HZR def.......
Yes Yes Zani
#1 HZR def.......
Beitrag von Yes Yes Zani »
Mir hats bei meinen Xcite ( Raptor 50) beim HZR einen Zahn zerlegt wehre nicht das 1 Mal was mach ich falsch das Flanken Spiel Bast sicher!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Was hartes ins Ritzel gekommen?
ironfly
Beitrag von ironfly »
ich würde das Motoritzel wechseln, wenn Du bereits mehrere Hauptzahnräder zerlegt hast. Oftmals ist ein kleiner Maßfehler an einem Zahn des Motorritzel (Stahl oder Messing) am Kunststoff-HZR Sterben schuld.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Haaarald
Beitrag von Haaarald »
Vielleicht mal das schräg verzahnte testen?!
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Basti
Beitrag von Basti »
Rappipiloten, helft mal kurz :oops:
Wieviel Zähne hatt das HZR beim 50v2 jetzt?!?
85Z hab ich gefunden und 92Z....
Ich würd auf die 85Z tippen aber da mir meins geplatzt ist und ein großteil fehlt kann ich´s nicht nachzählen..
Danke vorab!
:wink:
Edit. erledigt :-)
Hab ein Reststück mit der aufschrift 85T gefunden ;-)
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
@Basti
:arrow: Das Original Raptor 50 HZR hat 85Z / 10Z.
Optional gibt für den Raptor 50 V2.5 Titan ein HZR 92Z / 11Z.
Und ob das Schrägverzahnte HZR wirklich verschleiß fest ist :?:
Mir wurde hier im Forum gesagt das es nett das wahre vom Himmel ist bezüglich den Verschleiß Anteil. :?:
Hier der das Thema dazu: http://rchelifan.org/viewtopic.php?t=20759
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Zurück zu „Thunder Tiger“
