rot eloxierte Alu-Teile für den Rex?
SyRix
#1 rot eloxierte Alu-Teile für den Rex?
Beitrag von SyRix »
Gibt es irgendwo rot eloxierte Alu-Bauteile für n Rex? Das "Blau" würde bei meinem geplanten Design nicht harmonieren ;)
8) mfg
Geflogen Ja, nämlich schnurstracks in den Pool:
T-Rex 450XL CDE: Bild BL420LF + BL25G Bild GY240 Bild Kokam 2000 LiPo Bild FX-18 V2 Bild HS55+50
Status: "Blubb Blubb ... "
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Denke wirst kein Erfolg haben. Die X400 Teile passen, der Kopf ist aber nichts für 3D
Gruß, Denis
SyRix
Beitrag von SyRix »
Och Schade :cry: ... dann musses n blaues hauben design werden :?
Hat sich bedankt: 10 Mal
Oder nimm die grauen Align Teile :) Sehen GUT aus.
SyRix
Beitrag von SyRix »
:banghead: ob align nach Kundenwunsch Einzelstücke macht? 8)
... grau is zu trist :)
Nestlede
Dann nimm doch silber von MH, oder frag mal bei cnc-deluxe ob sie dir was rot machen!? Die haben eh schon blau, silber, gold
Gruß, Denis
paede
Beitrag von paede »
bei helihobby.com gibt es einige Teile in rot
Jens B
Beitrag von Jens B »
Andere Möglichkeit wär noch, du eloxierst Dir die Sachen selbst, ist gar nicht so schwer aber halt recht zeitaufwendig.....
Ich habs zumindestens so gemacht, weil ich unbehandeltes Alu Teile hatte und die sahen nach einiger Zeit so sch... aus. :cry:
Gruß Jens
Raptor 50, OS 50 Hyper mit Funtec, GY 601, Empfänger R-149DP, Helitron ES-4
Mini MP, 450th, Jazz 40-6-18, 4x 56HB, GY 401, Rx 600, Evo 25 1800mAh
Nestlede
Das hört sich gut an! Wie geht sowas?
Gruß, Denis
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
bei www.caswellplating.com gibt es alles um zu eloxieren, vergolden, verzinken, vernickeln, brünieren und zu verchromen.
Ich hab ein Brünierset und ein Copy-Chrome Set von denen.
Das Chrom sieht so mal super aus wenn die Vorarbeit stimmt. Das mach cih an Teilen von meinem Mustang.
Eloxieren wollte ich auch mal versuchen.
Musst nur schauen wie das mit dem Versand geht, manche Sachen bekommt man nicht hier her.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Jens B
Ist gar nicht mal son großer Aufwand. Gebraucht wird nur ne Wanne (z.B. von Curver), Schwefelsäure ca 18%(z.B Batteriesäure 1:1 mit dest. Wasser), Bleiplatten und regelbares Netzteil und nen topf zum versiegeln. Kostet ohne netzteil gerade mal 15 Euro. Netzteil richtet sich nach der größe der zu Eloxierenden Teile, wenns nur für die rexteile sein soll reichen 2-3A mit regelbarer ´Spannung bis 20 Volt (ab 30 Euro). Damit kann man dann Teile bis max 200cm² Oberfläche eloxieren.
Eine genaue Anleitiung findet du unter www.electronic-thingks.de, dort gibt es auch Farben und Zubehör.
Gruß Jens
SyRix
Beitrag von SyRix »
Ich glaub das probier ich dann mal selber zu machen. Jens B, deine Seite ist super! Genau das was ich gesucht hab. Dangö!
speedy
Beitrag von speedy »
Oder du fragst beim Eloxierer deines Vertrauens in der Nähe, ob er grad nen rotes Bad angerührt hat.
MFG,
speedy
Zurück zu „T-Rex 450“
