Hallo!!!
Kann mir jemand von euch sagen ob es evtl. Problemme mit nem Hacker Master 40 Heli Regler ....und dem 450 TH gibt??
Der Motor läuft nicht an ,habe alle möglichen Timings durch aber nix zu machen.
Hacker Master 40 an ( 450 TH)
ich hab das Doppelposting im Verbrennerbereich mal gelöscht.
Einmal reicht ja
Einmal reicht ja
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo!!!
sorry ich bin Neu hier und mus erst mal schauen wie das alles hier funzt.
.....aber Danke,denn ich habs nicht geschafft!!!!
T-rex 450 XL ccpm
Motor : 450 th
Gyro : Robbe 401
Regler : jazz 40
Empfänger : Schulze alpfa 8.3
servo Hs 50 / hs 55
Motor : 450 th
Gyro : Robbe 401
Regler : jazz 40
servo Hs 50 / hs 55
- ER Corvulus
Akku zu müde?
Anlaufen tut meiner recht ordentlich, aber wenn der Akku (zB 2200er APL's) im letzten Drittel ist schafft er nur noch ruckeln (oder mit anschieben...
Welche SW-Version hat Dein Regler (schon Prog-Box-fähig?) u.U. Updaten lassen (mit Test u. Porto 20€..)
Mal bei Hacker anrufen, MIT Motor ein schicken! (ist der Motor schon an nem anderen Regler gelaufen?)
Geht der Motor ohne Blätter/Ritzel an?
#5 Hacker Master
Der akku is neu ( Graupner 2100 15 c)
an dem align regler läuft der Motor wunderbar, nur an dem SCH.... Master nicht!!!
Hab alle progs durch.....keine chance ( sehr seltsam )
