nach 5 sek. nur mehr 20 % Leistung
luis
#1 nach 5 sek. nur mehr 20 % Leistung
Beitrag von luis »
hallo zusammen :-)
die letzten monate konnte ich die probleme immer duch die "suche" funktion lösen - diesmal keine chance;-)
mein rex hat nur mehr für ca. 5 sek schweben volle leistung danach stehen nur mehr ca. 20 % leistung zur verfügung. ich fliege einen 450TH mit align regler 25. kann es sein dass mein regler kaputt ist?
akkus habe ich 2 unterschiedliche einen kokam 2000 und einen x power 2250. leider kann ich die akkus nicht messen... was sagt ihr? regler oder akkus oder ?
und gibt es ausser den jazz 40/4/18 noch eine alternative?
vielen dank für jeden rat ...
l.
REX XL , 450TH , JAZZ 40/6/18, FX18, 2000 Kokam
Easyglider, AXI 2808/20 , AlignRegler
Kann man so schwer sagen. Womit lädst Du die Akkus?
Evtl. regelt der Align runter, weil die Akkus einfach nicht voll genug sind?
Wirklich gute Alternativen zum Jazz gibt es nicht.
Tsunami geht, aber ist aufwändig zu programmieren, und Du musst selber eine Kühlkörper anbauen.
Phoenix geht, die neuen haben wohl auch nen besseres BEC, haben aber nur wenige m Forum Erfahrung mit.
Jazz ist "einbauen und losfliegen".
Richard
Beitrag von Richard »
Hi Luis,
wie alt sind die Akkus... solltest dir ein Multimeter zulegen zum Messen ist nicht schlecht bei dem Hobby... Regler könnte es auch sein... aber entweder geht er ganz oder gar net und nicht nur halb ;)..... aber bei Align Produkten ist alles unmögliche möglich .... ohne Messen wirst nciht wissen was schuld ist... Regler schon mal neu programmiert .. etc etc.. die üblichen vorgehensweisen ???...
Richard
derzeit: Sim
luis
Beitrag von luis »
geladen wird mit xpeak 3, der Kokam ist fast neu der andere so 7 monate... aber es war ja winter ...
ich werd mal alle kontakte noch mal prüfen und mir ein multimeter zulegen.
@richard: wenn ich ein multimeter habe was sollte das anzeigen? :oops:
nopa
Beitrag von nopa »
Eine Lipozelle hat 3.7Volt. Ein Vollgeladener Akku sollte dann eine Leerlaufspannung (also ohne Last) von gut 4.2Volt pro Zelle anzeigen.
Doch wichtiger wäre halt die Spannung mit Last zu messen um etwas aussagekräftiges über einen Akku in Erfahrung zu bringen.
Alle Zellen sollten den selben Spannungswert aufweisen!!! Schon mal gebalanced?
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Pawel
Beitrag von Pawel »
ich habe ähnliches Problem mit meinem Align35-Regler, allerdings trat der Leistungsverlust erst nach 1-2 Minuten ein. Habe es zuerst auf billig-Akkus geschoben; dann habe ich Gasgerade um zwei Prozent erhöht (von 40 auf 42) und der Regler spinnt vorerst nicht mehr.
Gruß, Pawel
luis
Beitrag von luis »
@nopa: ja ich hab diesen micro balancer von robbe...bin ich aber nicht überzeugt davon...was habt ihr ?
Zurück zu „T-Rex 450“
