hallo,
nach viel üben auf dem tisch hab ich die schnüre jetzt auf 2 m verlängert und schwebe im keller gefahrlos rum ...
aber : nach einigen minuten schweben fängt die steuerung regelmäßig an zu spinnen. pitch geht kurz voll negativ, positiv, negativ ..., man siehts an den ruderhörnern. der blade springt wie verrückt herum ...
reset : geht wieder eine weile ...
was ist da los ? motor defekt, empfängerschaden, ...????
beim schweben plötzlich voll rauf/runter ..
reinerdoll
Es kann alles sein!
Das sind wahrscheinlich HF-Störungen verursacht durch zb. Handy, Neonlampen im Keller, sonstige Elektronik in der Nähe oder Probleme mit dem Sender (Batterie fast leer).
Der Blade bzw die 4in1 reagiert sehr empfindlich auf solche störungen.
Allein das sich in der Nähe befinden (Hand am Hubi), Sender sehr dicht am Hubi oder die Antennenverlegung können den Blade "durch drehen lassen".
Es gibt da öfters Probleme mit, leider ohne konkrete Lösung.
Bei manchen hat dies auch ein defekter Servo ausgelöst. Bei mir war es als die Batterien im Sender runter waren.
Es kann aber wie gesagt auch die Antennenkabelverlegung oder ein loser/defekter Quarz sein.
Am besten den Motor von der 4in1 abstecken (vermeidet Verletzungen)und auf ursachenforschung gehen und alles mögliche probieren. Bei der entsprechenden Störung tritt dann ein hektsches Servozucken auf.
DIDI
DIDI
