?
Wo kriech ich den her?
Tommy
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
- Bayernheli01
Hi Tommy.
viele, so wie ich auch, haben den rpm check. den gibts bei rc-city. Einfach mal drehzahlmesser in die Suche eingeben. Kostet ca 24 Euro.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
ich glaub der funktioniert aber nicht mit Kunstlicht. Es gibt noch ein Drehzahlmesser, der mit schwingstrom (heisst datt so??) funktioniert. Der funzt dann auch mit Kunstlicht. Wo es den gibt und wie teuer der ist, weiß ich aber leider nicht.
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
Ich hab einen vom grossen C
Sieht aus wie der von rc-city. Also wenn ich die Blattspitzen mit ner Maglite anleuchte funzt der prima.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Den rpm-Check gibts nicht nur beim großen blauen C und rc-city sondern auch bei freakware -> guckst du
ELV6835018 RPM-Check - Berührungsloser Drehzahlmesser
Der funktioniert insgesammt ganz gut jedoch mit der schon genannten bei Kunstlicht.
Das hängt damit zusammen, daß Drehzahlmesser welche nach diesem Prinzip wie der rpm-Check funktionieren (Helligkeitsschwankungen) auch die Frequenz (50Hz) des Wechselstroms über die Kunstlichtquelle messen. (50 Hz = 50 * 60 sec = 3000 upm / 3000 rpm)
Wie auch schon hier erwähnt läst sich das austricksen indem man mit einer Gleichstrom betriebenen Lichquelle stark anstrahlt.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Ich habe mir jetzt bei rc-city den SkyTach bestellt.
Der misst mittels "Shutter", d.H. man schaut durch eine Art Objektiv auf
den Rotor und stellt mit zwei Tasten das so ein, das der Rotor scheinbar
stehenbleibt - dann liest man am Display die Drehzahl ab.
Vorteile: Man kann auch die Drehzahl im Flug messen und muss nicht nahe an den Rotor ran.
Nachteil: Man benötigt für die Messung im Flug eine zweite Person (oder
viiiieeeeel Vertrauen in die Eigenstabilität des Helis
Soviel zur Theorie - sobald das Wetter wieder Flug zulässt, probiere
ich das Dingens in "Real" aus und berichte nochmal.
Grüsse
Thomas
Thomas
genau so ein Ding meinte ich. Wie teuer ist son Skytach? Wo gibbet den?
- heliminator
So einzig wahr ist das teure Teil nun auch nicht....
Drehzahlbereich (nach Angabe v. RCC): 1000 - 2800 1/min
Für Helis wohl noch ok, für Flieger kaum zu gebrauchen....
Wenn schon, denn schon....
Die Möglichkeit, in Flug zu messen, ist aber schon
Grüsse,
Christian
Christian
hab auch den Rpm-check, wenn ch in einem Raum messe müsste doch dann demensprechend die 3000upm kommen? aber bei mir kommt gar nix, ausser ich bewege meinen Finger schnell vor dem teil, dann hab ich meine 60 Umdrehungen. An den Blättern misst er aber nicht
Warum?
mfg
Jo
Warum?
mfg
Jo
79,90Bishop hat geschrieben:genau so ein Ding meinte ich. Wie teuer ist son Skytach? Wo gibbet den?
Wo? - Tipp: Lies meinen Beitrag bitte nochmal aufmerksam durch
Grüsse
Thomas
Thomas
- heliminator
Zu dunkel....johann hat geschrieben: An den Blättern misst er aber nicht
Warum?
Versuch´es mal mit einer Taschenlampe oder so ner kleinen LED-Leuchte ....
Grüsse,
Christian
Christian
- Andreas S.
hallo leute,
also ich habe auch den rpm-check. allerdings geht da ohne gegenlicht gar nichts. ich habe das mal so gelöst
das funktioniert sehr gut und es kommen exakte werte heraus. der rotor vom piccolo dreht sich übrigens auf dem bild gerade mit 1080 rpm, obwohl es so aussieht, daß er steht.
die kleine taschenlampe hat so um die 1,50 euro gekostet.
messungen im flug sind da natürlich etwas schwierig, obwohl es evtl. schon geht, wenn man den rpm-check fest am heckrohr installiert und mit kontrastfolie gegen den himmel mißt. hab ich aber noch nicht probiert.
gruß
andreas
Vario Sky Fox: 120°, Webra 61, MPX-Servos, Graupner C-17
T-Rex 450 X: Kontronik Fun 400-28 mit Smile 45-6-12, GY 401, SAB-Blätter
FP-Piccolo: M24-Blätter, DD-Heck mit 4-Blatt-Prop
Sender : Futaba FF9 Super T9CP
andreas
- ER Corvulus
so wie du den hälst, misst er die paddel aber u.u. mit!
(Statt ner Taschenlampe geht auch 'n Teelicht - *UndDuckUndWech*)
das teelicht wirds aber auspusten
..... *ggg*
Richard
Ps.: ich hab so ein Teil das man auf das Heckrohr montieren kann
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
