Empfänger Robbe R319DPS
#1 Empfänger Robbe R319DPS
Also hab mir Heute den Empfänger geholt und angeschlossen, leider tut sich nix außer das der Kreisel blinkt! Kann mir mal jemand sagen wie der angeschlossen gehört, hab was von nem BEC gelesen, hab aber auch gelesen das der Jazz keinen zusätzlichen braucht? Was muß ich nun anschließen, den Jazz hab ich auf Kanal 3 und was fehlt noch?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
#2 Re: Empfänger Robbe R319DPS
Ist das nicht ein Doppelsuper PCM Scanempfänger?Muck hat geschrieben:Also hab mir Heute den Empfänger geholt und angeschlossen, leider tut sich nix außer das der Kreisel blinkt! Kann mir mal jemand sagen wie der angeschlossen gehört, hab was von nem BEC gelesen, hab aber auch gelesen das der Jazz keinen zusätzlichen braucht? Was muß ich nun anschließen, den Jazz hab ich auf Kanal 3 und was fehlt noch?
Kann die Sanwa Futaba PCM senden?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Schon auf PCM Modulation umgestellt?
Den Frequenzscan mit dem Empfänger durchgeführt?
Anleitung gelesen?
Anleitung gelesen?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Aah, richtig. Der hat ja nen Drehregler. Nix Scan.
Deine Verkabelung ist schon OK. Jazz an Kanal 3, Akku an Jazz, Motor an Jazz, Ritzel sicherheitshalber lösen. Wenn sich dann nichts tut und der Jazz nicht piepen will, Kanal 3 an der FF9 umpolen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Funke auch neu? Dann erstmal die Anleitung studieren und an die Menüs gewöhnen.
Wenn Du auf Deutsche Menüs eingestellt hast, heisst der Menüpunkt *Servo-Ump*
Allerdings war es das ja noch lange nicht gewesen, wenn Du den kompletten Heli noch proggen musst. Neues Modell wählen, auf Typ "Heli" einstellen, richtiges TS Programm auswählen etc. Ohne Anleitung wirst Du da nicht durchkommen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Die FF9 ist schon ziemlich anders vom Menü aufgebaut als die Sanwa, obwohl die nicht schlecht war! Hab jetzt alles neu, dachte mir, es muß was anständiges her!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Hmm, mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
Ich kenne den Empfänger leider nicht. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwas zu beachten gibt. Normalerweise sollte er so initialisieren.
Gasknüppel muss natürlich auf 0 stehen beim Akku Anklemmen!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hab eben gesehen das es zwei verschiedene Sendermodule gibt, brauch ich für den PCM ein anderes Modul? Im Sender ist das HF-Modul TW-FM eingebaut, brauch ich da das PLL-HF-Modul TW-FSM, wenn ja wo bekomm ich es?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
