Motor - Ritzel berechnen wie ???
- FlyingEagle
#1 Motor - Ritzel berechnen wie ???
Kann mir einer ein Beispiel aufzeigen, wie man eine Motor- Ritzel- Berechnet?
Thomas
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
						*** Glückwunsch ***
- Juergen110
- FlyingEagle
Ja bitte Jürgen!
So mit Rechenweg wie in der Schule...
Mir geht es hauptsächlich bei Verwendung von verschiedenen Modulen 05 oder 07 um die Berechnung...
Na dann leg mal los
Güsse
Thomas
Na dann leg mal los
Güsse
Thomas
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
- Juergen110
Na gut, ich mach´s .....
Relativ einfach:
Erstmal bestimmst du deine "Motordrehzahl".
Die wird ja in U/Volt angegeben.
Hier gehen die ersten "Diskrepanzen" los, da ja deine Akku im "Vollzustand" höher liegt als der Nennwert.
Da er aber nach rel. kurzer Zeit den Nennwert erreicht, und dort i.d.R. am längsten bleibt, kannst du den nehmen.
Also bei einem 3s-LiPo: 11,1 Volt x Nenndrehzahl Motor = Motordrehzahl
Dann brauchst du die Zähnezahl deines Hauptritzels.
Steht meist bei den Ersatzteilen als Angabe in den Internetshops
Und jetzt bestimmst du noch deine "Wunschdrehzahl" am Rotorkopf.
z.Bsp. 1.800 U/min
Also nehmen wir jetzt mal einen Eco 8 mit einem SHP M13, einem 4s LiPo und wir wollen auf die 1.800 U/min kommen:
M13 hat 1.300 U/Volt
4s LiPo hat 14,8 Volt
= 1.300 x 14,8 = 19.240 Umdrehungen/Minute
Um auf 1.800 zu kommen, brauchst du also ein Verhältnis von 10,6888 : 1
(Rechnung = 19.240 / 1.800 )
d.h.: Der Motor muss 10,6888 Umdrehungen machen, damit sich der Hauptrotor einmal dreht.
Das Hauptzahnrad hat 180 Zähne (glaub´ich ) , also teilen wir die 180 Zähne durch die gewünschten 10,6888 = 16,84
Ein Ritzel mit 16,84 Zähnen gibbet nicht, also aufrunden = 17 Zähne !!
Und jetzt kommt das verflixte:
Grundsätzlich gibt es auch noch "Leistungsverluste".
Mal größer, mal kleiner.....
Die sind kaum, oder nur mit Näherungswerten zu berechnen.
Sehr häufig trifft man auf einen angenommenen Wert von rd. 90% der erreicht wird.
 Relativ einfach:
z.Bsp. 1.800 U/min
 ) , also teilen wir die 180 Zähne durch die gewünschten 10,6888 = 16,84 Ein Ritzel mit 16,84 Zähnen gibbet nicht, also aufrunden = 17 Zähne !!
					Zuletzt geändert von Juergen110 am 29.05.2006 19:10:25, insgesamt 1-mal geändert.
						Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
						Jürgen
- Juergen110
Hi Thomas,FlyingEagle hat geschrieben:Ja bitte Jürgen!
schon erledigt
 Hoffe das die Erläuterung verständlich ist.
Sorry für den kleinen Scherz oben
 Konnte ihn mir nicht verkneifen
 Hat aber hoffentlich über die elendig lange Wartezeit meiner Tipperei geholfen......
Jürgen
						Jürgen
- FlyingEagle
Das kenne ich schon Harald.. Vielen Dank nur ich würde gerne mal so richtig dahinter blicken.helihopper hat geschrieben:Moin,
hat nix mit dem Modul zu tun. Nur mit den Zähnezahlen.
Schau mal auf meine website. Da ist ein Tool. dass Dir helfen könnte
Das ist zwar ne schöne Sache aber ich würde es gerne mal den kompletten Rechenweg auf der Web-Seite sehen...
In eine Tabelle eintragen und auf GO drücken kann doch jeder...
Würde mich freuen, wenn mir einer mal den Weg aufschreiben könnte.
So für Blonde oder auch weniger Blonde so wie ich einer bin!
Wenns möglich ist, lasst die Finger Qualmen..
Interessiert bestimmt einige.
Thomas
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
Jürgen, Jürgen >>>> Danke....Jürgen110 hat geschrieben:Na gut, ich mach´s .....
Relativ einfach:
z.Bsp. 1.800 U/min
Das Hauptzahnrad hat 180 Zähne (glaub´ich) , also teilen wir die 180 Zähne durch die gewünschten 10,6888 = 16,84
Ziehe meinen Hut >>> Spitze!!!!
Thomas
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
- Juergen110
Naja, hab´ mir ja ganz schön Mühe gegebenFlyingEagle hat geschrieben: Vielen Dank nur ich würde gerne mal so richtig dahinter blicken.
 Zu dem "Modul-Thema":
Das Modul hat nicht mit der Drehzahl zu tun. Hat Harald ja schon geschrieben
 Das Modul bestimmt die "Zahngröße" auf einem Zahnrad.
Modul 0,7 hat zum Beispiel größere und tiefere Zähne als Modul 0,5.
Dadurch ist es möglich, eine größere "Auflagefläche" und "Eingriffstiefe" zu bekommen.
Somit ist ein 0,7er belastbarer als ein 0,5er
 (Normalerweise...
   )Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
						Jürgen
- Juergen110
FlyingEagle hat geschrieben:Jürgen, Jürgen >>>> Danke....
   Danke.
  Danke.Freut mich, wenn´s geholfen hat
Jürgen
						Jürgen
- FlyingEagle
Okay,Jürgen110 hat geschrieben:Naja, hab´ mir ja ganz schön Mühe gegebenFlyingEagle hat geschrieben: Vielen Dank nur ich würde gerne mal so richtig dahinter blicken.
(Normalerweise...)
jetzt habschs auch endlich mal geschnallt...
07er Modul ist stabiler, dass wuste ich auch schon aber na ja, was ich da alles wieder im Schädel hatte wie z.b. Steigungs - Unterschied und was weis ich noch alles
 Thanks
Tommy
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
Lass scheppern, dann fliegt man auch vorsichtiger und hat Respekt vor dem Helihelihopper hat geschrieben:Hi,
das grobe Modul scheppert aber auch deutlich mehr. Klingt einfach nicht so flüssig, wie ein kleineres Modul.
 Wichtig ist dabei nur, dass sich nix kaputt scheppert
 !Oh oh,
bin mal gespannt, ob der Logo mein vorhaben mitmacht!
Tango 45-13 1280 U/Volt
22,2 Volt der 6S 3700 Evo 20
Gewünschte Drehzahl = 2200-2300 U/Min
Hauptzahnrad 138 Zähne (Modul 07)
Ich fang also mit dem 13er Ritzel an
 und fliege mit ca. 80%
  und fliege mit ca. 80% Reglerauslastung.
Kann ja später noch das 14er Ritzel testen, wenn ich nicht zufrieden sein sollte...Dürfte auch noch machbar sein...
Aber dann mit ziemlicher Sicherheit MfG an die Flugzeiten!
Grüsse
Thomas
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
 Werbung PayPal-Spenden
