ab heute darf ich mitreden (jetzt mit photo)
M.Zsoldos
#1 ab heute darf ich mitreden (jetzt mit photo)
Beitrag von M.Zsoldos »
hallo Leute
ab heute darf ich mit euch mitreden
hatte meinen ersten crash aus ca 8m höhe
bin heue meine ersten rollen geflogen und dann gleich meinen ersten looping
voller endorphine nach dem wechseln des zweiten akkus
wollte ich noch einen looping fliegen
da hatte ich aber dann eine funkstöhrung zwischen meine ohren
was dazu geführt hat das der rex dann am boden lag
crash kosten werden ca bei 130€ liegen
cfk seitenteile
bodenplatte
rotorblätter (SAB)
HZR
stabistang
heckrotorblätter
heckrohr
haubrotorwell
heckrotorwell
blatthalterwelle
kabinenhaube
ob es die elekronik erwischt hat kann ich noch nicht sagen
fotos folgen am nachmittag
bitte kein beileid wünschen?
ich hab mir denn rex extra dafür gekauft um solche sachen zulernen
und ich meinen raptor 50 dafür verwenden mag (crashkosten sind mir da zuhoch)
hab gerade bestellt
hier einen liste
1 x HZ030 - T-Rex XL Tail Boom (HZ030) = 8.50EUR
1 x T-Rex Hauptrotorwelle 1 Stk. ohne Klemmring (HWELLE) = 3.90EUR
1 x HS1057 - T-Rex XL Hauptzahnrad 2 Stk (HS1057) = 10.00EUR
1 x HS1006 - T-Rex Paddelstange Stahl (HS1006) = 3.90EUR
1 x HS1003 - T-Rex Blattlagerwelle 4 Stk (HS1003) = 6.90EUR
1 x CFK- Heckrotorblätter für T-Rex V2/XL (001000) = 12.90EUR
1 x HS1107 T-Rex - CFK Chassis 120" (HS1107) = 79.00EUR
1 x SAB Rotorblätter für T-Rex 450XL (SAB0390) = 36.90EUR
1 x BG61549 Align Reparaturtuch (BG61549) = 9.90EUR
1 x HS1021 - T-Rex Heckrotorwelle Set (HS1021) = 5.20EUR
1 x HS1027 - T-Rex Kugeln mit Schrauben (HS1027) = 7.50EUR
1 x HS1027T- T-Rex Schrauben Set (HS1027T) = 4.20EUR
1 x HY001 - T-Rex Hardware Bag (HY001) = 4.20EUR
1 x HS1026 - T-Rex Freilaufhülse (HS1026) = 6.00EUR
1 x HS1068 - T-Rex XL HDE Kabinenhaube Klar (HS1068) = 10.90EUR
Zuletzt geändert von M.Zsoldos am 21.05.2006 18:01:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Oh mein Beileid :)
Na kommst aber mit 130,- nicht ganz hin was. Dachte immer der Rex ist in Chrashkosten so günstig, sieht aber irgendwie grad anders aus :roll:
Gruss Bosti
M.Zsoldos
in der liste sind noch sehr viele sachen dabei die nicht notwendig währen
aber billig ist es nicht gerade
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
Richard
Beitrag von Richard »
Lehrgeld muss jeder auf irgend eine art zahlen....also weiter üben net aufgeben... klingt nciht günstig aber bei an Rappi wärs 3x so teuer worden.. dahe rin realtion "günstig" .... außerdem sind die Preise gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen... liegt wohl am Dollarkurs ??...k.A.
Richard
derzeit: Sim
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Aber das Align Handtuch ist natürlich Pflicht :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Richard
Chris_D hat geschrieben:Aber das Align Handtuch ist natürlich Pflicht :)
zum Teile einsammeln oder zum "schweiss oder tränen" abwischen ?? ...gggg
derzeit: Sim
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#7 Re: ab heute darf ich mitreden
Beitrag von Gerry_ »
trashcity hat geschrieben:hier einen liste
Hm, da kannst ja gleich nen neuen Bausatz bestellen, dann hast du für alles Ersatzteile.
M.Zsoldos
natürlich aber auf die 10€ kommt es auch nicht mehr an
die wellen und schraubensätze sind profelaktisch
hab noch keine ahnung ob die noch ok sind
sag ja es ist sicher was dabei das man nicht umbedingt tauschen müste
labmaster
Beitrag von labmaster »
209,90 EUR wären recht stolz für einen T-Rex Crash, das wirklich teure an dem Crash sind aber wohl das CFK Chassis und die SAB Blätter.
Insgesammt muß man sagen hättest du die Teile aber auch ein gutes Stück günstiger bekommen können. z.B. zu diesen Preisen
1 x HZ030 - T-Rex XL Tail Boom (HZ030) = 7.70EUR
1 x T-Rex Hauptrotorwelle 1 Stk. ohne Klemmring (HWELLE) = 2.60EUR
1 x HS1057 - T-Rex XL Hauptzahnrad 2 Stk (HS1057) = 7.90EUR
1 x HS1006 - T-Rex Paddelstange Stahl (HS1006) = 3.40EUR
1 x HS1003 - T-Rex Blattlagerwelle 4 Stk (HS1003) = 6.60EUR
1 x HS1107 T-Rex - CFK Chassis 120" (HS1107) = 74.50EUR
1 x BG61549 Align Reparaturtuch (BG61549) = 4.80EUR
1 x HS1021 - T-Rex Heckrotorwelle Set (HS1021) = 3.20EUR
1 x HS1027 - T-Rex Kugeln mit Schrauben (HS1027) = 7.10EUR
1 x HY001 - T-Rex Hardware Bag (HY001) = 3.90EUR
1 x HS1026 - T-Rex Freilaufhülse (HS1026) = 5.80EUR
1 x HS1068 - T-Rex XL HDE Kabinenhaube Klar (HS1068) = 10.70EUR
Gesammt
192,20 EUR, also fast 18 EUR günstiger
Auch würde ich die Bestellung bezügl. ein paar Dinge abändern.
a. Die Hauptrotorwelle gibt es eigentlich nur im Dreierpack mit Klemmring für 7,80 EUR da ist diese einzelne mit 3.90 EUR zu teuer.
b. Beim T-Rex Heckrotorwelle Set (HS1021) solltest du darauf achten, daß du die HS1021T-2 bekommst, diese sind 1mm länger als die alten
c. HS1027 und HS1027T ist identisch, ausserdem wenn die Kugeln schon erneuert werden, dann würde ich gleich auf die neuen Stahlkugeln von Align wechseln ( HS1155T ) die sind zwar ein paar eur teuere aber auch besser als die alten Kugeln.
noch ein Tip:
Falls es bei dir nur die CFK Seitenteile und die Bodenplatte erwischt hat so gäbe es diese auch als Ersatzteil da würdest du fast 50 EUR sparen.
Viele Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 21.05.2006 17:25:01, insgesamt 1-mal geändert.
M.Zsoldos
werde meine bestellung noch einmal abändern
hab auch noch zwei defekte servos (hs 55)
scheissssssssssssssse das wird teuer
M.Zsoldos
sind doch drei servos
und hier die bilder vom rex
beschreibung
beschreibung
Muck
Beitrag von Muck »
Kommt mir irgendwie bekannt vor das Bild, sieht meinem verdammt ähnlich 8) !
Las die HS55, nimm die HS65!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Richard
Wem hast du da aus dem Haus gebrügelt damit o0.. Beileid und ist ja doch recht teuer geworden woran liegt das ?? ... habe schon nen "kaputteren gesehen wo die kosten weniger waren....
aber eh wissen... weiter gehts :o) ...
Richard
derzeit: Sim
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
Aua... bin mal gespannt wann ich dran bin...
Ach ja, Beileid! ;-)
Bisher hatte ich immer Glück.
1. Im Wohnzimmer beim einstellen Pitch falschrum programmiert...
Die Banane hat den heli aber sauber gefangen... nix passiert ;-)
2. Auch im Wohnzimmer: Kreiselwirkung hatte sich irgendwie umgekehrt
(Fragt nicht wie... Ist mir heute noch ein Rätsel) Fazit: kaputte
Heckblätter und nen toten Riemen und 1. Riemenzahnritzel
3. Beim Schweben (kurz nach dem Rundflug) Riemen ab...
Geistesgegenwärtig AUTOROT reingehauen und Ihn heile
Runterbekommen... Bei den letzten umdrehungen ist er dann noch
gekippt... Fazit: 'n Kratzer in den CFK-Blättern und eine gebrochene
Padddelwippe... sonst nix...
4. (gestern) Kreisel hat sich gelöst (Ich könnte mich heute noch Ohrfeigen)
Heli ging in einen langsamen Kufvenflug über... Gegensteuern hat nix
mehr gebracht... Aber wieder sauber gelandet... Allerdungs zu spät moro aus gemacht... die Heckblätter haben ziemlich viel Drech und steinchen auf den Heli geschleudert...
Fazit: Heckblätter gut mit Macken besetzt.. Eine weitere Macke in den Rotorblättern
Und ne Menge Dreck im Heli.. :-)
Irgendwie fliegt bei mir immer der Schutzengel mit...
Naja. So komm ich wenigstens auf meine 1h Wartung pro 2h Flug :-)
Hoffentlich passiert mal nix schlimmeres...
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP :-) IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Chris_D
Spartips:
Die CFK Seitenteile gibt es bei Panzoa paarweise und auf Wunsch auch in 1,5mm CFK. (Unbreakable)
Wenn es Dich noch ab und zu zerlegt, flieg die Align Pro Holzblätter zu 12 EUR/ Satz. Die rot/weissen und die schwarz/weissen passen jetzt auch ohne Nacharbeiten in die Blattaufnahmen und vom Flugverhalten sind die verdammt nah an CFK Blättern.
Nimm bessere Servos. HS56 oder HS65. Wenn es günstig sein muss/soll Robbe FS60.
Anstatt der normalen Kugeln nimm besser gleich die Stahlkugeln, dann hast Du zum letzten Mal Kugelköpfe gewechselt :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
