Ich habe heute endlich meinen neuen Heli erhalten und zwar den ECO PICCOLO V2.
Mit dem Sender FX-18.
Der Heli fliegt schonma Flieg ruhiger als der Dragonfly.
Das problem ist bZw ein Problem ist es nicht sondern ehr eine Frage.
Ist es normal, dass man doch schon recht weit die Rollfunktion nach links Trimmen muss, damit der Heli in der luft stabil die Querneigung behält ?
MfG
Mdfx
Eco Piccolo V2 Trimmung
- Helicombat
Hallo Mdfx,
Taumelscheibe steht genau 90 Grad zur Rotorwelle?
Hast Du den Schwerpunkt überprüft?
Paddlestange parallel zum Heckrohr ausrichten
und Heli daran hochheben.Heli darf nicht seitlich
kippen.
Ausrichtung der Paddle stimmt?
Gruß Torsten
kippen.
Gruß Torsten
Hi Mdfx,
je genauer Du alles ausrichtest, vor allem die Taumelscheiben-Anlenkungen von den Servos und die Paddelstangenanlenkung, um so weniger musst Du am Sender nachtrimmen! Und immer zur Rotorwelle hin ausrichten, nicht zur Tischplatte auf der Du baust oder so. Bei meinem Pic V2 kommen ich nur mit sehr wenig Trimmung am Sender aus.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
