Kanalzuordnung beim Simulator
oliver
#1 Kanalzuordnung beim Simulator
Beitrag von oliver »
hab ein kurzes anliegen.
da ich noch NIE geflogen bin (auch nicht am simulator) wollte ich jemanden bitten, ob derjenige mir die Kanalzuordnung beschreiben kann. wie standartmäßig geflogen wird.
damit ich gleich loslegen kann
vielen dank im voraus.
bitte kein fachchinesisch (muss ich mir erst aneignen) - bei mir gibts nur links und rechts .
Linker Steuerknüppel: vor=Steigen,zurück=sinken
" " rechts= Helinase nach rechts,
links = Helinase nach links,
Rechter Steuerknüppel:vor=Helinase geht nach unten=vorwärts-Flug
" " : zurück= Helinase geht nach oben=rückwärts-Flug
" " Knüppel nach rechts= Heli neigt nach rechts
" " Knüppel nach links= Heli neigt nach links
Da kannst du mal etwas lesen!!
http://www.helischool.de/
Einen Standard gibt es nicht, Flächenfliegernutzen häufig Mode 1, weil sie es gewohnt sind.
Mode 2 ist unter Heli PIloten weit verbreitet.
Würde ich empfehlen, wenn Du es nicht schon anders gewohnt bist.
Fliegen kann man mit allen Modes. Aber bei Mode 2 können Dir potentiell am meisten helfen.
Mode:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mode
Manuel
Beitrag von Manuel »
hmm was willst du den genau wissen ?
mit welcher hand du was machst ? oder wo man am besten was drauf legt ?
also ich fliege:
linke hand
hoch/runter - pitch > hoch und runter
rechts/links - gieren > Heck dreht sich
rechte hand
hoch/runter - nick > vor und zurück
rechts/links - roll > heli kippt zur seite
der vorteil hierbei ist das du die taumelscheibenbewegung komplett mit einer hand machst ..
versuch es mal so .. wenn das nicht geht versuch das mal die steuerfunktionen von dem rechten auf den linken knüppel zu tauschen .. wenn ich das richtig mitbekommen hab hast du einen mc-22 schau da im handbuch mal nach .. da steht das es 4 möglichkeiten gibt ich empfehl dir aber die taumelscheibenfunktionen (nick und roll) auf einem knüppel zu lassen .. aber du mußt selber rausfinden was für dich am besten ist
Gruß Manuel
oliver
bei dem simulator musst ja bei flugbeginn den sender anpassen.
da fragt er dann halt nach: heckroter - vollausschlag nach rechts.
und ich wollte nur wissen, wo ihr es anordnet, damit ich mich mal daran richten kann.
danke für die posts, werd es gleich mal probieren
