vor Kurzem habe ich den Blade CP gekauft, da isch schon seit einem Jahr mit den koaxial Helis geübt habe, wollte ich mal einen Pitch gestuerten. So habe ich mich für den Blade CP entschieden der in der Schweiz doch noch einen recht stolzen Preis hat. Nun habe ich folgende Frage an Euch Fachleute und Blade-Kenner:
Kann es sein wenn die Hauptwelle leicht, wirklich leicht verbogen ist, dass der ganze Heli eiert, das heisst beim abheben leicht nach vorne rechts dann dreht er sich und fliegt nach hinten weg. ( Also Rückwärtsflug ).
Noch so nebenbei erwähnt, glaube ich nicht, dass mein Blade eingeflogen wurde, da die Servos total falsch an der " 4 in 1 " angeschlossen waren und der Heckmotor in die falsche Richtung drehte.
Aber sonst macht das üben mit dieser Kiste doch spass und ich bleibe am ball, zumindest probier ich es.
Vielen Dank für Eure geschätzten Tips und Antworten.
Grüsse aus der Schweiz.
Blade eiert in Bodennähe
Also in Bodennähe, ca. 10cm - 20cm über dem Boden. Auf einem Meter hatte ich den noch nicht, das werd ich mal an einem windstillen Tag draussen probieren.
Danke schon mal für die Antwort
Absturzfreies Fliegen
Oli
Blade CX2
Blade 400
Hurricane 550
Spectrum DX6i
unzählige Flächenmodelle
Oli
Blade CX2
Blade 400
Hurricane 550
Spectrum DX6i
also in 10 - 20 cm hast du auf jedenfall noch bodenefekt .. da schwebt der heli auf seinem eigenen luftpolster .. da ist es sehr schwerden heli ruhig zu halten ... also einfach mal höher fliegen und dann schauen ob er da stabiel fliegt ...
hast du die drehrichtung am heck schon geändert ?
Gruß Manuel
Ja sicher sonst wäre an ein Abheben gar nicht zu denken gewesen.
Danke für Deinen Tip
Oli
Oli
Oli
Blade CX2
Blade 400
Hurricane 550
Spectrum DX6i
Oli
Blade CX2
Blade 400
Hurricane 550
Spectrum DX6i
