ARK x-400 v2 - preis.....
#1 ARK x-400 v2 - preis.....
guten morgen zusammen,
bei dem großen auktionshaus (www.....com) werden die ark x-400 inkl. rc und motor für ca. 240 $ angeboten, kann man bei dem preis etwals falsch machen - oder sollte man lieber die finger davon lassen ?
ich suche nämlich gerade einen gartentauglichen heli, und der preis kommt mir gerade recht.
gruß
gerd
gruß
gerd
Hallo Gerd,
wo bitte soll das sein. Kannst Du mal einen Link angeben.
Ich habe einen X-400 vollgetunt und hatte einen CX 480 (baugleich zu ARK X-400 V1) in Kunststoff. Der X-400 soll der Nachfolger des T-Rex sein. Behauptet zumindest der Konstrukteur. Aus meiner Sicht - falsch. Ich hatte am Wochenende die Möglichkeit mir einige Rexe in Kunststoff und Volltuning anzusehen. Beim X-400 gibt es noch viel nachzubessern. Ich kenne den V2 nicht - vielleicht ist da einiges behoben. Mit meinem heutigen Kenntnisstand würde ich mir nochmal überlegen einen X-400 zu kaufen. Ein Rex mit seinem Kunststoffchassis käme für mich aber auch nicht in Frage. Da ist der X-400 m.E. besser. Schlecht (bei V1) ist das Heck generell, das Zentralstück ist zu schwach - bricht bei jeder kleinsten Berührung. Die Winkel der Pitchansteuerung haben Spiel. Überhaupt ist zu viel Spiel in der ganzen Rotorkopfbetätigung. Das wird bei Alu auch nicht viel besser. Überrascht/erschüttert war ich wie wenig/kein Spiel im Alukopf des T-Rex ist - seufz. Da kann ich mit meinem X-400 nicht mithalten.
Bei diesen Komplettangeboten muss man genau schauen, wie die ausgestattet sind. Es kommen in Frage (aus meiner höchst persönlichen Sicht/Erfahrung):
Regler
1. Jazz 40-6-18 (1. Sahne, es gibt nichts besseres)
2. Tsunami 30 (sagen viel im Forum, aber nur mit modifiziertem BEC und Programmierung über PC))
3. Phoenix, Castle Creations, Xenon 35 (nur mit neuester Software)
4. ????
Motor:
1. 450F (aber nur mit 8er Ritzel)
2. 450TH
3. ????
Wie groß ist Dein Garten. Parkanlage ohne Baumbestand?
Gartentauglich ist der X-400 in meinen Augen aber nicht. Da steckt zu viel Zerstörungspotential drin. Es sei denn, du brauchst einen leistungsfähigen Rasenmäher oder Strauchschneider. Der Rotorkopf macht das aber nicht mit (Zentralstück siehe oben).
Mal sehen, was andere Teilnehmer so antworten.
Gruß Dieter
Regler
4. ????
Motor:
2. 450TH
3. ????
Gruß Dieter
Da stimmt ich Dir voll und ganz zu. Das Einzige was am X400 besser ist, ist das Alu-Chassis. Der gesamte Kopf ist eine Fehlkonstruktion. Vom Material bis zu den möglichen Wegen die man nutzen kann, ohne dass irgendwo etwas anschlägt. Das ARK Heck ist genauso schlecht, da die Blatthalter Spiel haben ohne Ende.Helix hat geschrieben:Der X-400 soll der Nachfolger des T-Rex sein. Behauptet zumindest der Konstrukteur. Aus meiner Sicht - falsch. Ich hatte am Wochenende die Möglichkeit mir einige Rexe in Kunststoff und Volltuning anzusehen. Beim X-400 gibt es noch viel nachzubessern. Ich kenne den V2 nicht - vielleicht ist da einiges behoben.
Es kann sein, dass die V2 ein wenig besser ist. Ich hatte schon ein paar V2 Plastik Kopfteile. Das bringt dir aber auch nichts mehr, wenn du dann auf Alu umbaust. Da gibts nämlich bisher keine V2 Teile.
Und alles in allem sind die Aluteile vom Rex einfach deutlich besser. Ich hab mit nem X400 V1 angefangen, alles in Alu gekauft und jetzt fast alles wieder in Rex Alu getauscht. Jetzt bin ich auf nem Stand wo ich eigentlich ganz zufrieden damit bin. Hab jetzt aber auch nur noch zu 30% nen X400
Gruß, Denis
hallo,
@helix
hier schon mal der Link:
http://cgi.ebay.com/New-ARK-X-400-X400- ... dZViewItem
- oder bei ebay.com nach x-400 suchen
@nestlede
was ist eigentlich der unterschied bei den t-rex's, es gibt bei freakware den 450x (cde) und dann gibst noch den 450xl (cde) ?
gruß
gerd
@helix
@nestlede
gruß
gerd
also als Gartenheli nehme ich den Piccolo oder bei Windstille das Lama, mein Garten hat etwa 10x10 Meter, da kann man den X-400 nur schweben.
Bei 240$ wäre ich vorsichtig. Achte genau darauf was dabei ist. Ich habe den 450TH und nen Align RCL-25T Steller. Wichtig ist auch ein gescheiter Kreisel wie GY-401. Normalerweise ist bei solchen Billigangeboten nix gescheites dabei.
Ich habe den 120° Umbau gemacht und vor einigen Tagen auch den Kopf auf Alu umgerüstet. Auf jeden Fall sollte man gleich am Anfang das Zentralstück aus Alu einbauen, wie Helix schon gesagt hat.
Der Rest der Aluteile am Rotorkopf war erst nach einigen Mühen fast Spielfrei. An allen Hebeln musste ich die Lager einkleben, denn die hatten in den Hebeln Spiel. An der Verschraubung von Zentralstück zur Stabiwippe musste ich etwas größere Messinghülsen anfertigen, da die originalen Spiel in den Bohrungen des Zentralstücks hatten. Jetzt ist der Rotorkopf spielfrei.
Anfangs war ich auch entteuscht über die Qualität/Passgenauigkeit der ARK-Alu-Teile, man kann sie aber Spielfrei bekommen. Es heißt ja auch ModellBAU, da macht ein wenig Bastelarbeit nichts aus.
Den 120° Umbausatz sollte man sich gleich dazukaufen, denn das geschlabbere mit der Pitchwippe ist mist, ist aber auch so geflogen.
Also nicht falsch verstehen.. der X-400 fliegt auch gut ohne Tuning, aber die Ansprüche wachsen (mehr Pitchbereich, direktere Anlenkung)und dann muss eben Tuning her. Den ersten Monat habe ich ihn ohne Tuning geflogen.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Hallo Gerd,
habe mir das Angebot mal angesehen. Der Heli kommt aus Hong Kong. Portokosten???? Wie willst Du im Falle einer Gewährleistung Deine Ansprüche durchsetzen - kurz mal nach Hong Kong fliegen
Der 450L hat offensichtlich 3550U/V. Da liegst Du im Bereich des 450F und hast Probleme die Drehzahl zu reduzieren. Das Hauptzahnrad des X-400 hat nur 139 Zähne (T-Rex 150 Zähne). Du brauchst dann ein 8er- Ritzel. Da gibt es aber nicht viel Möglichkeiten. Oder Du drehst den Regler runter auf 10 oder 20%. Der läuft dann aber im Teillastbereich und verbrät Deine Amperes, die Du eigentlich zum Fliegen brauchst. Der Regler muss dann teillastfest sein oder er stirbt den Wärmetod.
Zu dem Regler des Komplettangebotes kann ich nichts sagen. Keine Ahnung ob der einen Govenormode (Drehzahlregelung) hat. Im Stellermodus würde ich nicht fliegen. Da musst Du dann wieder eine Gaskurve programmieren.
Wenn Du schon einen X-400 möchtest, würde ich den als Bausatz in D kaufen (unsere Händler wollen auch leben) und mit entsprechend bewährten Komponenten ausstatten. Soviel teurer dürfte das dann auch nicht werden.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ich will zwar auch nicht unbedingt den X-400 empfehlen, aber wenn es denn der sein soll, gibt es ihn hier auch recht günstig:
X-400 V2
Von den Antreibssets von ARK sollte man ohnehin die Finger lassen.
450TH + Jazz wäre meine Empfehlung im X-400.
X-400 V2
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo Gerd,
habe mal eben bei EHS nachgesehen:
Bausatz ARK X-400 V2: 139€
Motor 450TH: 34,90 €
Regler Jamara Xenon 35: 82,50 €
Gesamt: 256,40 € (bei EHS portofrei)
Den Xenon 35 bekommt man mit ein wenig Suche auch für knappe 70 €. Ich habe für meinen 69,90 € bezahlt. Somit schmilzt Dein China-Preisvorteil dahin und Du hast die volle Garantie in good old germany.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hi Gerd,
Das X steht für klein und XL für groß
So in etwa. Der XL hat ein längeres Heckrohr und du kannst somit längere Rotorblätter montieren. HDE und CDE ist der Unterschied 90° zu 120° Anlenkung. Schenkt sich meiner Meinung nach jedoch nicht viel, da beides nur indirekt angelenkt ist. Wenn du den 120° nimmst, hast den Vorteil, dass du gleich ne 120° Taumelscheibe hast, wenn du mal auf 120° direktanlenkung umbauen willst.
Schau mal hier:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11563
Da is motor, regler und servos dabei. Und der liegt mit dem Versand ganz ähnlich wie der aus Honkong
Und ich denke da hast eher ne Chance den auch mal bei dir im Regal stehen zu haben.
Schau mal hier:
Gruß, Denis
Oder ebenfalls bei EHS gleich das Antriebsset aus 450TH + Jazz:
SET
Ein wenig teurer als das China Angebot, allerdings kommen da noch Versand und mit hoher Wahrscheinlichkeit Zoll dazu!
SET
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ein 10C 1800mah ist meiner Meinung nach eh viel zu wenig! Und der 430L funktioniert nicht vernünftig im X400, den hatte ich auch schon drin. Ich würd da die Hände weglassen!Ausschnitt Ebay Angebot hat geschrieben:Package includes
X-400 Helicopter kit (you need to assemble it and install your own radio set)
WE PROVIDE 1X NEW Lithium Polymer 11.1V 1800mah battery with 10C output now
110V-220V 11.1V Lithium Battery Charger
RC-Expert Servo x 4
Telebee RCE500X Head Hold Gyro (US$70 value alone)
RC-Expert 30A Brushless Motors Electronic Speed Controller (ESC-BS30A) (Up to 40A burst)
Align 430L 3550KV Brushless Motor
English Manual
@Chris: Ich halte eben vom X400 nicht mehr viel, zwecks der seltsamen Kopfkonstruktion
Gruß, Denis
hallo leute,
dankeschön für die vielen antworten !
- es muss natürlich nicht ein x-400 werden, dieser ist mir halt vom preis ins auge gestochen... werde mir jetzt mal den t-rex etwas näher anschauen.
gruß und bis später mal
gerd
gerd
oder den:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
zwar kein Rex aber fliegen tut der wunderbar!!!!
