Wer kann mir den PCM Empfänger Futaba R 146iP empfehlen
cocoon
#1 Wer kann mir den PCM Empfänger Futaba R 146iP empfehlen
Beitrag von cocoon »
Hallo Leute,
wer kann mir den PCM Empfänger R 146iP empfehlen ?
Ich hatte Probleme mit meinem Webra DS8 und habe mir gestern einen Webra Scan DS8 gekauft und eingebaut. Dann den Kanal eingelernt und der Probelauf.
Ergebnis : Absolute Katastrophe ! Drehzahl schwankt und alle Servos zucken. Im Stillstand ist alles OK.
Der Empfänger ist vorne, auf der Bodenplatte (GFK Gehäuse) vor dem Motor unter dem Akku montiert.
Bei einem nun folgenden Test habe ich festgestellt, daß sobald der Empfänger näher als 3 cm an den laufenden Motor gerät folgt das Chaos.
Hat hier im Forum schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Und wie schon zu Anfang gefragt, ist der R 146iP zu empfehlen ??
Gruß Andreas
Setup:
Rex mit Alu und GFK, Jazz 40-6-18, 450F, Hitec Hs-56HB, Volz Speed Max, GY401
FX-18
___________________________________
Chris_D
#2 Re: Wer kann mir den PCM Empfänger Futaba R 146iP empfehlen
Beitrag von Chris_D »
cocoon hat geschrieben:
Ich :)
Geniales Teil. Macht nicht die geringsten Probleme in meinem SE.
Sitzt bei mir hinten im Chassis, hatte ihn aber auch mal vorne direkt beim Motor. Auch da gab es keine Probleme.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
debian
Beitrag von debian »
Hallo Andreas,
ich kann ihn dir auch enpfehlen :-), hatte mit meinem Rex XL Probleme in der Halle, seid dem ich den 146 drinn hatte keine Probleme mehr :-).
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ich habe bis jetzt auch nur gutes gelesen, aber Lutz Focke rät im Roxxter11 explizit davon ab.
Habe meinen gegen nen 149DP getauscht.
cocoon
DANKE für die Empfehlungen :!:
Seid zwei Wochen werkelt nun der R 146iP in meinem Rex und ich bin absolut begeistert. :hello1:
Keine Aussetzer, kein Servozucken mehr und die Fail-Safe Funktion vom Feinsten.
Gruß Andreas
Was ist da anders/besser als beim Webra, ausser dass Du es per Funke jederzeit einstellen kannst, und beim Webra nur beim Scanvorgang?
Chris_D
Es ist kein Scanempfänger :wink:
Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Technik vertraue ich einfach (noch) nicht. Ich fliege den 146iP jetzt schon ein ganze Weile und hatte noch nie irgendwelche Probleme.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
cocoon
Also ich hatte mit dem Webra Scan DS8 bei laufendem Motor übelste Probleme (Bullis hier aus dem Forum ist mein Zeuge).
Ich habe den Webra Scan DS8 dann am nächsten Tag umgetauscht und bei dem zweiten DS8 genau das gleiche Problem.
Gruß Andreas
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Der 146iP erkennt Empfangsfehler, der Webra errät sie nur. Da sind wir wieder bei den Unterschieden von PCM und PPM ;)
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
OK, danke.
So eine Antwort wollte ich hören. Habe ich nicht dran gedacht.
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Wolfi hat geschrieben:Der 146iP erkennt Empfangsfehler, der Webra errät sie nur. Da sind wir wieder bei den Unterschieden von PCM und PPM ;)
Na ja, PCM ist auch nich das Allheilmittel. Falsche Antenneverlegung, fehlende Heckrohr-Erdung etc. wird damit gern überdeckt. Wenn der PCM-Empfänger das Signal nicht mehr rekonstruieren kann (Lock-Out) ist auch 'Schicht im Schacht'. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Zurück zu „Empfänger“
