Hallo T-Rex Gemeinde.
Ich habe heute meinem T-Rex das erste mal etwas mehr auslauf gegönnt.
Erster Rundflug mit Rollen, Loopings und etwas Rückenflug waren scon dabei. (nach ca. 3 Schwebeflügen im Hof). Ich bin begeistert.
Doch 2 Sachen beschäftigen mich und ich hoffe auf euren Rat.
Ich habe schon des öffteren gelesen das man den Jazz auf ca. 80% einstellen soll damit er richtig arbeitet. Bei mir habe ich bei einer Einstellung von 60% ca. 2500 U/min am Kopf und wollte dazu wissen ob hier der Regler in einem schlechteren Bereich arbeitet. Ich habe einem Motor mit einer 3,2 mm Welle und für diese habe ich noch kein 10´er Ritzel gesehen.
Auch ist mir heute einmal das Herz in die Hose gerutscht als ich die Steigleistung mit ca. 11 Grad Pitch ausprobiert habe und es auf einmal ein Geräusch gab das sich anhörte als ob ein Servohebel am Zahnrad anläuft. Dies ist aber nicht der Fall da ich dies sehr genau justiert habe.
Zuhause habe ich dies dann einmal auf der Werkbank geprüft und ich glaube das sich das große Zahnrad bei Last (+-11 Grad) etwas windet und an dem kleinen Zahnrad des Hekrotors anschlägt. Habt ihr dieses Problem auch schon einmal gehabt und was habt ihr dagegen unternommen?
So das war es fürs erste und ich bin schon auf eure Antworten gespannt.
Viele Grüße und immer eine Hand breit Luft zwischen Boden und Rotorblättern.
T-Rex SE mit Kontronik Jazz und Motor 450F mit 11 Ritzel
hi
das mit den 60 % ist ok
das was du mit 80% gelesen hast betrift den Align regler 35G
nicht den jazz
und das prop mit dem rattern wen man voll pitsch gibt hab ich auch gehabt
das ist weil die freilaufhülse kleines bissel zu lang ist
wen du das hauptzahnrad versuchst nach oben zu zihen
dan sollte es bissel spiel haben das ist das rattern
muste bischen rumprobieren freilauf bissel weiter rein oder raus zu drücken (kloppen nuss aus einem ratsche kasten)
bis man ganz wenig spiel hat
dan sollte das rattern weg sein
cu.Jockel
nicht den jazz
cu.Jockel
- yellow-dangerous
Äääähhhhhmmm....
Und wie ist das mit dem 25G ???!!!
Hab derzeit min. 90% mid. 95% und max. 100%
Macht mit dem 450er und nem 11er Ritzel zwischen 2300 und 2500 Rpm.
- 2300 Rpm beim ThunderPower 1600mAh LiPo (Mist)
- 2500 Rpm beim PowerHouse 2100mAh LiPo
D.h. wenn ich jetzt da auch auf 80% runter gehen würde, dann bricht mir ja die Drehzahl komplett ein oder ?!
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
