Rex ist eingetroffen!!!
DeeK
#1 Rex ist eingetroffen!!!
Beitrag von DeeK »
heute ist endlich mein T-Rex SE angekommen.
Hab vorhin erst mal den Bausatz begutachtet, und bin mit der Qualität zufrieden.
Doch ich hab auch schon die erste Frage: Ich habe die Hitec HS65 HB Servos, die haben pro Befestigungslasche zwei Schraubenlöcher, im Chassis des Rex ist aber nur ein Loch pro Lasche vorgesehen. Ist es sinnvoller in den Servos neue Löcher (je eins in der Mitte) zu bohren oder besser das Chassis anpassen?
Gruß DeeK
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
bohre je ein Mittelloch in den Servolaschen und lass das Chassis wie es ist.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
DeeK
Beitrag von DeeK »
Hi Criss,
ich denke auch dass es so besser ist und einfacher als in das CFK zu bohren.
Gruß DeeK
Lou-Ping
Beitrag von Lou-Ping »
Also meine HS65HB haben je Seite 3 Befestigungslöcher, macht insgesamt 6, so dass man sich´s aussuchen kann ob 4 Schrauben oder nur 2 mittige. Gibt´s da zwei Versionen?
Funke: MPX Evo7
Heli: T-Rex 450XL CDE, 430L silver, Jazz 40-6-18, 8.35w, 3*HS65HB, 1*3108, GY401
Fläche: den ganzen Keller voll
DeeK
Beitrag von DeeK »
Kann schon sein, dass es verschiedene gibt, meine haben zusätzlich zu den "normalen" (horizontalen) Laschen auch noch vertikale Laschen, die ich jetzt abschneiden muss.
Gruß DeeK
Hat sich bedankt: 8 Mal
DeeK hat geschrieben:Kann schon sein, dass es verschiedene gibt, meine haben zusätzlich zu den "normalen" (horizontalen) Laschen auch noch vertikale Laschen, die ich jetzt abschneiden muss.
Die "zusätzlichen" Laschen hat eigentlich nur das HS56, nicht das HS65.
Zurück zu „T-Rex 450“
