Hi Kolegen
Auf vielen Ecobildern sehe ich das der Gyro hinter der Taumelscheibe befestigt ist und der Empfänger seitlich am Rahmen.Ich habe es genau andersrum,hinter der Taumelscheibe den Empfänger und Seitlich den Gyro.Hat auch so Funktioniert.Ist das egal oder gibt es vor und nachteile?Beim Gyro steht sie können ihn Längs,quer oder diagonal einbauen,die drehachse sollte parallel zur Rotorachse stehen.
Gruß anke4608
Komponenten Anordnen?
Ich kenne diesen Kreisel nicht
aber beim 401er ist es so das er nicht auf der Seite liegend eingebaut werden kann.
Wenn man ihn doch an der Seite einbaut müsste eine Platte angebracht werden was aber blöde ausschaut wie ein Balkon.
Worauf man auf jedem Fall achten sollte ist das er nicht auf Nick und Roll reagiert
sondern nur auf Gier ansonsten kann er überall hingeschraubt werden wo nix stört.
Gruß, René
ECO8
ECO8
das hat glaube ich meistens mit den Vorgaben beim Gyro zu Tun. Bei einigen Gyros ist es nicht möglich ihn in allen Erdenklichen Lagen einzubauen, und daher ist die Position hinten oberhalb die Beste. Oft sind auch Störungen der Grund für die "Einbauarten", bei meinem Rex habe ich den Gyro auch seitlich, in anderen Positionen ist es ab und zu, zu Störungen gekommen
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
- Juergen110
#4 Re: Komponenten Anordnen?
Hi,anke4608 hat geschrieben: ....Hat auch so Funktioniert.
Funktioniert auch ohne Probleme
Rein theoretisch kannst du alle Komponenten irgendwo im Heli verteilen....
Theoretisch !!
Die Praxis zeigt, das du vor allem auf die Kabel- und Antennenverlegung achten musst.
Sonst hast du gaaanz schnell reichlich Störungen im System
Also: Motor- Reglerverbindung möglichst kurz aber so weit weg vom Empfänger wie möglich.
Dies ist nämlich die größte Störquelle
Das gleiche gilt für die Akku- Reglervebindung.
Servo und andere Kabel nicht paralell zur Antenne verlegen.
Antenne möglichst in 2 Winkelrichtungen führen ( Beispiel: erst paralell zum Heckrohr, aber dann noch ein Stück "runterhängen" lassen)
Antenne nie durch die Kufen oder Metallrohre führen.
Wenn diese Dinge berücksichtigt sind, kannst du deine Komponenten eigentlich verteilen wie du möchtest
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hi Andy,Allergon hat geschrieben: Bei einigen Gyros ist es nicht möglich ihn in allen Erdenklichen Lagen einzubauen, und daher ist die Position hinten oberhalb die Beste.
ich würde es anders formulieren:
Bei ALLEN Gyro´s ist es nicht möglich ihn in allen erdenklichen Lagen einzubauen
Jeder Gyro hat eine sogenannte "Wirkachse" über die er die Drehbewegung erfasst.
Und die MUSS paralell zur Hauptachse (Hauptrotorwelle) verlaufen
Das ist das Kriterium wie der Gyro eingebaut werden muss.
Egal, von welchem Gyro wir reden
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hi Anke,anke4608 hat geschrieben:Hi Jürgen
Hab zb die Antene U Förmig mit Röhrche zwichen den Kufen und dann Senkrecht Runterhängen,kommt nirgendswo dran.Störungen konnte ich bis jetzt nicht feststellen.Gruß anke
Gute Antennenverlegung
Jürgen
Jürgen
