Schalldämpfer Aufsatz
Stardust1234
#1 Schalldämpfer Aufsatz
Beitrag von Stardust1234 »
dieses, ich nenne es mal "ding" was hinten am Schalldämpfer sitzt, damit ich vermute mal die Abgase in eine bestimmte Richtung gelenkt werden können, wo kann Ich soetwas bestellen ?!? Das war bei meinem Set nämlich nicht dabei :-( Ist das "unbedingt" notwendig ?
Markus
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
Sprudelnd
Beitrag von Sprudelnd »
Hi !
Im Conrad-Katalog heißen die Rückstandsabweiser, für 6.5-10ccm-Motoren sinds die Bestellnummern:
226842-31 in rot
226843-31 in gelb
226844-31 in grün
Viele Grüße,
Marc
Stardust1234
HI Marc ! Danke für die info, schon bestellt :-)
Gibbet die eigentlich nicht in chrom ?
- MX-12 -R 700
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Die sind aus Gummi ^^
Mfg Basti
Christian72
Beitrag von Christian72 »
[klugscheiss/an] eigentlich sind die Dinger aus Silikon! [klugscheiss/aus]
Gruss,
Christian.
PS: sorry, nur spam!
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Sprudelnd hat geschrieben:Hi !
Der korrekte Fachausdruck ist, denke ich, "Schnuddel" :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Stardust1234
Habe mir bei Conrad heute einen Schnuddel gekauft *g*
- MX-12 -R 700
Lexi
Beitrag von Lexi »
Hallo zusammen !
Ich habe ein passendes Stück Auto-Kühlerschlauch genommen und den mit ner Schelle am Zimmermann befestigt.
Die Länge habe ich grosszügig gewählt - damit das Landegestell schön sauber bleibt. :wink: Fazit: Funktioniert !!! :D
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
nopa
Beitrag von nopa »
sobald man bei Wind, oder rückwärts oder auf dem Kopf fliegt ist sowieso reinigen angesagt - oder man gibt sich mit dem öligen Heli zufrieden :)
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Lexi
Beitrag von Lexi »
Da hast du Recht.
Allerdings für leichten Rundflug und bischen hier und da probieren funktioniert das recht gut. Ich habe keinen Bock dauernd das Fell :shock: zu reinigen. 8)
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
oder man gibt sich mit dem öligen Heli zufrieden Smile
Ich wüsste da noch ne Alternative ... :)
nopa
Beitrag von nopa »
:D Putzlappen gibts aber viel günstiger :D
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
nopa
Beitrag von nopa »
Wollte ja zuerst noch schreiben "eine sauberere Lösung kann dir sicher Tracer ein Konzept ausarbeiten".
Doch ich dachte mir dann, ne lass mal :D
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Danke für den Tipp, hau ich in meine nächste Vergleichsrechung Stinker vs E mit rein :)
nopa
Beitrag von nopa »
:( hab ich wohl was falsches gesagt. Tja die Akkus musst ja auch irgendwie befestigen!! Also brauchst dafür auch wieder was!
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Zurück zu „Thunder Tiger“
